LED не совместима с выключателем.
#17 LED не совместима с выключателем.
спать под луной не очень |
#18 LED не совместима с выключателем.
У меня все выключатели с подсветкой |
#19 LED не совместима с выключателем.
Если выключатель с неоновой лампочкой и вкрученные вместо обычных экономичные или светодиодные лампы моргают или светятся при выключенном выключателе можно в патрон параллельно лампе прикрутить (припаять) резистор с сопротивлением 10 ... 100 кОм (номинал подбирается под конкретную лампочку), мощность резистора - чтоб не очень грелся при включенном выключателе (горящей лампе). Схему собрать на столе, включить на час, после чего можно проверить нагрев резистора.
- Сантехник-ликвидатор
#20 LED не совместима с выключателем.
у меня мигала на кухне. Энергосберегающая.
ввернул другую ( тоже сберегающую, но мощности другой, помоему больше, не помню точно), так сцуко бросила мигать.
А в прихожке ввернул ту кторая с кухне старая - тоже не мигает, в общем есть где развернуться с проводкой
#21 LED не совместима с выключателем.
LED лампы имеют полярность, т.е. внутри лампы стоят диоды выпрямляющие переменное напряжение, подсветка в выключателях тоже как правило на светодиодах, вот глюки и случаются из-за несовпадения полярностей, как вариант просто поменять местами провода на патроне.
#22 LED не совместима с выключателем.
LED лампы имеют полярность |
ввернул другую (тоже сберегающую, но мощности другой, помоему больше, не помню точно), так сцуко бросила мигать. |
#23 LED не совместима с выключателем.
LED лампы не имеют полярности. на входе диодный мост, который нивелирует различные способы подключения. |
#24 LED не совместима с выключателем.
ибо сами светодиоды, они тоже диоды, |
полярность может возникнуть если использовать выключатели с регулировкой мощности или подсветкой. |
вообще термин полярность неприменим для сетей переменного тока. есть фазы, есть рабочий ноль (нейтраль), есть защитный ноль - земля - PE, и часто бывает комбинированный PEN - и рабочий и защитный ноль одновременно. полярность напряжения между фазой и нейтралью меняется 50 раз в секунду. отличие фазы от нейтрали только в том, что относительно земли потенциал фазы меняется, а нейтрали - нет, так как она обычно заземлена. в системах с изолированной нейтралью вообще никакой разницы нет, так как это просто разные выводы одной обмотки генератора.
