Модераторы: Эак , hashmelator , Duga , San-Remo
Сообщения: 94 Зарегистрирован: 23.11.2009
Сообщение
» 22 фев 2010, 20:05
А у меня есть вот такой маленикий братик.
Любое краилово ведёт к попадалову.
vodyanoj
Сообщения: 2706 Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщение
» 22 фев 2010, 21:58
vodyanoj
ну м куда тот конец провода сунуть.....? че за разьем такой?
Ченя
Сообщения: 1213 Зарегистрирован: 09.08.2009
Сообщение
» 22 фев 2010, 22:12
Ченя писал(а):
а тот разьем подключается к насосу повышения давления
Kotelokk
Сообщения: 2610 Зарегистрирован: 27.11.2009
Сообщение
» 11 мар 2010, 20:45
Опять фильтра вверх жопой ?
Можно же было в этом случае на
горизонтальном участке поставить...
SkifV
Сообщение
» 11 мар 2010, 20:46
Электрокотел Днепропетровского завода Кебо 9квт на 380V управление через терморегулятор как на утюге,тэны включаются через пускатель.
Kotelokk писал(а):
Косячок с фильтром
А котлы хорошие, это моего знакомого кантора.............ставлю их переодически!
А поляк такой уже года два или три стоит, пока тоже нареканий нет!
Сообщение
» 11 мар 2010, 20:48
А с фильтром никакого косяка он по стрелки стоит
Kotelokk
Сообщение
» 11 мар 2010, 20:51
А на счет фильтра,что за косяк обьясните?
Kotelokk
Сообщение
» 11 мар 2010, 20:56
Элементарно краны перекрыл снизу и сверху,сетку промыл,а потом кран под фильтром открыл на секунду и если там срань была то вылетит.
зато если так стоит фильтр то площадь сетки больше и реже чистить надо будет ИХМО
Kotelokk
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:01
Kotelokk писал(а):
Ну да, вся срань тяжёлая в уголке внизу прилипнет....
SkifV
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:05
VIT писал(а):
Ну не знаю обслуживаю не один десяток настенных котлов, практически у всех косые фильтра так стоят и ни каких проблем с промывкой не было, разве что открутить фильтр.
Kotelokk
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:33
Kotelokk писал(а):
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=6947
Эак
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:43
Эак Я эту тему читал, да прямой фильтр лучше, но насчет косого я не согласен,если его поставить наоборот то он будет быстрей забиватся, а при установки по стрелке напором всю срань будет толкать в отстойник,и даже если я и не вытащю камень то ничего страшного самое главное чтобы он в насос не попал
Kotelokk
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:44
Kotelokk писал(а):
Это совсем не довод...
Все тяжёлые частицы останутся внизу и слипнутся
Если грязевик горизонтально стоит всё можно удалить
или из такого как Эак показал без проблем всё можно убрать...
SkifV
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:46
VIT писал(а):
Я с тобой согласен на счет прямых фильтров но насчет косых останусь при своем я думаю время покажет.
Kotelokk
Сообщение
» 11 мар 2010, 21:54
Kotelokk писал(а):
Один гибкими подводками делает от стояков хвс и гвс
Второй терморегулятор ставит у радиатора на ц.о
Третий фго кверх ногами.
И т.д и т.п
Ну что вы за люди-то такие?
Вам говорят как правильно нужно делать,а вы по своему лепите.
Хотели,как лучше,а получилось как всегда.
(В.И.Черномырдин).
Эак
