Копилка для вопросов и ответов
Модераторы: hashmelator, Duga, Эак, San-Remo
#976 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 окт 2016, 02:55
Кто чем притирает седла под клапана кран букс на смесаках , от каверн или водного камня ? Или тема такая есть ?
#977 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 окт 2016, 03:47
Подобный вопрос уже обсуждался.
#978 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 окт 2016, 22:48
Позвольте узнать, в какой теме ?
Срочно нужна жена , рассмотрю все предложения .
#979 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 окт 2016, 23:40
Инструменты, естественно...
Например: Инструменты и оборудование сантехника. (Пост Рин #32972)
#980 Re: Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 08 ноя 2016, 00:55
Комплект САНИТ ( написано Германия ) подходит практически к любому виду бачков , в том
числе старого образца ( при наличии отверстия в крышке )
монтана писал(а):
Здравствуйте!
Уважаемые сантехники прошу подсказать!
Есть ли какие- либо комплекты на старенький, но очень хороший бачок унитаза с дырочкой в крышке? Бачок не хочет выкидываться на помойку из-за ощечивания квартиры и готов служить, но с новой арматурой, не пропускающей воду.
#981 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 09:06
На блошинных рынках можно найти
#982 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 10:40
Искать именно "санит"? Или кустарные переделки?
#983 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 11:45
Чебурашка писал(а):
На этих рынках какие хош
Просто подбираешь нужные
#984 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 14:51
Спасибо!
Еще хочу узнать есть ли какие-нибудь современные раковины (по старому - № 2, 50 см на 40 см), которые можно установить на старые кронштейны? Кронштейны закреплены монтажным пистолетом, поэтому их трудно будет демонтировать.
Расстояние между кронштейнами около 43 см, а от стены до штыря кронштейна 24 см.
#985 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 15:04
Чебурашка писал(а):
Шляпка болгаркой срезается у дюбель-гвоздя и всех делов,а порой достачно расшатать
кронштейн и дюбель-гвоздь вылезет из стены вместе с кронштейном
По поводу современных раковин под размеры этих кронштейнов
может коллеги подскажут
#986 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 21:59
Чебурашка писал(а):
На рынках подберут и под старые и под новые ... новые кстати установить
полчаса времени .
именно "санит"
Чебурашка писал(а):
Санит не надо брать , писал под малый срок , по прошествию времени понял -
сырые , замок кнопки слаб и клапан заполнения недолговечен . Псковские
раньше подгонял - манжеты хватает на пару - тройку лет , Инкоэр - такая
же песня ( это простые со штоком ( дёргалка ) не тросовые )
#987 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 22:23
Спасибо Монтана!
Инкор с дергалкой надо сильно дорабатывать для старого унитаза?
1. Отверстия для дергалки сверху совпадают?
2. Надо герметизировать отверстия под болты № 6 и перелив?
3. Воду перекрывает намертво?
4. Ввод вводы и непотопляйку можно оставить от старого?
#988 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 22:44
1. да ... OLI тоже комбинируется под малое отверстие путём проставки хромированного
стакана ( юбки )
2. нет .
3. да ... но не настолько долго как хотелось бы .
4. непотопляйка ... что есть ? Клапан - резьба ?
#989 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 22:51
монтана писал(а):
поплавок (наверное) - всплывает при наборе воды и перекрывает ввод воды
#990 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 08 ноя 2016, 22:53
Подойдёт .
