укладка керамргранита на пол
#1 укладка керамргранита на пол
Покопался по форуму,толком ничего не нашел;кто подскажет нужно ли наносить клей на поверхность плитки(керамргранит) и на пол?одни говорят нужно другие нет,достаточно просто на пол,помогите определится :?:
сантехник-монтажник т.+79158274452
#2 укладка керамргранита на пол
Обычная практика плиточника-чтоб потом без проблем,Гребёнка на стену(тем более на пол),на плитку-на сдир... По русски-мажешь стену,пол,потом гребёнкой протягиваешь...Потом мажешь клеем сплошным слоем плитку-снимаешь все излишки(что надо-то останется)-и на подготовленную поверхность лепишь.Результат-ну очень положительный. :) А теперь по чесноку-половина челов эти телодвижения делают только на форуме(но бывают правда и исключения,но редко,ну когда не уверены...)Вариант крепкого сна-обдир стен до реального(читай-до искомого,зарубки,насечки это для клоунов и дилетантов) хотя бы на 80-90%. С полом по проще-по толще слой на чистую поверхность-ну тогда можно и старую плитку не трогать(если не бухтит,а если ещё и мехласская...,ну типа мелкая и старая совковая)
#3 укладка керамргранита на пол
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Если формат плитки меньше 30 см, в остальных случаях клей и на плитку тоже
#4 укладка керамргранита на пол
Рин, Вот молодец-всегда правильно формулируешь "мысль",главное коротко. :good:
#5 укладка керамргранита на пол
плитка имитация ламината, размер 70см*15см,толщина10,с полом все понятно,а плитку тоже под гребенку или просто шпателем снимать излишки?пол идеально ровный,нужно только про грунтовать и вперед;делать буду для себя почему и спрашиваю так дотошно,с обычной плиткой приходилось работать,а с керамогранитом в первый раз,так что извиняйте если чего то сразу не понимаю
#6 укладка керамргранита на пол
70см*15см
Сложный рзмерчик, по длине может геометрия хромать, обычно вогнутость есть, у керамогранита водопоглощение низкое: не всякий клей подойдет. Работать лучше гребенкой, зуб размером 8х8, 10х10.
#7 укладка керамргранита на пол
Позволь не поверить... :)
И желательно по-качественней. Такой размер(ну и цена близко к штуке за квадрат)...Коротко-хочешь что бы хорошо,гребенкой клей на пол и на плитку на сдир.(Как описывал выше)Кашу маслом не испортишь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Рин про гребёнку правильно написал,но думаю что лучше всё же 10х10,с погрешностями легче будет играть,про "ровный"пол уже писал.
#8 укладка керамргранита на пол
Рин писал(а):
клей покупали специальный для керамогранита,
Рин писал(а):
есть в наличии и то и то
Серёга писал(а):
пол монолит,по крайней мере по уровню не заметно
плитку на сдир
Серёга писал(а):
тогда на плитке остается тоненький слой?или он нужен для сравнивания погрешности
#9 укладка керамргранита на пол
тогда на плитке остается тоненький слой? или он нужен для сравнивания погрешности
Этот тоненький слой по твоим словам не для сравнивания поверхности-а для лучшего сцепления плитки с основанием.Ну а для погрешности-увеличенная гребёнка-по этому и писал на 10х10. В среднем на размере керамогранита 15х50 погрешность(выпуклость около 2-3мм)На 70 может и чутка больше... Играешь краями.что бы не заметно было.
#10 укладка керамргранита на пол
Он нужен для лучшего сцепления. Присасывание друг к другу идет лучше. Воздух из каверн выходит, создается вакуум. .Чпок, и навечно, или почти. :)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
О! Два мнения и оба совпадают. Значит есть в этом рациональное. :)
Серега! :-) :smile:
#11 укладка керамргранита на пол
как произойдет сие деяние выставлю фото,всем спасибо за советы
#12 укладка керамргранита на пол
Ждем! Можно и процесс запечетлевать. Полезно.
#13 укладка керамргранита на пол
по возможности фото пошаговое,главное про процесс укладки не забыть
Вернуться в «Отделка»
