гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
от 4 до 18 секщий.
дом примерно 8х8 3 этажа
батареи ставились по феншую.(заказщица дизайнер.)
я только примерно одинаково раскидал по контурам.
котёл нева 24 кв.
в системе примерно 300 литров воды..
дом примерно 8х8 3 этажа |
котёл нева 24 кв. |
насос гринфос 25-80 |
Конфуций.
а может 9х9 или 8х9 или 9х9
дальше что??
котёл по программе бесплатно дали.
(никто не спрашивал.что дали то и дали.)
чем гринфос не нравится???
слишком хороший???
надо было впарить гомно??
а денег взять как за хороший?
не мой метод.извините.
Чугун обычный? Всего сколько секций? Как пришёл к заключению, что насоса котла не хватит?
чугун обыкновенный несколько 350 межосевое
примерно 150-155 секций.(батареи сборные были.)
опыт подсказал .
на один этаж бы хватило,на 3 нет..
зарплата после запуска системы
я таких гидрострелок собрал десятка полтора-два
бюджет по материалу с насосом около 10 тысяч рублей.
конкретно в этом доме получилось 67 т.р.без батарей и котла(покупал не я)хозяйку устроило,(главное был внешний вид.всё на уголках,симпотично получилось.
батареи на ножках поставленны.
если не заработала бы,все переделки за свой счёт.
смета утверждается один раз.
дальше что?? |
Конфуций.
вот не угомонный..
проходили уже это..
не справляется..
дело не в площади..
можно и гравитационку собрать и вообще без насосов будет.
опыт подсказал. на один этаж бы хватило, на 3 нет.. |
Перед радиаторами арматуру какую-нибудь ставишь?
первый дом с отоплением собрал примерно 97- 98 году
медяху паял твёрдым припоем.
всё работает без проблем все эти годы.
теперь достаточно погулять по новому дому полчаса
и понятно как правильно развести с учёом пожеланий хозяев.
пожелания бывают разные..
арматура обязательно.
два крана с американками.в основном комплект с термоголовой.
Спасибо, но нельзя ли все же почитать описание собранной тобой системы отопления, с котлом мощностью. как в этой теме, какие проблемы оказались в её работе и как ты пришел именно к такому выводу, что нужна гидрострелка?
Металлопластик какой фирмы ты используешь?
подробнее про гидрострелку.
если внимательно посмотреть на рисунок,
там где написано нипель 3/4 длинный,видно,что он входит в первый тройник до середины .
таким образом,при работе доп насова достигается эфект
инжекции, происходит перемешивание потоков,
снижается тепловая нагрузка котловой тплообменник,
(при той же мощности котла,дельта температур между входом и выходом снижена.срок жизни котла увеличивается.)
при выключении котла,циркуляция через котёл не прекращяется.
можно конечно вынуть насос из котла,поставить более мощный снаружи..но влазить в новый,гарантийный котёл,дураков нет.
система в доме прикидывается просто.
если домик маленький 5-6 батарей..то петля техельмана по контуру дома.
если дом не закольцевать,(нет возможности.веранда например.)то делится 2-3 контура.(в тупик больше 3 батарей на одном хвосте не делаю никогда.)
бывают сложные домики,2-3 этажатогда делается коллекторная система.
если тёплый пол,то ставится майбаксовская система .
гидрострелка,коллектор,насосные групы.
в этом доме с чугунными батареями,самое сложное было собрать.уголков было 160 штук.
потом борьба с чугунными батареями..(протекали..)
сама система заработала вся,(воздух долго гоняли).
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд:
система с тёплыми полами.
С каких это пор "замкнуть на коротко" называется "Гидрострелкой"?
ГС несет в себе схожие, но не одинаковые с вашей системой функции. Так на пример ГС полностью исключает воздействие котлового и контурного насоса друг на друга, для этого скорость теплоносителя в ГС должна падать до 0,1 - 0,15 м/с - для этого и подбирается диаметр исходя из необходимой мощности.
Здесь вы применили стандартную схему, которая описана некоторыми производителями котлов, например Бакси - ни чего нового, кроме насоса 8 метров
на фото,майбаксовский комплект.
гидрострелка,коллектр на 3 выхода(не самый большой....)
и насосные группы.
насосная группа штатно комплектуется насосм 25-60.
три 60 насоса ,это больше чем один 80
я не понимаю смысла вашей иронии
я вижу что работат и комплек от серьёзных производителей
и моя ДЕШЁВАЯ гидрострелка.(бюджет на комплект с насосом примерно 10т.р.)
разница, в возможностях заказчиков.
я не понимаю смысла вашей иронии |
я не ищу заказчиков,
я неуспеваю сделать всех желающих.
за прошедший сезон сделано 30 домов различной сложности.
от простых (котёл в систему воткнуть)
до 3х этажей (300 метров)с полами, батареями, раводкой..
не надо делать то что не требуется.(смотреть людям в глаза надо.)
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
