Душевая кабина Cezares - устранение запаха
WetPrincess
#1 Душевая кабина Cezares - устранение запаха
Специалисты! к вам вопрос.
Горе-строители установили душевую кабину cezares PORTA RH-2 с поддоном TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-L/R.
В этой кабине (поддоне) установлен бутылочный сифон.
И в общем, похоже, сифон установлен выше на несколько сантиметров, чем должен быть - не образуется гидрозатвора.
Подскажите, демонтируется ли этот поддон, и нет ли у кого инструкции (в интернете искал - нету, а оригинальную инструкцию выкинули давно). Ремонт делался у родителей, времени прошло уже много, строителей не найду, мне особо не рассказывали о проблеме, а вот как сам заметил - решил, что надо исправлять.
И есть ли возможность сифон опустить (хотя бы извлечь без разборки кабины)?
Сифон не надо ниже,не поможет. Скорее всего некомплект. Ставил такие , проблем не было. Кстати цезарис поставляется с уже смонтированным сифоном. Попробуйте гофрой после сифона сделать гидрозатвор.
И все же еще раз проверьте ,образуется гидрозатвор или нет ,или его срывает ,когда пользуются другими сантехприборами . Может дело не в кабине ,просто ... фановка не работает ?
WetPrincess
#3 Душевая кабина Cezares - устранение запаха
Установлено в квартире.
Если заглянуть в колбу сифона, что там вода стоит вот, как показано на картинке из пейнта.
WetPrincess
#5 Душевая кабина Cezares - устранение запаха
А не разбирая кабину, можно добраться до гофры?
Хотелось малой кровью прямыми руками попробовать самому исправить ситуацию, прежде чем искать квалифицированного сантехника, а его тоже надо искать, как вариант - на этом форуме.)
Если в унитазе слить малый объем воды, родители говорят - запах усиливается. Если полный объем бачка слить - то такой проблемы нет.
А в ванной комнате пахнет, конечно, отвратительно.
Значит процентов на 90 дело не в сифонее.И даже разобрав кабину и завязав гофру узлом,этим проблему не решите.
Излагайте какой дом ,сколько этажей ,на каком этаже ? К кому обращались и что говорят.
Vasily
#7 Душевая кабина Cezares - устранение запаха
Уважаемые эксперты,
та же проблема - установили душевую кабину Cesares Pratico.
Сантехники, которые устанавливали, говорят, что гидрозатвор не работает, т.к. мало воды в сифоне - может ли это быть причиной?
Как проверить - не срывает ли гидрозатвор?
#8 Душевая кабина Cezares - устранение запаха
Фотографию сифона под поддоном посмотреть бы...
Anonim
#10 Душевая кабина Cezares - устранение запаха
Добрый день! Въехали в квартиру после ремонта. В ванной жуткий запах гнилой воды. Грешу либо на сливной шланг стиральной машинки (не пользовались несколько месяцев). Но вот нашла здесь тему по проблеме слива cezares. Должна ли быть в кольце вода (у нас почти нет)? И где она вообще должна стоять, чтобы был гидрозатвор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
