RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Хочу особо поблагодарить эту Итальянскую компанию
в лице Давиде Рангетти за предоставление своей продукции на нашем форуме,
а именно шаровые краны серий:ARAS,GOAL,NOVA
Вскоре мы более конкретно рассмотрим эти шаровые краны
Будем смотреть? Фирма старенькая, судя по всему.
Будем смотреть? |
И одними шаровыми кранами мы не ограничимся в этой теме
По крайней мере мы договорились с Давиде Рангетти,
что они нашему форуму предоставят и другую свою продукцию
для ознакомления в этой теме
Очень приятно было узнать,что Итальянская компания RASTELLI
посещает наш форум и им очень понравилось у нас
Шаровой кран от компании RASTELLI серии ARAS
1.Винт стальной оцинкованный-шток CW614N (Гальванопара)
Винт под крестовую отвёртку не есть гуд
2.Ручка-рычаг из ал.сплава
3.Шток вставляется снаружи
Очень глубоко просверленно отверстие внутри штока не есть гуд
4.Букса CW614N
5.Сальник PTFE 4мм
6.Подшипник PTFE 1мм-интересно чем армирован этот PTFE,достаточно прочный
7.Анаэроб тёмно алого цвета средней прочности
8.Корпус CW617N
9.Шар CW617N обработка внутри шара не есть гуд
Просматривается несоосность шара,хотя и не критично
Медная подложка на шаре отсутствует(констатирую,не акцентирую)
10.Седельные кольца PTFE полужёсткие
11.На прочность и пластичность очень хорошая латунь
(Далее продолжим)
У гайки сальника фаска правильная
правильная |
Продолжаем
Замеры с ребром жёсткости и без ребра жёсткости
И другие замеры
С обработкой внутри шара подкачали,так же как и с глубиной внутри штока
Броня |
- Джедай-гуру
С обработкой внутри шара очень подкачали, |
завихрения? |
Добавлено спустя 29 минут 20 секунд:
Температура для этих кранов +80 градусов максимально
Давление 32 bar
Нe только Итальянская компания RASTELLI производит шаровые краны
со штоками,вставляющиеся снаружи,но и ряд других комапаний,хотя
их не так много
Если посмотрим на данный кран,то практически не реален вылет штока,
для этого должно произойти что-то необычное при ряде стечения обстоятельств
- Джедай-гуру
Отложения |
а много вы видели отложений в шаре? |
со штоками, вставляющиеся снаружи |
- Джедай-гуру
В этом кране хорошая латунь,всё остальное нужно доработать:
шток и шар и заменить этот винт,крепящий ручку
Что касаемо анаэроба,то исходя из Российских реалий,
моё личное мнение,что его желательно тоже заменить,но это уже Карло Растелли решать
Добавлено спустя 58 секунд:
Покажите? |
