гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
#46 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
я не понимаю смысла вашей иронии |
Конфуций.
#47 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
насосная группа штатно комплектуется насосм 25-60. три 60 насоса, это больше чем один 80 я не понимаю смысла вашей иронии |
Гидравлика поддается расчету!
Штатно Майбес предлагает 2 насоса на группы :25/40 и 25/60 - это раз.
Выбор насоса осуществляется после просчета гидравлических параметров системы - это два.
Если честно, то ни разу не ставил на РО насос с напором 8 метров в коттеджи менее 300 - 350кв.м. Обычно такой монстр идет на ТП в 300кв.м. РО чаще 4 метра, иногда 6.
Ни чего личного и ни какой иронии, просто это не гидравлический разделитель, а короткозамкнутый коллектор по примеру "LAARS H.S" - система с первичным и вторичным контуром.
#48 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
на самом деле мне всё равно как называется.
дело не в названии.
а в том,что работает именно так как и задуманно.
#49 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
на самом деле мне всё равно как называется. дело не в названии |
#50 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
ни разу не ставил на РО насос с напором 8 метров в коттеджи менее 300 - 350кв. м. |
Конфуций.
#51 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
эту планку можно поднять до 750, притом спокойно. |
#52 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
что им топиться можно! 170Вт - куда столько. |
Конфуций.
#53 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
[quote="mvlad13"
эту планку можно поднять до 750, притом спокойно. [/quote]
речь не о теоретически возможных проэктах,
а о практических возможностях смонтировать отопление.
неужели не приходилось делать систему по живому????
когда в доме живут уже давно и при строительстве про отопление даже и не мечтали.
получается,что сделать надо,а на ремонт после ,
нет возможности.
комечно проще насверлить отверстия в перекрытии,покидать трубы с верху в низ.только это никому не нравится..
все хотят сднлать так,чтобы труб было не видно.
вот и приходится,тянуть не как как хочется,а так как приходится.
таких домов 90 %
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
восьмерку все-же приходится ставить, 170Вт - куда столько. |
первый такой насос ставил в прошлом веке.
система медная ,паялась ещё ацетиленом.всё работает как и при постройке.
#54 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
сколлько стоит обвязать 20-25 батарей 16 металопластиком??? а если взять 20 металопластик?? котёл должен выдать тепло,если система большая и сложная, то котловой насос просто не справится.. насос на гидрострелке обеспечит нормальную циркуляцию.. |
#55 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
хорош |
#56 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
andira2002 я вас расстрою но это не гидрострелка((( Если вы не знали то что бы смешать теплоноситель в гидрострелки надо добиться скорости теплоносителя 0,1- 0,2 м/с. Я так подозреваю у вас весит 24 кВт котел поэтому при тем-ре 80-60°С расход в системе составит 1,07 м3/ч при таком расходе диаметр стрелки получается 61 мм и скорость составит 0,1 (смело можно брать 59х3,5 трубу) а при ваших 3/4 скорость будет 0,9 м/с (посмотрите нормативку и вы увидите что вы даже вылезли за пределы допустимой скорости в СО, что тоже печально) и поэтому теряется весь смысл гидрострелки, при таких скоростях вы не разделяете контур котла и системы а просто добавляете местное сопротивление)))) я уже не говорю что стрелка должна выполняет роль сепаратора при уменьшении скорости и грубого отстойника. И еще горизонтальные стрелки в основном получаются на холодоснабжении из-за больших расходов и маленькой дельте, на теплоснабжении принято использовать вертикальные
#57 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
За "бренд""гидрострелка"нужно платить невменяемо огромными диаметрами исходя из вашего документа. Чаще на деле нужно просто развязать контура опустив при этом деаэрацию и сбор лёгкого шлама что безусловно важно но не смертельно. Поскольку вы грамотный человек знаете что от этих правил можно отступать просто фантастически.
В этой ветке это не самое большое зло.
#58 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
(посмотрите нормативку и вы увидите что вы даже вылезли за пределы допустимой скорости в СО, что тоже печально) и поэтому теряется весь смысл гидрострелки, при таких скоростях вы не разделяете контур котла и системы а просто добавляете местное сопротивление)))) И еще горизонтальные стрелки в основном получаются на холодоснабжении |
нормативка это некоторые рекомендации не обязательные к исполнению
мою гидрострелку можно назвать гидродинамическим смесителем
и можно поставить вертикально..без изминений характеристик работы.
(были и такие проекты..фото нет.)(если заинтересует опишу словами)
про местное сопротивление ...уточняю,циркуляция через котёл происходит даже при выключенном насосе котла.не буду повторятся про плюсы этого момента.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
16-м металлопластиком батареи обвязывать? И вообще как можно в системах отпления использовать металлопластик, который уменьшает Ду? Почему не пайка ППР. |
повторяю в этой системе 230 метров трубы,3 контура,160 уголков,22 батареи.
#59 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
тут вопрос двоякий, запас по мощности, даёт запас по моторессуру. |
#60 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
150 ват,это много??????
а отапливатся электричеством , 5-15 киловат это не много
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
