Проблемы с газовым котлом egis 24ff
#1 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Всем здрасьте. Столкнулся с такой проблемой. Этот котёл в эксплуатации уже 5 лет. Всё это время работал справно, правда пару лет назад спецы заменили пластиковую трубку внутри около выхлопной трубы.
А с месяц назад начались события, которые сподвигли меня на сей опус. А именно, в период отопления при пользовании ГВС через некоторое время котёл выключается вовсе! Первый раз это случилось перед НГ, почти через месяц история повторилась, а за последние три дня котёл трижды (!) выключался. В момент выключения моргают зелёные диоды 40, 50 и 60 (те, которые в рабочем состоянии горят постоянно) и оранжевый диод дымохода. Стрелка манометра на нуле. Я открываю кран подпитки, даю немного, 0.5 атм, и закрываю кран. Этого хватает, чтобы котёл произвёл розжиг. Да, перед выключением, давление держится на уровне 2+- 0.3 атм. Через короткий промежуток после запуска котёл начинает сброс излишнего давления (верхний предел установлен на уровне 3.2 атм). По логике выходит, что имеется утечка воды из системы. Но...при обходе каждого радиатора досконально никаких утечек, мокрых мест не обнаружено! Куда же тогда уходит теплоноситель? Пару лет назад, когда спецы устраняли неисправность, была другая ситуация: во время пользования ГВС в отопительный период эта самая ГВС чередовалась с ХВС. Прикольно было, стоишь в душе намыленный и тут тебе на- холодная!, проходило секунд 20-30 и ГВС восстанавливалось, на несколько минут, потом опять, и так по кругу. Тогда причина была в той самой трубке около выхлопной трубы. А теперь котёл не чередует, а выключается совсем. Что же теперь с ним случилось? Помогите разобраться.
#3 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
А где он там находится? Придётся самому себе устраивать ликбез, брать отвёртку и вперёд! Как бы только чего лишнего не от(на)крутить
#4 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
накачай воздух в расширительный бак в котле. |
если загорается дымоход то причина может быть там же
#5 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
А где он там находится? |
скидывай давление с котла и накачивай .
1,5 кг в баке
с системы стравливай.
потом накачай сколько надо.
#6 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
А именно, в период отопления при пользовании ГВС через некоторое время котёл выключается вовсе! |
Я открываю кран подпитки, даю немного, 0.5 атм, и закрываю кран. Этого хватает, чтобы котёл произвёл розжиг |
Через короткий промежуток после запуска котёл начинает сброс излишнего давления (верхний предел установлен на уровне 3.2 атм). |
Резюме: или чинить, менять родной бак котла, или тупо поставить на систему внешний новый расш.бак.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Менять или чинить, решайте сами. Что проще.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
У котла родной расш.бак литров на 8. Если тупо подходить это на емкость системы отопления где то 100-120 литров, если вода. Или 70-90 литров антифриза. У антифриза навскидку коэфф.расширения в два раза выше чем у воды.
#7 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
За последние 3 дня котёл не отключался, но излишки воды стекают до сих пор! А когда в прошлые два года в отопительный сезон при пользовании ГВС, эта самая ГВС чередовалась с ХВС, причина тоже была получается в расшир. баке?
Добавлено спустя 54 секунды:
Чинить бак- это заменить мембрану?
#8 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Чинить бак- это заменить мембрану? |
#9 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
#10 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
воздух накачай сначала |
#11 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Проще поставить новый внешний бак, |
#12 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
проще накачать. помогает в 95% |
#13 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
Проще... Но зима, останавливать котел.... |
качаешь насосом,сбрасываешь из системы избыток давления,снова качаешь и снова стравливаешь..
и так несколько раз..
#14 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
зачем останавливать?? |
При таком варианте..шаманском...неизвестно на какой процент объема будет работать бачок, может вообще всего на 30%, т.е его будет просто мало, и все повториться. Вода расширяется на 4% от объема теплоносителя, гликоль на 6%. Баки при давлении под мембраной 3 атм. работают в инд. с-мах отопления на 50%. Если теплоносителя литров 100, то по воде бак нужен минимум 8%, или 8 литров. Неправильно подобрал давление под мембраной, снизил рабочий объем бака до 30% (в этом котле он 8 л.) до 8х0,3=2,4 литра. Что подходит для с-м емкостью с водой всего лишь 60 литров. НЕ ХВАТИТ такого бака. Вот поэтому проще воткнуть новый литров на 12, и все хоккей.
#15 Проблемы с газовым котлом egis 24ff
А это...накачал, слил воду, снова накачал....что то шаманское. Наощупь. |
5 лет работало нормально
мембрана проверяется простым нажатием на нипель.
если вода потекёть то пипец,если нет ,то просто накачать.воздух
