что делать?
евгения1
что делать?
в душевой кабине стала плохо подаваться вода, сначала отрегулируешь теплую, затем она сама становиться горячей, потом резко холодной, частный дом скважина своя и аристон, в чем проблема, раньше такого не было. причем в раковине вода подается нормально.
что делать?
то холодная, то горячая |
в напоре выдаёт ? Горячая от водонагревателя ?
что делать?
У Вас стоит реле включения насоса, посмотрите регулировки включения и выключения.
Лучше, если включение будет в районе 1,5-1,7 а выключение 2,2-3.
И проверьте работу расширительного бака, набирает он воду или нет и как отдаёт.
что делать?
судя по тому, что вода из скважины, то водонагревательная колонка есть. А воду регулируете на колонке или непосредственно вентилями. Очень может быть, что давление воды от гидронасоса до колонки непостоянное или маленькое, вот температура на колонке и скачет. Ну это как вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
О, а попробуйте накачать воздух в насосе, который воду из скважины качает. Сколько атмосфер там должно быть я не помню.
