Вопросы по темам.
#931 Копилка для вопросов и ответов
да, только у меня получается сплошной почти шов.
резьба свободная в вентиле поэтому 8 и намотал.
#932 Копилка для вопросов и ответов
резьба свободная |
по контуру
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
поэтому 8 и намотал |
#933 Копилка для вопросов и ответов
ок. попробую сделать поменьше. спасибо. через пару дней расскажу.
#934 Копилка для вопросов и ответов
в общем попробовал намотать поменьше, вроде лучше стало.
но при этом закручивается тяжелее.
вопрос такой еще, обязательно докручивать до конца резьбы? или нет.
без помотки проверил 4.5 оборота.
с подмоткой завернул на 4 оборота. доставточно этого?
#935 Копилка для вопросов и ответов
вопрос такой еще, обязательно докручивать до конца резьбы? или нет. |
с подмоткой завернул на 4 оборота. доставточно этого? |
#936 Копилка для вопросов и ответов
Добрый день!
После переезда привожу в порядок сантех-хозяйство по всей квартире.
Накопились вопросы в виде фотоотчета:
1. Каналья на кухне (50) - подтекает, варианты решения?
2. Шаровые краны на сушилке (ставил ЖЕК как я понял) - поживут или менять?
3. Понял вводные на "Неваду" и ФГО на "Вальтек" - смущают американки ПП - менять или поживут?
4. Водогрей - клапан безопасности. При поднятии флажка - вода льётся не только через "носик" но и через "флажок". Менять?
#937 Копилка для вопросов и ответов
поживут или менять? |
под торговой маркой bb (BRUNO BALBO)
Дохлые стенки,стеклянная латунь,сальники NBR слабенькие
Я бы заменил не раздумывая
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
4. Водогрей - клапан безопасности. При поднятии флажка - вода льётся не только через "носик" но и через "флажок". Менять? |
Когда будите менять,то UNIVAL лучше их
#938 Копилка для вопросов и ответов
Я бы заменил не раздумывая |
Когда будите менять, то UNIVAL лучше их |
#939 Копилка для вопросов и ответов
Совсем худо? |
Купить бы их где? |
http://www.bugatti.ru/html/provider.html
#940 Копилка для вопросов и ответов
на первом и втором фото каналия ф50 почему так сплющело? тройник заправлен не до конца держится на честном слове, демонтировать тройник, подрезать трубу, установить тройник и соединить с помощью конпенсатора и все будет хорошо, хотя в идеальном варианте заменить бы нижнюю трубу
#941 Копилка для вопросов и ответов
на первом и втором фото каналия ф50 почему так сплющело? |
тройник заправлен не до конца держится на честном слове |
в идеальном варианте заменить бы нижнюю трубу |
#942 Копилка для вопросов и ответов
Купить бы их где? |
десять минут и ты в мире сантехпризраков ... Москворецкий рынок ...
Гнутая труба конечно портит всё , поменять если нельзя - подбери
кольцо уплотнительное , у тебя в ратрубе онной круглое скорее ,
может и деформированное , пробуй тройник без кольца - входит
или тоже не лезет ... когда вгонишь сверху зазор компенсатор заполнит ...
#943 Копилка для вопросов и ответов
трубу можно попробовать феном поправить, но может и не выдержать еще одной пытки,
подбери кольцо уплотнительное |
#944 Копилка для вопросов и ответов
переваривал тут стояк ГВС, с выводами на полотенец. на стояке был счетчик смонтирован застройщиком, его тоже переделал. при снятии обнаружил вот такое говно
американка от счетчика вся серого цвета изнутри.
при том, что ГВС я совсем еще не пользовался. открыл и закрыл пару раз кран.
стоит ли менять американки? или поработают еще?
#945 Копилка для вопросов и ответов
обнаружил вот такое говно |
фго - Итап , тоже в норме ...
