Сифоны
Модераторы: Duga, hashmelator, San-Remo, Эак
#1 Сифоны
Сообщение » 27 янв 2014, 20:17
Посмотрим на один из сифонов от компании jimten из Испании,
которая специлизируется долгие годы именно в производстве различных сифонов,
и комплектующих к ним
Сегодня начну,завтра постараюсь закончить
Итак простой сифон серии S-136
и гофрированный шланг к нему серии А-103
Обратите внимание на боковом выходе сифона можно установить кольцо из эластомера
(на фотках оно чёрного цвета) для жёсткого подключения "колено"
Если нужно подсоединить гофру,то устанавливается кольцо из пэ(на фотках синего цвета)
D.O
Джедай-гуру
#2 Сифоны
Сообщение » 27 янв 2014, 21:34
Обратите внимание на боковом выходе сифона можно установить кольцо из эластомера (на фотках оно чёрного цвета) для жёсткого подключения "колено"Если нужно подсоединить гофру, то устанавливается кольцо из пэ (на фотках синего цвета)
А как Вы это определяете, какое кольцо куда?
RIP Прожгу дырку, недорого
#3 Сифоны
Сообщение » 27 янв 2014, 21:38
какое кольцо куда?
D.O писал(а):
Из пэ коническое для гофры
Из эластомера плоское для колена
Соответственно из пэ вы не установите на колено
и тоже самое касается плоского из эластомера,
который вы не установите на гофру
Каждому своё
D.O
Джедай-гуру
#4 Сифоны
Сообщение » 27 янв 2014, 21:51
Спасибо. :)
#5 Сифоны
Сообщение » 27 янв 2014, 22:40
Неплохие сифончики, стоят долго, обслуживаются через годы нормально собираются-разбираются, эластомеры качественные McAlpine чуть получше будет, но и эти тоже неплохи. Нашим далековато до них пока :)
#6 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 00:33
Вот болты подкачали у этих сифонов
Гальванопара однако
Можно поменять на нержавку
или латунь
Сантехник
#7 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 06:04
На оцинковку вроде не похоже.Нержавка,но магнитная.
Гайку проверил?
#8 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 08:29
Гальванопара однако
Не надо ля-ля :) Кто нибудь на форуме видел последствия этой "гальванопары". А магнитые свойства зависят от степени легирования нержавейки.
#9 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 09:26
Нержавка, но магнитная
San-Remo писал(а):
Проверил на химостойкость болт,да эта нержавка,но не А2,
втулка резьбовая не магнитит
Sergey61 писал(а):
И не только от легирования
Это смотря какая марка нержавки
Здесь особняком стоит А2 в мире
сантехники
Вот поэтому и расстроились ГАЛЛОП и ВЕСТА,когда заменили
болты и гайки стальные оцинкованные и анодированные
на нержавку А2,тока она не А2
Не будем тему в сторону уводить,
болты в этом сифоне из нержавки,
гальванопара отсутствует,
на этом ставим точку
#10 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 16:30
Что касательно того же производителя сифона на ванну, мне нравится то что в отличие от многих, они делают три больших отверстия в метал.части, а не шесть круглых. Реально меньше забивается от волос. А вот кольцо на пробке не выдержало, когда жена за цепочку потянула.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Сантехник
#11 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 17:21
Maik972 писал(а):
Мои всю пробку порвали ,пока не научил пользоваться.
Maik972 писал(а):
И где же эти волосы ? :grin:
Бухгалтер
#12 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 17:28
San-Remo писал(а):
Тоже наверное кричал "Ну что вы дергаете как ненормальные, надо аккуратно, у основания ухватиться и аккуратненько потянуть вверх!" :grin:
#13
Сообщение » 28 янв 2014, 17:31
В процессе помыва головы, волосы один фиг смываются, пусть не все, но это смотря чем мыть. И висит потом этот комок, зацепившись о винт. С данным сифоном, это сведено к минимуму.
#14 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 17:54
. А вот кольцо
Maik972 писал(а):
У некоторых ванн глубина больше , не хватает длинны цепи ,
надо ещё колечко подкинуть и усё ...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Maik972 писал(а):
Дело то не в волосах , вода моментом в улёт при
трёх каплях , а на пяти ( шести ) отверстиях - придерживает ...
#15 Сифоны
Сообщение » 28 янв 2014, 18:13
Из пэ коническое для гофрыИз эластомера плоское для коленаСоответственно из пэ вы не установите на коленои тоже самое касается плоского из эластомера, который вы не установите на гофруКаждому своё
Ввёл тебя Брат в заблуждение
Сижу утром и думаю,ну не может гофра без плоского кольца в комплекте идти
Пошёл выяснять,так и вышло,кольца от гофр убрали в отдельный пакет
По поводу кольца из эластомера,оно тоже коническое
Отсюда соединения сифона с коленом или гофрой выглядят так:
