Недостатки петли Тихельмана.
100% испытано! дело лишь в мощности насоса.
sv vip писал(а):
Понимаешь в чём фишка, этот форум читают разные люди, для кого то все утверждения на форуме - истина. И представь что некий товарищ посадит 40 мест на 25 мм диаметр, поставит упс 25-80, а потом завалит форум вопросами, почему не греет? Как ты себя чувствовать будешь?
Maik972 писал(а):
ну тут без фанатизма надо..
в крайности впадать не надо..
помогите мистер Тихельман
если взял 32 то иди 32, если 25 то 25. по этой системе получается равная длинна до каждого радиатора трубопровода подачи и обратки
sv vip писал(а):
новый метод, докторскую защитили?
сопротивлением трубопровода, можно пренебречь?
CraftsMasterS писал(а):
я не проэктировщик, а практик. я пишу лишь вещи, которые сам делал и в работе не отказало.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
andira2002 писал(а):
если не будет греть, конечно растроюсь
Сделал отопление с петлей Тихельмана, 6-й радик из 10-ти не греет...Так почему страдает средний радиатор?
Игорь-с писал(а):
Попробую объяснить.
И так-попутная двухтрубка,обычно по периметру помещения,расхвалена как самобалансирующаяся система,
собрал и забыл,все радиаторы равномерно прогреваются,в общем молодец был Тихельман.Если схему
условно растянуть,то выглядит примерно так
Но давайте подумаем,как это работает.Вот второй рисунок,далее текст по нему.
Начнем с красной линии(подачи).Если взять любую трубу,насверлить в ней дырок(врезать радиаторы),и по
трубе пустить воду,то самая большая струя(напор) будет в начале трубы,а далее по трубе чем дырки дальше,
тем струя будет уменьшатся(потери давления на трение,повороты,тройники...)На рисунке схематично сила
струи показаны как длина подводок к прямоугольникам (радиаторам).
Далее синяя(условно обратка),эта линия работает на "всас",если принять что насос выкачивает воду через
дырки в трубе,то больше всего жидкости выкачается у насоса,тоесть справа,а чем левее-тем меньше,опять
влияет трение и т.д.Объем жидкости можно сравнить с "давлением",на рисунке в виде длины линий к радиаторам.
То есть ,если сравнить длины линий (перепад давления,который заставляет воду идти через радиатор),то видно,что
самые большие перепады в начале и в конце попутки,здесь всегда радиаторы самые горячие.Чем ближе к центру
системы,тем перепад (разница в длине линий) уменьшается,соответственно через приборы протекает меньше
теплоносителя.А вот по центру происходит самое интересное,в попутке всегда будет место,где давление
подачи уравновешивается с давлением обратки А=В,в этом месте радиатор обречён,ибо нет разницы давлений и
соответственно силы ,которая движет воду через прибор.Теплоноситель спокойно протекает по трубам подачи и
обратки мимо радиатора.
Уже не один любитель попутной системы отопления попался на этом приколе,об этом писали на разных
форумах,проблема всегда одна и та же -не достаточный прогрев в середине системы,или один радиатор не греется.
Или вообще ,дохлая батарея "гуляет" по системе,в виду небольших изменений в гидравлике(балансир подкрутили,
насосу скорость переключили...),то есть радиаторы по центру схемы попеременно то нагреваются,то остывают.Вот
как то так.
Eppur si muove!
Теперь все стало ясно, большое спасибо за подробный ответ :good2: , когда подключу остальные 3 радика отпишу результат, но он уже известен
как спасаться от такой ситуации?
Разный диаметр труб
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
[/quote]
как спасаться от такой ситуации?[/quote]
я борюсь проще,
ставлю термоголовы на все батареи,
ставлю температуру в котле выше,
ставлю батареи бОльшего размера...
и на вопросы что батарея холодная,
предлагаю повесить термометр в помещении и смотреть на температуру воздуха ,а не на батареи..
через 3-4 дня,после прогрева дома все вопросы уходят...
за последние 15 лет ни разу с отоплением проблем не было..
Сантехник-ликвидатор
Все логично, только х.з., но клиентура пока не жаловалась ( толи не лезут своими руками куда не следует, толи еще чего).
Ну а вообще, по существу - Тихельман не панацея, это одна из схем подключения и не более
Балтика писал(а):
Согласен.Причём не самая удачная,хотя очень почему то расхваленная.
Лично я предпочитаю тупиковую по сравнения с попутной,так как в первой нет
этой глухой зоны (точки) с равными давлениями.
Eppur si muove!
викинг писал(а):
о чем речь?
статика....
динамика....
Читал только последний пост? :) Причём тут статика...
Eppur si muove!
Без первой, нет второй.
Чем первая меньше, тем больше болячек монтажа проявляются на стадии пуско-наладки, да и потом в эксплуатации.
Делал эту петлю, по проекту. Но там все диаметры поучавствовали как в подающей, так и в обратной линиях. И побегали ещё, когда настраивали.
Настраивали как,зажимали оба конца?И как работали радиаторы до балансировки?
Eppur si muove!
Вернуться в «Отопление»
