Недостатки петли Тихельмана.
#61 Re: помогите мистер Тихельман
Викинг скажите какое Вы можете решение предложить с попуткой, чтобы радиаторы по середине нагрелись вместе с остальными?
надо делать немного больше батареи по размеру.
#62 Re: Недостатки петли Тихельмана.
согласен, установка термоголовок вместо ручных вентилей-выход из ситуации с балансировкой. При их срабатывании точка равенства давлений (холодный радиатор) будет смещаться, тем самым прогреваться начнет тот который грел плохо, даже если это одно помещение, ведь другие радиаторы тоже постоянно будут вкл/выкл. нюанс в том, что обязательно необходимо оставлять хотя бы один радиатор на вентилях, чтоб насос в котле не екнул...
#63 Re: Недостатки петли Тихельмана.
точка равенства давлений будет смещаться |
#64 Re: Недостатки петли Тихельмана.
чтоб насос в котле не екнул... |
лучший результат дадут установка нижних радиаторных кранов (они же по совместительству являются балансировочными)
Конфуций.
#65 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Термостаты не ставят на неотбалансированную систему,это пользовательская опция и её изменение не портит настройку системы в целом на отбалансированной системе,а вот преднастройка или балансировка нижним радиаторным краном это монтажная опция,делается один раз и пользователь не должен ничего в ней менять.
#66 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Очень заинтриговала эта фраза!!! |
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
в нормальных котлах есть байпас с перепускным клапаном. |
#67 Re: Недостатки петли Тихельмана.
sss-36,
Раз уж вы не удосуживаетесь прочитать чат |
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Термостаты не ставят на неотбалансированную систему |
#68 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Хорошо, перевожу. Система отопления по петле Тихельмана как бы считается самобалансирующейся, но это увы не так. Принцип работы любой системы это разница давления, которая заставляет двигаться теплоноситель через радиатор. Соответсвенно эта разница при монтаже данной петли, больше видна на первых и последних радиаторах, и они лучше прогреваются.так вот в петле Тихельмана всегда есть радиатор в котором эта разница минимальна (как правило он ближе к центру петли) и он не греет. Балансировкой можно только сместить эту точку равенства в другой радиатор, в результате другой не греет.
Теперь дальше. Представляем что в одном помещении находятся два радиатора, в одном из которых как раз и нет прогрева. При срабатывании термоголовы (закрытии подачи) на одном, баланс естественно смещается и греть начинает соседний так же до отсечки термоголовы.
Под итожу: лично я не приветствую данный способ монтажа радиаторов и склоняюсь больше к тупиковой системе...
#69 Re: Недостатки петли Тихельмана.
sss-36, Мда...похоже сложно достучаться до человека!!!))) Снова куча ПУСТЫХ слов. Посмотрите значение слова "балансировка"......Балансировкой УРАВНОВЕШИВАЮТ систему,а не сдвигают от радиатора к радиатору!
...закрыто.
#70 Re: Недостатки петли Тихельмана.
Это до вас не достучаться! Десять человек до этого обсуждали и согласились что в петле Тихельмана есть глухой радиатор.Вы же решили именно мне доказать что это не так!Смонтируйте, опрессуйте,запустите и побегайте с балансировкой! потом поймете данную тему!
#71 Re: Недостатки петли Тихельмана.
sss-36, Мда...похоже сложно достучаться до человека!!!))) Снова куча ПУСТЫХ слов. Посмотрите значение слова "балансировка"......Балансировкой УРАВНОВЕШИВАЮТ систему,а не сдвигают от радиатора к радиатору! ...закрыто. |
и без дополнительной балансировке.
#72 Re: Недостатки петли Тихельмана.
10 радиаторов с термоголовами,работают все. и без дополнительной балансировке. |
- Сантехник-ликвидатор
#73 Re: Недостатки петли Тихельмана.
В своё время делал отопление в трёхэтажных коттеджах без насосов и вентилей.....и работало!!! |
#74 Re: Недостатки петли Тихельмана.
нам сделайте без насоса |
#75 Re: Недостатки петли Тихельмана.
sss-36, Мда...похоже сложно достучаться до человека!!!))) Снова куча ПУСТЫХ слов. Посмотрите значение слова "балансировка"......Балансировкой УРАВНОВЕШИВАЮТ систему,а не сдвигают от радиатора к радиатору! ...закрыто. sant писал(а): ↑(Ср дек 13, 2017 4:17 16) 10 радиаторов с термоголовами,работают все. и без дополнительной балансировке. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
