RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Немного по размерам вентиля RASTELLI (Art.410)
И больше всего мне интересна всегда толщина стенки корпуса,как на первой фотки
у подобных вентилей всех производителей
Здесь полный порядок с этим вопросом,при этом ещё и бронза
На последней фотки уплотнительное кольцо кран буксы из армированного PTFE
и сальник из армированного PTFE на штоке
По задвижке
Но у VALTEC допущена ошибка в конструктиве стопорного кольца, отсюда завальцовка не прокатила и соответственно стопорное кольцо откручивается при закрывании задвижки |
с анаэробом сильной фиксации? |
Не нужно никаких анаэробов
У RASTELLI полный порядок с этим
Возможно и у VALTEC уже изменили,я же не знаю,каких годов эта задвижка была
В этом бронзовом вентиле компания RASTELLI может спокойно уменьшить резьбу
на штоке для гайки уплотнительного кольца
Тем самым оправданная экономия латуни
спокойно уменьшить резьбу на штоке для гайки уплотнительного кольца Тем самым оправданная экономия латуни |
и "уплывшей" гайкой |
И точно так же встречал,как в подобном этом вентиле
Нужно гайку контрящую
Нужно гайку контрящую |
на длине резьбы |
но никто не будет делать такие разумеется
А на короткой резьбе контрящая пойдёт
Встречал,как такие гайки были установлены на анаэроб лёгкой раскрутки,
тоже не плохой вариант
Шаровые краны RASTELLI RUBINETTERIE серии GOAL Art.65
Хотите порадовать Карло Растелли?
Смажте резьбу на винте (графитовой смазкой,солидол,литол,циатим и т.д)
Если взять схожие краны от четырёх производителей:
1.Giacomini R250DS
2.ITAP VIENNA Art.115
3.VALTEC BASE VT.245.N
4.RASTELLI GOAL Art.65
То главным образом RASTELLI уступает им в Анаэробе
и даже с заявленными параметрами:
Давление 25 bar и Температура +100 градусов,этому анаэробу достаточно
тяжко приходится на теплоснабжении главным образом
RASTELLI GOAL Art.65 |
пришлось снять,потому как после родного анаэроба и Loctite 577 потерял прочность
и гайка из корпуса спокойно открутилась без всяких усилий
Можно было снова посадить на анаэроб,но решил показать в разборке и разрезе
Здесь к производителю нет претензий,потому как заявленная температура +100,
а на этой системе достигала +136 +140 градусов с давлением 6-7 bar
Но зато посмотрим как рассохлось уплотнительное кольцо NBR в воздухоотводчике,
так сказать NBR во всей красе на температуре +-100 градусов
В остальном с краном полный порядок
Клёвый показ У всех, кого ты видел NBR на воздухоотводчике?
NBR |
кольцо из NBR
Вот оба крана вместе
Я бы на месте RASTELLI перешёл на другой анаэроб,который используют
большенство итальянских компаний
А по поводу NBR,так я их без проблем со временем меняю на EPDM или VITON(на последней фотки)
Эксклюзивным представителем Итальянской компании RASTELLI RUBINETTERIE
в Республике Беларусь является компания ООО"АМП-Тетраморф" в Минске:
http://tetramorf.by/index.php?newsid=261
Очень было приятно увидеть,что в качестве обзора шаровых кранов Rastelli
дана ссылка на наш форум
По поводу отверстия внутри воздухоотводчика для выпуска воздуха
в кране RASTELLI
Прошу извинения за ранее неправильные свои комменты
Внутри воздухоотводчика выступает часть трубки,она не даёт случайно выкрутить
шток из корпуса
Но при большом усилии посадочным местом уплотнителя в штоке при откручивании,
эту часть трубки можно свернуть,что я ранее и показал.
При крайней необходимости всё равно такое произойдёт,поэтому просто
констатирую,здесь нет ничего страшного
Кстати уплотнительное кольцо для воздухоотводчика из фибры,
я лично не сторонник этих уплотнителей(когда кран на теплоснабжении стоит)
Шляпки штоков у воздухоотводчиков Rastelli бывают с разными шлицами (последняя фотка),по крайней мере я встречал
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
