Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
#1 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Знатоки прошу совета! Кабина Novitek Laguna, простая без пара и электрики, только форсунки под естественным давлением, всего 4 режима, душ , верхние форсунки, боковые форсунки, вместе все форсунки. Кабине уже 10 лет, все работало исправно, регулярно чистил сетку термостатического клапана ( находится на переключателе хол.- гор. воды) ввиду уменьшения напора из за загрязнения сетки клапана. Но в последнее время напор на душе стал меньше и меньше. В результате вода на душ вообще перестала поступать, при включении подачи воды несколько секунд идет хороший напор, потом резко перестает вообще поступать (может от нагрева?) ( а через форсунки все же поступает но меньше., очень редко ими пользуюсь). Замена термостатического клапана ничего не дала....видимо дело в смесителе? или в чем?
#2 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
strei44, Методом научного тыка исключай узкие места от стояков водоснабжения до самой кабины
#3 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
к самой кабине вода поступает, я же писал что сразу как включаешь обычно душ несколько секунд идет хороший напор, потом бац, как затык все прекращается и вода не поступает..если подождать пока остынет и включить снова все повториться, поэтому думал вышел из строя термоклапан- поменял..эффекта нет, кстати если выкрутить этот самый клапан и включить воду ручкой включения в кабине, то вода льется из отверстия под клапан прямо в кабину и не останавливается...значит проблема где то уже в смесителе, его ручка ниже или ниже в регуляторе режимов? просто не хочется еще раз ошибаться и менять не то что надо))....
Добавлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды:
...Решил что дело в регуляторе подачи воды (это средняя ручка из трех)..стал его крутить туда сюда в результате чего то там щелкнуло и вода пошла с бешеным напором, все заработало.....как буд то там что то закисло или окаменело от налета.......но "недолго музыка играла))" при закрытии регулятора подачи воды....он больше не открылся..т,е крутиться а воду не открывает- вывод я его сломал но вроде не обидно т.к. он все равно не работал..воду не подавал. А как его снять чтобы заменить не понятно? на ручке нет отверстий, не под отвертку, ни заглушек никаких..кто знает как снять ручку регулятора подачи воды чтобы не сломать пластик?
#4 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Фото, плиз.
#5 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
в кабине три ручки ,верхняя -регулировка темп. подачи с термоклапаном, средняя- открытие (включение, подача воды) ее надо снять!., нижняя -режимы- душ- форсунки. Верхняя снимается просто нажиманием кнопки и вытягиванием...другие никогда не снимал
#6 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Плохо видно, ну да ладно. Как правило есть чёпики/заглушки, отковырнуть, там шестигранник или отвёртка +/-, запомнить как было чтоб не сбить настройки.
Скорей всего где то говнеца нанесло.
#7 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
ок) бум искать...но пока ничего не видать....все вроде чисто..а вытаскиваться с усилием она не может?
#8 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Есть и такие, но редко.
#9 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
да вроде все на ней видно и.... ничего не обнаружено
#10 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Смеситель вроде ORAS?Средняя рукоятка сдергивается,но за такое время могла хорошенька прикиснуть.
Надо попробовать ее сдернуть и выкрутить кранбуксу.
#11 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Спасибо. Да смесители ORAS, ручка может быть и должна сдергиваться, но не сдергивается....., наверно за 10 лет так присохла, что пока снять не получается даже с большим усилием, а ломать не хочется.....Еще В магазине сказали что ручка может состоять из 2-ух половинок..но и эта стыковка не обнаруживается
#13 Не поступает вода в душевой кабине Novitek Laguna
Все равно пришлось вызывать мастера, чтобы сразу установил новую кран буксу. Описав суть проблемы по телефону надеясь сразу же на вылечивание болячки. Ручка была сдернута с большим усилием, под ней как и говорилось была защитная шайба со штоком,сняв ее открылся подход к кран буксе, которая выворачивается головкой. Достав кран буксу как и ожидалось увидели что разломан по полам рабочий элемент т.е. отломана задняя часть в виде поршня, который затыкает отверстие откуда поступает вода. На его место была установлена новая кран букса того же производителя Oras- все работает)) всем спасибо!
