Honeywell International Inc. (USA)
Re: Honeywell International Inc. (USA)
Регулятор перепада давления V5001P Kombi-Auto DN15 (1/2)
Изготавливают в Чехии
Цена примерно +-6000р
https://spb.ismark.ru/cat/admin/doc/ssanteh_ru_274.pdf
Большое Спасибо Sergey61 за переданный этот продукт
для показа в этой теме!
Устанавливается на обратном трубопроводе и идёт в паре с ранее
показанным V5001S Kombi-S который устанавливается на прямом трубопроводе
Регулятор находится в термозащитной изоляции
Визуальный показ регулятора перепада давления
Замечательная пластичная медная отожжённая медная
импульсная трубка диаметром 4мм со штуцерами 1/4
Присоединяется с клапаном V5001S через адаптер 1/4 и напрямую с регулятором V5001P
Гнётся медная трубка просто сказка
(Ключом до полного заворачивания штуцеров не стал делать пока,просто для показа)
На фото трубка присоедина напрямую к V5001S,правильно нужно было
сфоткать через адаптер (переходник) 1/4
Так же в комплекте с медной трубкой лежит адаптер (переходник) 1/4
для клапана V5001S в который заворачивается медная трубка через этот адаптер
Для настройки перепада давления в регуляторе
Снимается блокировачное кольцо с маховика,выставляется нужное
положение по шкале путём вращения маховиком и затем блокировачное кольцо одевается обратно на маховик
При необходимости можно это блокировачное кольцо ещё зафиксировать
чем-либо в проушинах
Регулятор перепада давления V5001P при необходимости
вы не сможете полностью закрыть маховиком
Для того,чтобы регулятор полностью перекрыть и затем открыть
вам потребуется 6ти гранный ключ на 4 и вот с помощью его вы закрутите
прижимной болт на штоке сверху маховика полностью и тем самым перекроете
полностью этот регулятор (блокировачное кольцо при этом не нужно снимать с маховика)
При необходимости выкрутить бошку из корпуса вам потребуется
ключ на 41 или разводной ключ 0-41 (46)
Само собой понимаю,что большенство возьмётся за шведки
Корпуса у этих V5001S и V5001P абсолютно одинаковые
Вчера показывал V5001S
А этот от регулятора V5001P такой же добротный,
как и его брат-близнец
Охватить эти два продукта V5001S и V5001P за пару дней в показе
просто невозможно
Я наверное примерно только половину показал
Так что продолжение ещё будет
А пока в завершении на сегодня V5001S и V5001P вместе
Цена их вместе +-8000р
На всякий случай скину здесь
Возвращаемся к латунной кран-буксе V5001S
Кран-букса=букса+шток с золотником
При необходимости заменить прокладку EPDM в золотнике штока:
В этот золотник можно установить прокладку только из эластомера
Размеры прокладки 17х11 с толщиной 3мм
Если просечек с такими размерами нет,то можно изготовить
с чётным размером 16х10 с толщиной можно и +-3мм (фото-7-8 слева)
По началу я думал что фиксатор хоть и без граней,но мог иметь резьбу,
такое есть в сантехническом мире,но нет,хотя я в начале пробовал фиксатор
нежно спец ключом открутить,потом подумал,что может на энаэробе посажен
и пришлось сразу более варварский метод шведками (нагревать даже пробовать
не стал) использовать
Здесь стало понятно,что прокладка просто натягивается на "гриб",
как в вентилях некоторых времён СССР
Чтобы снять прокладку и затем установит новую при необходимости,
то здесь вам понадобится обычная тонкая отвёртка с прямым шлицом (фото-2)
Уплотнительное кольцо EPDM на буксе для герметизации с корпусом
имеет внутренний диаметр 17мм и толщину 2мм
При необходимости вы его тоже можете заменить без проблем
Два уплотнительных кольца EPDM внутри буксы
при необходимости заменить не получится
Шток без золотника в этом конструктиве вставлялся сверху в буксу,
а снизу в него был запрессован намертво золотник
Поэтому для показа пришлось шток распилить,чтобы было понятно
Не скажу,что эти два сальника внутри буксы были в изобилии смазаны
силиконовой смазкой,скажим так:скромно в отличии от других производителей
И это не клапан,а вентиль
Возможно я кого-то очень сильно удивлю,
но корпус этого вентиля V5001S не из бронзы,
а из латуни,как и кран-букса
1.Механический тест показал,что с такой прочностью и меньшей пластичностью
никаким боком бронза не может быть,а вот латунь подходит
2.Нагревательный тест показал,что при нагреве 880 градусов корпус не покрылся
лососёвым цветом побежалости как у бронзы,а принял цвет,указыавающий на латунь
3.Химический тест уже не было никакого смысла проводить
