Копилка для вопросов и ответов
Модераторы: Duga, hashmelator, San-Remo, Эак
#1006 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 21 ноя 2016, 15:49
Поставь после угольников краны,а в них подводки закрутишь от смесителя
Не будет хватать длины родных подводок,добавишь бочата нужной длины
к кранам
Если бы целиком менял трубы на новые,то предложил не краны,а бытовые вентиля
#1007 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 21 ноя 2016, 22:03
Подрез болгаркой под муфты ( оставляем см резьбы ) чистим - прогоняем резьбу ,
ставим мойку со смесителем , подводка опущенная по стене укажет расстояние
до резьб , концевые шк вн. - нар. , меж ними ( шк - резьбы ) соответствующей
длины удлинители ...
#1008 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 22 ноя 2016, 21:23
до резьб
монтана писал(а):
В идеале резьбу труб надо подвести как можно ближе к накидным гайкам подводки, свободно свисающей вниз?
#1009 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 22 ноя 2016, 21:42
В идеале подводка свободненько , без натяга , должна завернуться в резьбу
отсекающего крана ( если напрямую - трубы )
#1010 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 22 ноя 2016, 22:27
Может кто сталкивался:
мойка 1966 года, чугунная, 60 на 60 сантиметров, толщиной в 1 сантиметр и глубиной 20 см килограмм 20-30 весит или ближе к 50?
#1011 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 26 ноя 2016, 00:48
монтана писал(а):
А без болгарки нельзя? Контргайка по трубе вниз по краске нормально пойдет?
#1012 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 26 ноя 2016, 19:34
нормально пойдет?
Чебурашка писал(а):
Хлопотно это , по разному бывает , если отворачивать , то горелка бы
очень не помешала .
#1013 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 29 ноя 2016, 13:25
Итап 488 устанавливается в любом положение (на вертикали, на горизонтали, ручкой для регулировки потока воды вниз, вверх) как удобнее (с соблюдением входа и выхода воды)? Или только в водорозетку резьбой для подводки вверх?
#1014 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 29 ноя 2016, 20:01
В любом.
Это просто вентиль.
#1015 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 дек 2016, 05:21
Здравствуйте!
Уважаемые сантехники прошу подсказать!
Вот фото водомера elster уже разделенного на 2 части.
На фото как я понимаю, видно, что стопорное кольцо уже снято.
Не получается вытащить центральную вставку-крышку с буквами L и M под которой д.б. крылатка.
Сама крышка крутится в обе стороны если упереться в два зубца на ней, но не выходит, не отделяется из корпуса.
Как её снять, вытащить?
Сантехник
#1017 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 11 дек 2016, 22:13
Стукни резко по жопе корпуса.А то и два.
#1018 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 12 дек 2016, 23:32
Стукание не помогло. Помогло давление в 2 бара.
Там кольцо уплотнительное идет в канавке проточенной в самой крышке.
Может поэтому крышка и хорошо сидела.
Вопрос закрыт.
#1019 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 19 дек 2016, 20:43
Здравствуйте!
Эак, подскажите пожалуйста, это "замак" ?
#1020 Re: Копилка для вопросов и ответов
Сообщение » 19 дек 2016, 20:52
это "замак" ?
Чебурашка писал(а):
Это не Цамак (от слова ЦАМ)
