КОНТУР (Россия)
КОНТУР (Россия)
постараюсь в ближайшее время |
КОНТУР (Россия)
эти трубы не подвергаются зачистке |
Всего лишь рекомендации.
КОНТУР (Россия)
Smile, Вы уж для приличия IP адрес смените, а то он у вас с Алексеем один и тот же Как понял вместе работаете |
Да, Эак, я действительно работаю с Алексеем в одной компании, в одном отделе, сидим напротив. Хотел поучаствовать в общении как сторонний наблюдатель, это несколько меняет восприятие обсуждаемых вопросов. Алексей, кстати, тоже не знал про то, что я зарегистрировался как Smile; тоже был удивлён. Теперь предлагаю перейти к обсуждению вопросов сантехники.
Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:
Эак, вы писали: а кольца вам нужно менять на EPDM, однозначно.
А зачем?
Как упоминалось выше, эластомер NBR имеет температурный диапазон использования от -45С до +110С. Вода в системе обычно варируется от 20С до 70С, реже 80С, в пиках кратковременно (в морозы) до 90 - 100 С. Таким образом мы вполне укладываемся в рабочий диапазон температур данного эластомера. А зачем переплачивать, если данное РТИ вполне справляется со своими задачами на отведённом участке?
Кроме того:
1. Защитное кольцо на втулке после сварки В ПРЯМОЙ КОНТАКТ с водой не вступает, т.к. полностью находится под оплавленным полипропиленом. Значит разрушение от контакта с агрессивной средой ему не грозит.
2. Никаких постоянных механических воздействий типа трения, истирания, давления и проч. кольцо не испытывает. Значит возможность досрочного износа исключена.
Резюме: уплотнительное кольцо на защитной втулке для армированных алюминием труб Контур прослужит обещанный производителем срок!
КОНТУР (Россия)
Защитное кольцо на втулке после сварки В ПРЯМОЙ КОНТАКТ с водой не вступает, т. к. полностью находится под оплавленным полипропиленом. |
С другой стороны напрашивается встречный вопрос:
Зачем тогда оно нужно?
Как упоминалось выше, эластомер NBR имеет температурный диапазон использования от -45С до +110С. Вода в системе обычно варируется от 20С до 70С, реже 80С, в пиках кратковременно (в морозы) до 90 - 100 С. Таким образом мы вполне укладываемся в рабочий диапазон температур данного эластомера. А зачем переплачивать, если данное РТИ вполне справляется со своими задачами на отведённом участке? |
Там помимо хим.совместимости ещё масса нюансов
КОНТУР (Россия)
КОНТУР (Россия)
Сложная слишком технология. Трубу по хорошему необходимо торцевать, потом взять втулку, поставить ее, затем сварить трубу. Это все ведет к браку и это все понимают, что лишние телодвижения монтажнику не нужны. Здесь необходимо максимально минимизировать человеческий фактор, а у вас на оборот.
КОНТУР (Россия)
Пока что удобством в монтаже,ну никак это
нельзя назвать,язык не поворачивается
Гемор более напоминает
Посмотрим дальше,может я и ошибаюсь
КОНТУР (Россия)
С другой стороны напрашивается встречный вопрос: Зачем тогда оно нужно? |
Теперь хочу пояснить по поводу неудобств, которые могут возникать при монтаже трубы с втулками. Втулки разрабатывались как альтернативная система зачисткам всех типов, и прежде всего для облегчения труда монтажников (хотите верьте, хотите нет ). Коллеги, не вопрос, если вам удобнее трубу зачищать - зачищайте. Главное - надёжно спрятать алюминий от воды, дабы исключить его корозию. А как вы это собираетесь сделать - полностью на ваше усмотрение!
Еще пару слов по втулкам. Подобного никто нигде до этого не предлагал, система абсолютно новая. И хотя мы постарались учесть все возможные нюансы, всё таки некоторые моменты при работе "всплыли". А именно:
1) Втулка входит в трубу ОЧЕНЬ жёстко, нужно приложить достаточно сил, чтобы её туда установить. Но с другой стороны это хорошо - гарантия, что втулка будет плотно прилегать к внутренней стенке и торцу трубы.
2) Если трубу не торцевать, то смысл втулки пропадает. Не совсем так: до определённой степени втулка при сварке даже может скрыть погрешности трубы, если её отрезали неровно. При сварке шляпка втулки оплавляется и заполняет собой щели, пустоты и неровности. Скажу даже больше: трубу нужно отрезать ОТКРОВЕННО КРИВО, чтобы ППР от втулки не хватило, чтобы заполнить неровности. Но это уже больше похоже на вредительство, а не на работу специалиста.
