Вопросы по темам.
#1096 Re: Копилка для вопросов и ответов
Duga, а я испугался - подумал, что там целая наука.
#1097 Re: Копилка для вопросов и ответов
В санузле сделано соединение стояка и канализации как показано на первой фотографии.
Канализационные трубы приходят в санузел из ванной комнаты.
Возникла необходимость прижать канализационные трубы в ванной комнате как можно ближе к стене. Хочу использовать вот такую конструкцию из двух уголков как показано на второй фотографии.
Можно ли использовать два уголка по 45 градусов? Или лучше взять уголки по 30 градусов? Понимаю, что в идеале такого изгиба на линии быть не должно. Может быть есть более правильное и красивое решение?
Проблема в том, что два уголка по 30 градусов не помещаются в очень маленьком объёме - им мешают трубы водопровода.
Спасибо!
#1098 Re: Копилка для вопросов и ответов
Harmont, Itap
Zerg писал(а): (16 авг 2020, 18:15)
К большому сожалению у нас только Smart и прочий Китай.
#1099 Re: Копилка для вопросов и ответов
Harmont писал(а): (17 авг 2020, 11:00)
абсолютно :yes3:
#1100 Re: Копилка для вопросов и ответов
Duga, т. е. засоры в этом месте скапливаться не будут?
#1101 Re: Копилка для вопросов и ответов
Нет.
#1102 Re: Копилка для вопросов и ответов
Не поверите, но их можно не смазывать, при определённом навыке соединяются тоже. Но безусловно со смазкой проще и быстрее.
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
#1103 Re: Копилка для вопросов и ответов
Здравствуйте. Можете сказать что это за трубы?
#1104 Re: Копилка для вопросов и ответов
Defectivnaya, это не трубы.
Труба выглядит так..
#1105 Re: Копилка для вопросов и ответов
что это
Defectivnaya писал(а): (26 авг 2020, 19:06)
Вентиль сильфонный вакуумный фланцевый (слева на фото)
Вентиль сильфонный вакуумный цапковый (справа на фото)
#1107 Re: Копилка для вопросов и ответов
Defectivnaya,
Могу вам сказать,что в СССР на выпуске таких сильфонных вакуумных вентилей
специализировалось ПО "Киевпромарматура"
#1108 Re: Вопросы по темам.
После того, как закрыли раствором перекрытие между этажами, обнаружил, что между гильзами и вставленными в них трубами нет герметичности, т. к. дул приличный поток воздуха, а это санузел.
Как я понял, набивка сделанная из асбестовой нити была не очень плотной. Ещё гильзы активно перемещали по трубам во время монтажа и при заливке перекрытия.
Сантехник, который осуществлял монтаж, сказал не волноваться и загерметизировать силиконом пространство между гильзой и ПП трубой. Я сделал герметизацию.
Сейчас появились сомнения (т. к. ответ был дан на "от ... ись", а прорабу по сантехническим работам всё равно) - не возникнут ли в этом месте сильные напряжения в ПП трубе при изменении температуры трубы, которые в последствии могут привести к аварии? Что делать - пусть всё так и остаётся, или извлекать герметик? Спасибо!
#1109 Re: Вопросы по темам.
Нужно закрепить трассу между стрелками, что бы уголки, патрубок и тройники не проваливались.
Несколько лет канализация проработала без фиксации данного участка, в результате образовался контр уклон и труба заросла жиром.
Всё это хозяйство находится под ванной. В районе красной стрелки можно кое как установить КТР, закрепив его к стене. Но, дальше к стене нужно использовать или вот такой подпятник https://images.app.goo.gl/jXcUabev57v45QX99 или автомобильный хомут, который будет держать трубы канализации на трубе водопровода. Автомобильные хомуты купить не проблема, а за подпятником нужно ехать на другой конец города.
Ещё есть вариант вкрутить крепление КТР в деревянный брусок, но боюсь, что дерево разбухнет от влаги.
Какому варианту отдать предпочтение? Что будет надёжнее?
Спасибо!
#1110 Re: Вопросы по темам.
Harmont,
Эту опору из чего угодно можно сделать
в вашем случаи,даже из той же кафельной плитки если у вас есть
