смесители AM.PM
смесители AM.PM
Зачем Вам знать где они производятся? |
Я плачу свои кровно заработанные деньги и хочу всё знать о продукте который
приобретаю
Re: смесители AM.PM
Господа сантехники, посоветуйте, пожалуйста, какой термокартридж можно поставить в смеситель AM PM F7550000 Sense вместо Kerox?
Re: смесители AM.PM
Патологоанатомия - это здорово. Но за те, немалые, кстати, деньги за Am.Pm. хотелось бы обратиться больше к Реаниматологам.
Имеется смеситель Am.Pm. Serenity F4210000. Полтора года службы - бог с ними с мелкими нареканиями, такими как неравномерное переключение тепло-холод - привыкли. Но вот перестал перекрывать поток воды из крана при переключении на душ. Позже перестал перекрывать поток из душа при переключении на кран. В результате теперь постоянно течет и из душа и из крана.
При разборке обнаружилась РЕЗИНОВАЯ прокладка диковинной формы, подпружиненная довольно мощной пружиной. И совершенно растрепанная т.к. при каждом переключении она не просто перекрывает отверстия путем прижима, но совершает передвижение от одного отверстия до другого и обратно, будучи при этом прижата пружиной к латунной поверхности и, естественно, испытывая сильное трение.
В "Фирменном" сервисе, ни в Москве, ни в Питере не могут ничем помочь. Говорят, прокладка, как и сам девайс, эксклюзивная(Кто-то может помнит знаменитые Советские "Японские" прокладки?) Модель уже снята с производства (однако в магазинах вовсю еще предлагается!), прокладки данного типа в запчасти не поставляются. Разборки подходящей тоже нет.
Специалисты-сантехники в ремонтных организациях, сантехнических торговых центрах и на рыночных развалах при виде этой прокладки только качают головой. И крутят пальцем у виска, адресуя этот жест то ли производителю, состряпавшему такую конструкцию и сервис к ней, то ли мне, как покупателю, умудрившемуся приобрести такое(!) по такой(!) цене!
Может кто знает где такую прокладку найти? Или чем-то подобным заменить?
P.S. Приобретали исходя, как и все "чайники", из действительно приятного внешнего вида, и надежды на то, что и надежность конструкции, и обслуживание продукции будут соответствовать и самому дизайну, и декларируемому "имиджу", и Цене тоже!!!
Re: смесители AM.PM
Я так понимаю, что эта манжета, которая установлена в переключателе(диверторе) и надета на шток переключателя? Такие манжеты обычно вставляются в углубление в корпусе и пружинка на штоке не дает ей из этого паза выскочить при перемещении штока. Правильно?
Фото узла помогло бы понять!
Re: смесители AM.PM
Эак писал(а): |
Ваша ирония в точности соответствует иронии патологоанатома над трупом. Исключительно в соответствии с вашим никнеймом.
Не хватает только еще чашки чая и бутерброда, как в детективно-ментовских сериалах!
В данном случае, я, что должно быть ясно из моего сообщения, обращался за ПОМОЩЬЮ к РЕАНИМАТОЛОГАМ!!!
P.S. Лотерея тут совершенно не при чем! Покупался целый комплект сантехники, выполненный в едином дизайне.
От, имеющей приличную репутацию, не самой дешевой фирмы.
P2.S2. Впрочем, Вы правы! С философской точки зрения, можно считать, что любое наше действие в жизни есть лотерея: выгорит-не выгорит; срастется-не срастется; пан - либо пропал, 10/1 за и против и т.д.
Ну не "срослось"!!!
Спасибо за ПОМОЩЬ!
Re: смесители AM.PM
Blokhal писал(а): |
Это не лично моё высказывание
Они могут вполне приличными оказаться,а могут с браком и т.д
как скажим в вашем случаи,поэтому их прозвали Лотерея
Я поклонник смесителей именно от Производителей в отличии от вас,
поэтому вам и написал про лотерею,хотя возможно и не не нужно этого
было делать с моей стороны
Re: смесители AM.PM
SanFan56 писал(а): |
Попробую на словах....
Внутрь этой прокладки-колпачка вложена металлическая шайба. В эту шайбу одним концом упирается пружина. Другой конец пружины вставлен в углубление на неподвижном корпусе смесителя. Тем самым прокладка с пружиной действительно неподвижно фиксируются на месте. Пружина прижимает прокладку к подвижной латунной части механизма. В этой подвижной части имеются два отверстия. Через одно отверстие идет подача воды в излив, через другое в душ. При повороте излива, являющегося переключателем, подвижная латунная часть "скользит" под подпружиненной прокладкой, подставляя под нее то одно отверстие, то другое. В итоге, прижатая к металлу резиновая деталь, при каждом переключении трется об этот метал всей своей рабочей поверхностью. Не удивительно, что эта самая резиновая поверхность совершенно истрепалась, перестала плотно прилегать к латунной поверхности, и стала пропускать воду в оба отверстия сразу.