В целом, изначально, идея была хорошая. Хотелось избавить монтажника от необходимости зачищать трубы с фольгой. Одно дело когда ты подготавливаешь к сварке 1-2 соединения диаметром 20 или 25 мм. Другое дело, когда ты должен обвязать подвал многоквартирного дома трубами диаметром 63, 75 или 90 мм. Вот где засада. И мы хотели упростить/ облегчить этот процесс монтажникам. Что может быть проще: перед сваркой вставь втулку в трубу и спокойно вари. Ну а как оно получилось, судить конечно вам, уважаемые коллеги. Надеюсь, я дал исчерпывающий ответ по втулкам Контур.
КОНТУР (Россия)
Главное - надёжно спрятать алюминий от воды, дабы исключить его корозию |
Втулка входит в трубу ОЧЕНЬ жёстко, нужно приложить достаточно сил, чтобы её туда установить. Но с другой стороны это хорошо - гарантия, что втулка будет плотно прилегать к внутренней стенке и торцу трубы. |
КОНТУР (Россия)
только трубы "Контур"предназначены для работы со втулками, в другие трубы она просто не лезет или пролетает со свистом, это я уже проверял. |
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вот я и хочу посмотреть в разрезе сваренный ппр фитинг с ппр трубой |
КОНТУР (Россия)
отправить втулки и трубу посылкой |
Вячаслав Геннадьевич всё покажит
КОНТУР (Россия)
хм,а как же тогда быть с инструкцией на вашем сайте согласно которой диаметры 50 и 63 втулками не комплектуются.
КОНТУР (Россия)
хм, а как же тогда быть с инструкцией на вашем сайте согласно которой диаметры 50 и 63 втулками не комплектуются. |
1) Во время сварки между внутренней стенкой фитинга и внешней стенкой трубы возникает сильное трение и давление (внутренний диаметр фитинга специально сделан меньше, чем наружный диаметр трубы + фитинг внутри идёт на конус; это чтобы при сварке их стенки тесно соприкасались и сплавлялись, образуя надёжное соединение). Когда фитинг и труба сводятся, внутри фитинга на торец трубы набегает буртик, который чаще всего полностью накрывает алюминий и застывает в таком положении. Образуется защитное кольцо из ППР, которое надёжно закрывает алюминий.
2) Клей, который используется для соединения ППР и фольги в трубе, очень надёжный (клей «Plexar», BASELL, Германия). Этот клей используют многие производители полипропиленовых труб - и российские, и зарубежные. Мы производим и продаём армированную фольгой трубу уже два года, т.е. наши трубы зимовали в разных системах уже два сезона. Ни одной жалобы за это время не поступило. При этом надо упомянуть, что при всей настойчивости с нашей стороны, далеко не все монтажники, работая с армированной трубой Контур, использовали втулки.
Резюме. Контур, как производитель, даёт гарантию только на систему, собранную целиком из своего материала, в т.ч. с использованием защитных втулок. Но готов рассматривать и иные случаи, если они возникнут; в частности с армированной трубой, сваренной без втулок. Кстати, за всё время использования армированных труб Контур БЕЗ ВТУЛОК не поступило ни одной претензии об их качестве. Что говорит о верности двух вышеописанных факторов (буртик и клей).
КОНТУР (Россия)
чаще всего полностью накрывает алюминий |
А что тогда:
не чаще всего может произойти?
КОНТУР (Россия)
Уважаемый Алексей Владимирович. Подскажите пожалуйста несведущему, что Вы имели в виду под загадочным понятием "112-й полипропилен"? К своему стыду впервые о таком слышу... |
- Есть PPR 80 (MRS 8). Классика жанра, с него всё начиналось, с ним сейчас работают большинство заводов - российских и зарубежных).
- Есть PPR 100 (MRS 10). Ситается, что его прочностные свойства выше, чем у PPR 80; завод, изготавливающий продукцию из этого материала, Galla Plast, Таллин, Эстония.
- Контур закупает у одного из своих поставщиков PPR 112 (MRS 11,2) и использует его для производства своих армированных алюминием труб, на внутренней стенке. За счёт того, что PPR 112 обладает повышенными прочностными показателями, есть возможность из этого материала внутреннюю стенку трубы заложить тоньше. А как известно, чем тоньше стенка трубы, тем выше показатель SDR. У нас он на трубе армированной алюминием 7,4. Но не смотря на то, что труба Контур армированная фольгой выпускается с показателем SDR 7,4 , она предназначена для использования вплоть до систем отопления.
- Есть материал, так сказать, последнего поколения - PP-RCT, он же Beta-PPR. О его свойствах никто не спорит, он превосходит все остальные известные модификации PPR. Кажется, с ним вы и работаете. Единственным недостатком этого материала на сегодняшний день нахожу лишь его стоимость, но это пройдёт.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вот эта фраза непонятна немного А что тогда: не чаще всего может произойти? |
- будет недостаточного размера, чтобы закрыть алюминий,
- недостаточно плотно "обнимет" его.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Всем хорошего вечера, отдыха. До завтра.
