Дверной проём.
#31 Дверной проём.
как Лена написала, будет самое лучшее. |
#32 Дверной проём.
Можно попробовать обналичку(если она не полу- круглая будет) над плинтусом,дверь будет как в рамочке...Так приходилось выкручиваться.Я сначала думал-что там трап забабахан,пол так высоко.
#33 Дверной проём.
Еще засада. Стойки дверной коробки гнет в плоскость стены. Как ее ровнять и крепить?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Коробка - МДФ
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Петли скрытого типа, готовые выборки под них в стойках, сквозные. Как крепить, кроме пены, хз...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Волховец - фирма производитель
#34 Дверной проём.
Планки фиксирующие коробку - пена , обналичка ... на сквозные чонить нашить
с торца ( рейка , планка ) ... чисто размышляю ...
#36 Дверной проём.
Обналичка |
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Аааа догнал. .. уголок снаружи стойки... в стену, под наличник
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Там такая штука, в инструкции по установке - только пеной. Чегой-то очкую.
#37 Дверной проём.
очкую. |
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
только пеной. Чегой-то очкую |
#38 Дверной проём.
ты перед дверью |
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Теперь без единого гвоздя-самореза
#39 Дверной проём.
без единого гвоздя- |
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В доме , тож лет двадцать назад стодвадцаткой загнал ... ломом ток выдернешь
#40 Дверной проём.
Смочи водой коробку и стену,пена будет нормально держать.Для страховки шурупом напротив замка,под
пластиной защелки,закрепи,и шурупами под петлями,если там возможно.Этих доп креплений и видно не будет.
Обязательно поставь хотя бы две распорки в коробке,что бы пена не сжала.Для идеально ровного зазора
между дверью и коробкой сразу после запенивания в зазор ставлю крестики плитки одной ножкой,подобрать
по ширине зазора,обычно 2-3 мм.
#41 Дверной проём.
что бы пена не сжала. |
#42 Дверной проём.
в зазор ставлю крестики плитки одной ножкой, |
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
три |
#44 Дверной проём.
На стойку крестиков через см 30 хватает,но больше не меньше.Со стороны петель бывает крестики не влезают,
помогают клинышки тоже для плитки.
А в низ не распорку,а прикрутить рейку с боку шурупами в углу,где обналичка закрывает,удобней коробкой
возиться пока в стену вставишь и закрепишь.
#45 Дверной проём.
На стойку крестиков через см 30 хватает, но больше не меньше. Со стороны петель бывает крестики не влезают, помогают клинышки тоже для плитки. |
