Проблемы с газовым котлом egis 24ff
#16 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Сегодня попробовал проверить давление в расш.баке. Оттуда полилась водичка Немного, перестала, на работающем котле. Через минут 10 опять решил проверить- тоже самое: чутка и прекратилась. А главное, заметил, что при хорошем минусе за бортом, работа котла прекрасная. Но сегодня при минус 4-5 на улице начались танцы с бубном. Отказывается работать котелок и всё тут. Периодически выключается, загорается жёлтая лампочка с символом зонтика, давление в системе на ноль. Подкачиваю до 1бар, включается насос, а розжига горелки не происходит!!! Насос молотит, давление медленно но верно снижается до нуля, лампочка при этом постоянно моргает. Подкачиваю снова до 1бар и, о чудо!, розжиг!
Понятно, что нужно менять мембрану, полазил по просторам паутины- и чего-то не найду никак.
#17 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
расширительный бак под замену
- Сантехник-ликвидатор
#18 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Там скорее всего бак неразборный , так что мембрана меняется вместе с баком , как Karo сказал
#19 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Всем привет. Долго молчал и...вот.
Ещё вопросик. Задумался над такой темой: недавно было отключение эл.энергии, соответственно котёл остановился. Дело было днём в выходной, ещё не очень морозно. Энергетики вернули к жизни котёл примерно часа через два. Допустим произойдёт отключение эл.энергии часов на 5-7-10. За бортом будет, допустим, -25. Жильцы тогда же вымерзнут
Слышал как-то, что существуют аккумуляторы, кажется никелевые, могу ошибаться, которые смогут на время простоя запитать оборудование напругой 220В. Кто в теме- подскажите, направьте в нужное русло. Спасибо.
#20 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
doc177, есть инверторы для котлов , только к ним отдельно покупаешь аккумулятор . 100 амперовый хватает где то на 6 часов
#21 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
День добрый. Опять возникла проблема. Вчера решил окончательно выключить контур отопления, краны 3 и 4 не перекрывал. После полуночи котёл выключился: заморгал жёлтый диод, стрелка на нуле. Я, как обычно, немного дал подпитки. Давление сначала поднялось немного, а после из соска 5 полилась вода, да с таким напором! Стрелка на манометре зашкалила! Я тут же перекрыл краны 3-4 во избежании слива системы, но вода как лилась так и продолжала литься. Тогда я уже перекрыл краны 1-2. Течь прекратилась. После выключил и сам котёл. Теперь вот сижу и думаю: что же произошло? Почему вода напрямую из котла выливается, а не находится в системе ГВС?
#22 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
doc177 писал(а): |
doc177 писал(а): |
#23 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
andira2002 писал(а): |
#24 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Накрылся мой котел окончательно((( Вернее плата управления. Направьте меня на проверенную контору для приобретения сей детали. Можно в Москве. Хотелось бы за минимальную стоимость, согласен даже на б/у, но рабочую.
#25 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
doc177 писал(а): |
#26 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Долго описывать, спец после неудачного реанимирования реле вентилятора (выгорело на плате совсем!) вынес приговор: накрылся процессор или как там его звать, мозг короче. Плата целиком под замену
#27 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
doc177 писал(а): |
#28 Re: Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Вот и я о том же. Теперь гуглю. Но ничего путного не попадается, к сожалению: то сроки ожидания большие, то цены высокие, то нет на складе и не предвидится...Потому и просил направить на путь истинный)) Согласен даже на выезд в первопрестольную.
