Обжимные фитинги для мп труб
#91 Обжимные фитинги для мп труб
Комиса ... взял познакомится ... ничего особенного ... фитинги как фитинги
#92 Обжимные фитинги для мп труб
взял познакомится
монтана писал(а):
Сколько стоят?
#93 Обжимные фитинги для мп труб
Так и думал - спросишь ... кучей всегда беру ... думаю рублей по 180 за шт ...
#94 Обжимные фитинги для мп труб
по 180
монтана писал(а):
Не так дорого
#95 Обжимные фитинги для мп труб
монтана, А резьба на гайках трубная или нет?
#96 Обжимные фитинги для мп труб
на гайках трубная
Астар писал(а):
Да .
#97 Обжимные фитинги для мп труб
Про этот обжимной фитинг UPONOR (RTM) для мп труб можно посмотреть здесь:
Металлопластиковые трубы.
#98 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста, если Вас не затруднит.
Закупаю периодические фитинги обжимные марки General Fittings, устраивают по соотношению цена/качество, к ним уже привык и они не подводили. Но в последнее время мне нужно прописать характеристики закупаемых фитингов максимально точно, чтобы привезли именно GF, а не условный "валтек". А марку прописать для закупки я не имею права. Могу прописать только характеристики.
Есть ли какие то отличительные особенности фитингов GF, которые можно прописать и проверить при приемке их наличие?
Заранее спасибо.
#99 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Konstantin87 писал(а):
Для этого нужно посмотреть Тех.паспорт на данные фитинги GF
Но вот у GF я его лично не видел
#100 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Ну я в принципе в интернете находил кое какие документы по GF, но там никаких принципиальных отличий нет от остальных марок. Только везде указывают что "Фитинги GF имеют одно резиновое уплотнительное кольцо, которое располагается строго посередине обжимного кольца, что обеспечивает высокую герметичность соединения".
#101 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Не кое-какие,а должен быть Технический паспорт производителя
Выглядеть у GF он должен примерно так,чтоб гаданием люди не занимались:
http://valtec.ru/document/technical/VTm.300-1115.pdf
#102 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Разрезное обжимное кольцо купить отдельно от фиттинга можно?
Выпало мне тут переделать пару МП трубочек, дык у всех фиттингов это кольцо рассыпалось, либо с отколотыми кусочками.
На горизонте еще 1 замена МП трубы, и чую будет та же беда.
#103 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Теоретически - можно, практически - трудно, но главное: если оно рассыпалось, то и у фитинга латунь может оказаться э... г-ном.
#104 Re: Обжимные фитинги для мп труб
можно?
forall897 писал(а):
Приходи отсыплю ...
#105 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Монтировал МП трубку дня 4 назад, фиттинг на паклю, водопровод-газовый котел. Было сухо после того как давление дал. Проверял потом ежедневно. Сегодня смотрю - капелька висит на фиттинге со стороны МП трубы. И судя по полу - пару-тройку капель падало.
Вабще сколько сталкиваюсь с этими соединениями, будь то американка на переходе с металла на пластиковую трубу, или фиттинги в случае с МП трубой - всё хлипкое и ненадежное. Американка у меня вабще уже 2 раза трескалась....
Фиттинг МП трубы к металлу из газового котла сажать просто на паклю или паклю с краской? Прошлый сидел на пакле с краской - думал котел разворочу пока скручивал.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Приходи отсыплю ...
монтана писал(а):
:) Далекий путь из Беларуси в Московию.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
