Как лучше использовать водонапорную башню
Ситуация такая, на територии есть водонапорная башня Рожновского выс. 9 м подвод и разбор воды нижний, труба 2 дюйма. В подводящей магистрали есть подача воды с напором 0,4 атм. водонапорная башня набирается на высоту 1-1,5 м что явно не дает возможности нормального забора воды. Погуглив нашел схемы подключения водонапорных башен к скважинам, но ее у нас в наличии нет. К тому же вода в магистрали бывает не всегда.
Посоветуйте как лучше поднять давление в системе, если есть возможность нарисовать схему.
Заранее благодарен.
А вот на рисунке схемка чем не мила?
Просто в данной схеме использован гидроаккумулятор (являеться ли водонапорная башня альтернативой?) Интересует какой лучше поставить насос, использовать ли датчик давления или уйти в поплавки уровня.
Как лучше набирать водонапорную башню с данной схемой снизу или поднять отдельной трубой внутри башни.
Какой высоты строения будет башня обслуживать, круглый год?
Все строения одноэтажные промышленного назначения высотой не более 4 метров.
Что то не совсем понял.
1-1,5 м |
Точку 0 обозначь, плиз.
GAZSERVISkir, Просто насос, срабатывание по поплавкам(min, max), переделки входного и выходного трубопровода не нужны. Насос подбирать по производительности исходя из потребностей, напор от 10 до 20 метров в.с.
Проблема слеплена на пустом месте. Схема. представленная, вполне ОК. Производительность насоса подобрать по расходу и всё. Нет, не всё - башню порезать и сдать в чермет, чем частично окупить реконструкцию...
Схема. представленная, вполне ОК. Производительность насоса подобрать по расходу и всё. Нет, не всё - башню порезать и сдать в чермет, чем частично окупить реконструкцию... |
срабатывание по поплавкам (min, max) |
Пусть наливается сверху, а разбор снизу. Если не будет хватать давления для поднятия
наверх-поставьте вспомогательный насос. Какой объём башни?
подводящей магистрали есть подача воды с напором 0,4 атм. |
Пусть наливается сверху, а разбор снизу. |
