помощь в подборе гидроакумулятора
нужна помощь в подборе ГА,скважина 40 м, дом 3 этажа 343 кв/м.по моим расчетам получается 100 с небольшим литров,можно ли поставить большего объема или это роли не сыграет?
Чем больше-тем лучше. Хуже не будет, точно.
Реже насос включаться будет, тем самым продлевать себе жизнь.
а разница вертикальный или горизонтальный есть,или это удобства эксплуатации и монтажа?
Только монтаж.
Если будут сливать и замораживать, то практичней вертикальный.
Объем бака зависит от количества водоразборных точек в доме.Ненужное увеличение бака это лишняя
трата средств,из плюсов-уменьшение количества включений насоса.
водоразбора примерно 10-12 точек,но это предворительно,не известно что в дальнейшем придумают
10-12 точек - это не мало, надо расчитывать, что все они включатся одновременно.
Делайте по максимуму, но и 100 литров как минимум нормально, дальше насос подхватит.
Настройку реле рекомендую 2-3,5 сделать.
ПС Что-то подумал, 100 мало, надо ещё добавлять, как вариант паралельно, хотябы ещё один.
Ведь в 100 литровый заходит примерно 60-70 литров воды в зависимости от давления закачки.
клиенты хотят поставить вертикальный на 200 л
Вечером пока сидел,написал небольшой калькулятор на экселе,данные вводить в жёлтые
клетки.Потом,если будет время,доработаю до более универсального,что бы были
расчётные расходы воды всех санприборов.
Викинг, только без обид. Есть замечания.
У тебя в таблице есть составляющая "кол-во включ. насоса в мин." - это должно быть в результате,
а в исходных "мощность и производительность" насоса в л/мин., тогда и кол-во будет меняться.
И ещё в результатах- "кол-во воды в ГА", т.к. полностью он не заполняется, под завязку.
Ещё раз приношу извинения, если обидел.
Количество включений не должно быть в результатах,так как это два разных расчёта,подбор насоса
и подбор бака.Ибо первое дело-рассчитать и выбрать насос для нужного расхода в доме,по производительности
и мощности электродвигателя.После подбора и получается оптимальное количество включений(связанно
именно с электродвижком),и далее это количество уже идёт к выбору правильного бака.
А вот по поводу запаса воды в ГА надо подумать,такое может и можно добавить в калькулятор.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду:
В экселе выше исправил ошибку,правильно количество включений в час.
Добавил объем воды в баке и немного ясности по давлениям.
Но ведь насос ты кнопкой не включаешь, он сам включается по реле давления.
А в данном калькуляторе объём ГА меняется в зависимости от
кол-ва включения насоса.
Может я чего не догоняю ?
Правильно,он и должен меняться,чем меньше включений,тем больше нужен бак.
Просто,если человек приобрёл насос,в мануале будет указано максимальное количество
включений в час,этот показатель и надо забивать в калькулятор,и автоматом покажется
объем ГА,при котором это количество не будет превышаться.
Ну вот как бы конечный вариант,если есть вопросы ,готов ответить.
