смеситель для душа GROHE 33591
#1 смеситель для душа GROHE 33591
Подскажите пожалуйста как разобрать переключатель душа смесителя GROHE Eurostyle 33591. После долгих лет работы перестал работать в автомате. Узел выделен красным во вложенном файле.
#2 смеситель для душа GROHE 33591
Вроде как в инструкции всё ясно нарисовано
#3 смеситель для душа GROHE 33591
Узел №4 снял без проблем, а дальше затык. В узле №5 верхний "колпачек" свободно вращается, но снять его не могу. В домашних условиях боюсь повредить. Хотелось бы получить дельный совет. Duga, спасибо, но это не мой вариант.
#4 смеситель для душа GROHE 33591
Колпачок №5 просто снимается,вверх,подцепить надо.Под ним будет сам переключатель,но он пластмассовый лучше выкручивать его головкой или трубчатым ключом.
#6 смеситель для душа GROHE 33591
zaqq, спасибо за дельный совет. Колпачок снял практически без повреждений. После чистки-смазки штока переключатель стал работать практически штатно. Включается туговато.
Труболом, набить и сам могу.
#7 смеситель для душа GROHE 33591
Специально зарегался чтобы сказать большое человеческое спасибо и corp-у за схему в первом посте, которую никак найти не мог и за советы по разбору блока №5. Уже совсем замаялся, но гугл велик. ))
Михаил Михайлов
#8 Re: смеситель для душа GROHE 33591
смеситель grohe 33591 ремонт переключателя Скажите как снять Колпачок 65648, он вращается и как его отвернуть не знаю.
Нижняя часть куда накручивается шланг с душем - Как там отвернуть сам переключатель душа, там нет шестиганика, что-бы отвернуть его и вынуть сам переключатель. Кто знает дайте пожалуйста совет.
#9 Re: смеситель для душа GROHE 33591
Михаил Михайлов, читаем тему с начала.
Михаил Михайлов
#11 Re: смеситель для душа GROHE 33591
смеситель grohe 33591 ремонт переключателя Скажите как снять Колпачок 65648, он вращается и как его отвернуть не знаю. Нижняя часть куда накручивается шланг с душем - Как там отвернуть сам переключатель душа, там нет шестиганика, что-бы отвернуть его и вынуть сам переключатель. Кто знает дайте пожалуйста совет. |
#12 Re: смеситель для душа GROHE 33591
Михаил Михайлов
#13 Re: смеситель для душа GROHE 33591
Я так понял нужно пассатижами предварительно обмотав губки изоляцией, Зажать втулку что-бы не вращалась и открутить Колпачок 65648 ? Наверное так ???
#14 Re: смеситель для душа GROHE 33591
Оттяните кнопку вверх(сильно) и откручивайте, можно этот колпачек предварительно обстучать резиновой ручкой отвертки, если она прикипела.
Михаил Михайлов
#15 Re: смеситель для душа GROHE 33591
Оттяните кнопку вверх(сильно) и откручивайте, можно этот колпачек предварительно обстучать резиновой ручкой отвертки, если она прикипела. |
