Пайка меди в пластике
Давно хотел поработать с медной трубой в пластике, вот что вышло.
Получается красиво, но гораздо муторней, чем разводка жесткой трубой без изоляции.
В местах пайки изоляцию разрезал вдоль трубы и отгибал, после пайки возвращал назад и прихватывал суперклеем.
Для себя сделал вывод, что при открытой прокладке так заморачиваться смысла нет, проще делать жесткой трубой без изоляции.
Получается красиво, но гораздо муторней, чем разводка жесткой трубой без изоляции. В местах пайки изоляцию разрезал вдоль трубы и отгибал, после пайки возвращал назад и прихватывал суперклеем. Для себя сделал вывод, что при открытой прокладке так заморачиваться смысла нет, проще делать жесткой трубой без изоляции. |
При непосредственном контакте медь вступает в катионный обмен с пластиком, разрушая его. Особенно этот обмен проявляется при высоких температурах. Со временем трубы на стыках с медью начнут течь.
Ваше ноу-хау желательно переделать... |
трубы на стыках с медью начнут течь. |
Пятница ?
При непосредственном контакте медь вступает в катионный обмен с пластиком, разрушая его |
Добавлено спустя 57 секунд:
Как так? |
не зная броду не лізь у воду! то есть, не владея вопросом не стоит комментировать.
Конфуций.
