ФГО и ФТО, проблема выбора
#1 ФГО и ФТО, проблема выбора
Добрый день, дорогие эксперты своего дела!
Начинаю делать капитальный ремонт в квартире. Москва, дом 44 года постройки, 7 этажный кирпич, двух комнатная, проживать будет один или два человека. Квартира на последнем этаже. Задался вопросом установки покупки и установки магистральных фильтров, перелопатил данный раздел, но универсального ответа не нашел. Планирую ставить на гвс и хвс фильтры грубой очистки, а так же на холодную тонкой. Но какие именно выбрать, понять не могу. Главными критериями выступают: качество (долговечность) и сложность в эксплуатации. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по производителям и моделям.
Спасибо!
#3 ФГО и ФТО, проблема выбора
Здравствуйте! Грубой очистки, Я бы поставил хоневелы после водомеров. |
#4 ФГО и ФТО, проблема выбора
xotabi4, И какой с них прок после?
#5 ФГО и ФТО, проблема выбора
Если на левак не нарватся -то все отлично стоит .Duga-ну если у вас счетчик примут с ним ,то можно и перед водомером,хотя там обычно стоит обычный косой фильтр который пломбируется вместе с водомером.У нас так.
#6 ФГО и ФТО, проблема выбора
Ответ на свой вопрос не увидел!kk77, какие сантехприборы будут установлены?
#7 ФГО и ФТО, проблема выбора
Если на левак не нарватся -то все отлично стоит. |
А как этого избежать?
А как по обслуживанию? Как часто сетку нужно промывать? (я понимаю, что все зависит от воды, но может в среднем) Как я понял из нескольких других тем, обратная промывка - маркетинговый ход и толку от неё нет? А так же сразу возникает вопрос по их производительности 1,5 куб. м./час, 3 и 4. Не могли бы вы подсказать, как можно рассчитать, справятся ли они если допустим 1 человек принимает душ, работает посудомойка, в кастрюлю набирается вода на кухне и стирается одежда. Понимаю, что одновременно все эти действа происходить скорее всего не будут, но хочется быть готовым ко всему.
kk77, какие сантехприборы будут установлены? |
Посудомойка, стиральная машина, смеситель на кухне, раковина в ванной, в душевой, унитаз инсталляция, гигиенический душ, полотенцесушитель.
Спасибо!
#8 ФГО и ФТО, проблема выбора
Полотенчик сразу отбрасываем, в остальном всё стандартно.
Перепады (скачки будут зависеть от давления в сети и разности между Г и Х.
При необходимости вываривается регуляторами. Хнов. и им подобные, деньги на ветер и лишняя нагрузка.
#9 ФГО и ФТО, проблема выбора
При необходимости вываривается регуляторами. Хнов. и им подобные, деньги на ветер и лишняя нагрузка. |
Спасибо!
#10 ФГО и ФТО, проблема выбора
А какой вообще смысл в фильтрах?С водомером ничего не случится,если перед ним есть косой.А дальше хоневел либо аналог в котором вы можете быть уверены,либо полипропилен-который Вы замахаетесь менять.На воду для питья ставится фильтр по необходимости и зависит от личных предпочтений и качества воды.
На оф. сайтах производителя обычно указаны представители по регионам,к ним и стоит обращаться. По размеру-больше чем размер водомера ставить нет смысла.А если вдруг начнутся заметные перепады давления-то пора чистить или менять фильтр!
#11 ФГО и ФТО, проблема выбора
фильтры грубой очистки, |
так же на холодную тонкой. |
Добавлено спустя 52 секунды:
Как начнут воду в ступе молоть ...
#12 ФГО и ФТО, проблема выбора
А какой вообще смысл в фильтрах? С водомером ничего не случится, если перед ним есть косой. А дальше хоневел либо аналог в котором вы можете быть уверены, либо полипропилен-который Вы замахаетесь менять. На воду для питья ставится фильтр по необходимости и зависит от личных предпочтений и качества воды. На оф. сайтах производителя обычно указаны представители по регионам, к ним и стоит обращаться. По размеру-больше чем размер водомера ставить нет смысла. А если вдруг начнутся заметные перепады давления-то пора чистить или менять фильтр! |
Овентроп (речь шла о качестве... ) |
Гейзер (Тайфун)... |
Главный критерий не затопить соседей особенно по истечении срока гарантии на товар. Так как с этой проблемой столкнулся недавно из за лопнувшей батареи. Теперь паранойя всегда со мной и не хочется наступить на те же грабли.
Спасибо!
#13
Что бы сохранить смеситель ФТО фикция. Аэратор на смеесителе умрет пусть не через год ( когда его ещё легко выкрутить) ,а через три года. Но за эти три года вы научитесь самостоятельно чистить сеточки в ручном режиме на фто. У меня обычный фго ппр от экопластик. Ну а на питьевую мореон осмос обратный. Третий год полет нормальный. А у клиента хоневел заменил на хоневел с приводом ,потому как забывал сам промывать. Стоит такой фильтр с обратной самопромывкой с программированием интервала на приводе ,у нас от 19 до 22 т.р.
#14 ФГО и ФТО, проблема выбора
Хорошо, значит ли это, что фильтры не нужны? И что сетки на кранах и душевая головка так и будет забиваться, а посудомойка и стиралка долго не протянут? На сколько я понимаю, раз данный тип оборудования продается и более того, повсеместно устанавливается, то толк с него все же есть. К сожалению 20 тыс. руб. не подъемная сумма на данный момент для данного девайса.
Меня интересует как часто в случае картриджного фто необходимо будет менять картридж (хочется понять на какие доп. расходы рассчитывать в год) и в случае с фго как часто нужно будет чистить сеточку (раз в месяц, раз в 3 месяца) и на сколько это трудоемкий процесс (видел, где то упоминание, что следует прибегать к лимонной кислоте и назрел еще один вопрос: в то время пока сеточка отмокает, водоснабжением пользоваться нельзя? Можно ли запастись сеточками и в то время как одна отмокает, заменить её на другую), как производится чистка в косом фильтре и производится ли вообще. Я просто уверен, что Вы, експерты своего дела на все эти вопросы знаете абсолютно исчерпывающий ответ, но почему то им не делитесь. Прошу Вас проявить снисходительность и помочь в данном вопросе.
Спасибо!
#15 ФГО и ФТО, проблема выбора
SL или BB |
Кто ж на него ответит то ... Какая вода и как пользоваться ...
Будет напор уменьшать - поменяешь ... зачем циклится ...