Может надо чем-то смазать места соприкосновения для уменьшения трения. Но это уже на будущее.
Кстати, тоже вопрос: а чем смазать? Чтоб смазку не смыло, ведь там все время проходит поток воды?
Простите за бестолковость! Я сам, наверное, ничего бы не понял из подобного объяснения.
Re: смесители AM.PM
Blokhal писал(а): |
Но она достаточно дорогая в цене
Re: смесители AM.PM
Я термины типа "излив" и "дивертор" узнал только теперь, когда ВЫНУЖДЕН был начать самостоятельный поиск решения данного вопроса.
Я поклонник того, что каждый должен заниматься своим делом. Зарабатывать. И нанимать "специалистов" для "специальных" работ.
Ну, конечно, нужно чуток что-то уметь "по хозяйству" своими руками.
Но когда дело коснулось большого ремонта, у меня и в мыслях не было начинать самому вникать в суть сантехнических, электрических, малярных и прочих ремонтных наук.
В итоге, конечно, пришлось кое-чего подучить, кое-в чем разобраться, вникнуть в различные детали. К сожалению!
Настоящая лотерея началась при подборе ремонтной бригады.....!
Четыре смены фирм и мастеров, два суда на возврат и возмещение ущерба, одно удачное, одно нет исполнительные производства. Так что немножечко еще и юриспруденцию пришлось ковырнуть!...
Может, конечно это все и на пользу! Но хотелось бы обойтись без подобных наук!
Ну а теперь, спустя время, еще и эта Лотерея не сработала.
Со страхом ждем следующую.
Re: смесители AM.PM
Blokhal писал(а): |
Приобретайте смесители только от проверенных Производителелей
и не играйте в лотерею с подобными компаниями как в этой теме
Re: смесители AM.PM
Силиконовой смазкой Но она достаточно дорогая в цене |
Это, если я правильно понял, консистентная смазка. Типа той, чем смазаны трущиеся детали в керамических кранах?
Отправлено спустя 15 минут 34 секунды:
Мой вам совет дружеский: Приобретайте смесители только от проверенных Производителелей и не играйте в лотерею с подобными компаниями как в этой теме |
Имелся дизайнер, сменялись поочередно несколько фирм и бригад мастеров.
Все приобреталось и устанавливалось в соответствии с их предложениями.
Исходили из того, что они СПЕЦЫ и должны разбираться, что к чему. В любом случае, больше нашего.
Все равно, не будучи глубоко в теме, проверить все это можно лишь на уровне - "пошарить по интернету".
Подобные проверки, кстати, никакого криминала не выявили!
Так что выбор делался в основном исходя из концепции дизайна.
P.S.Для меня до сих пор дико, когда при углублении в суть выяснилось, что можно сделать расходную деталь эксклюзивно, даже не для данной фирмы или марки, а только для данной модели смесителя!!! И, главное, сняв эту модель с производства(но не с продажи), перестать изготавливать и поставлять расходники к ней!!!!!!!
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Осталось вспомнить, куда его засунули на хранение??!!
Найдем!! Хоть этот вопрос решится! Было бы, что смазывать!
Re: смесители AM.PM
Blokhal писал(а): |
Re: смесители AM.PM
Blokhal, Вам нужно поискать такую манжету на авторынке или изготовить самому. На просторах интернета можно посмотреть как из силикона сложнопрофильные манжеты изготавливают. Ничего сложного!
Re: смесители AM.PM
Я уже понял, что придется попотеть. Хотя я вовсе не собирался становиться ни сантехником-патологоанатомом, ни сантехником-профи, ни, вообще, сантехником. Даже любителем. Тем более всего лишь из-за какой-то одной мелкой манжеты.
На данном этапе я дожал производителя и его представителей в Москве до того, что они обещали мне разобрать на запчасти новый смеситель со склада. Или, вообще, один заменить на другой. Гарантия у них 5 - 10 лет. Правда прокладки туда не входят. Но пытаемся договориться. Они, по крайней мере на словах, очень сочувственно к ситуации относятся. Посмотрим, как будет на деле.
А насчет изготовления манжет, для меня это как-то запредельно. Мне такое даже в голову не приходило. Изучу Интернет.
Пока меня хватило только на то, чтобы в стандартной прокладке с помощью маленького наждака сделать проточку под шайбу с пружиной и воткнуть все это в смеситель. Работать эта моя конструкция, конечно не работает. Но вода пока хоть в стороны не бьет. А со снятой прокладкой я хожу, пытаюсь подобрать что-либо по образцу. (как на фото)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
