Пресс фитинги для мп труб
#76 Re: Пресс фитинги для мп труб
но это очень дорогие полимеры
сомневаюсь что дорогой! скорее очень дешевый потому его и пихают кругом.
вот золото дорогое, платина дорогая, серебро но с этих материалов фитинги не делают, а они в добавок к цене еще и обладают рядом преимуществ. ;-)
Конфуций.
#77 Re: Пресс фитинги для мп труб
mvlad13 писал(а):
Очень дорогой
C Viega общался когда они дали нашему форуму для ознакомления пресс-фитинги
их PPSU ну и про цену их спросил
Сказали дословно так:
Дороже чем из латуни CW617N и в одной цене с латунными из CW602N(DZR)
#78 Re: Пресс фитинги для мп труб
тогда какой смысл их применять????? где логика???
Конфуций.
#79 Re: Пресс фитинги для мп труб
В России сейчас цена на первом месте
Думаю у вас в Украине тоже самое
#80 Re: Пресс фитинги для мп труб
Если учесть скорость развития полимеров, то лет через 10 они будут преобладать в сантехнике. Как то я тоже не очень к ППСУ, но все меняется.
#81 Re: Пресс фитинги для мп труб
mvlad13 писал(а):
Полимер сам по себе не очень дорог. Просто вы упускаете из вида другой не маловажный аспект - себестоимость производства. В стоимость любой полимерной детали получаемой методом литья входит: стоимость сырья, стоимость станка, стоимость КАЖДОЙ формы, энергозатраты. зарплату рабочих учитывать не будем. И самое противное, что станок и форма не могут быть использованы для каких либо иных целей кроме как изготовление деталек конкретной формы. А латунные фасонные изделия точатся на автоматических токарных станках - задал новый параметр, вот тебе из того-же куска латуни новое изделие. Стоимость написания программы и стоимость изготовления формы для литья - несоизмеримы!!!!! И стоимость ошибки - также.
mvlad13 писал(а):
Вопрос в логике. Она простая - это сроки службы системы. Расчетный срок службы стальной системы в советское время составлял 30лет до капремонта. По факту, системы работают еще до сих пор. У пластиковых систем срок службы гарантирован 50 лет, при условии соблюдения эксплуатационных параметров предписываемых производителем. Почему это важно для европейцев - потому что там практика принудиловки по оплате капремонта. Наступил срок - капремонт сделан и всем жильцам, вне зависимости от их желания, счет на оплату. В Финляндии такой счет может лежать в пределах 5-15тыс ЕВРО (знаю лично от людей прошедших такой практикум). Вот такая простая логика. А нам надо просто повышать культуру монтажа и эксплуатации. А то у нас каждый м#дак с паяльником и пресс-клещами - "сантехник профессионал". И делает дешево!!! А потом говорят, что полимеры - это плохо. С ними надо просто уметь работать и соблюдать правила монтажа. А знания стоят дорого. Вот, только заказчик этого частенько понимать не хочет :-(
Я не говорю, что металл это плохо а полимеры это наше всё. Всякому материалу есть место, комбинируйте правильно и будет всем "счастье и разумная экономия" :victory:
Последний раз редактировалось Эак 31 окт 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
#82 Re: Пресс фитинги для мп труб
Отправлено спустя 56 секунд:
Отправлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Все 13 повреждённых фитингов треснули в первый год со дня установки, из них 11 - на ГВС, два - на ХВС, но они были установлены на чердаке, в жаркую погоду.
Первый из них треснул через четыре месяца со дня установки.
hashmelator писал(а):
Маленькая ремарка. В статье написано что 2 фитинга были на ХВС, но они были установлены на втором этаже, рядом с чердаком, в зоне повышенных температур. Т.е. авторы хотели показать что все фитинги вышли из строя вследствие того, что использовались неправильные зажимные кольца, а температурные расширения труб уже вторичным фактором повлияли на то, что фитинги сломались.
#83 Re: Пресс фитинги для мп труб
Ну да, я так и перевёл:
played a secondary role
в отношении всего, кроме колец - изгибов, загрязнения маслом...
Основная причина, в описанном случае, - применение стальных обжимных колец ASTM F2098 (ASTM это вроде ГОСТ).
Эти кольца допускаются к применению с PPSU фитингами по ASTM F2159, но производитель рекомендовал вместо них медные.
Стальные кольца при сжатии создали локализованные мех. напряжения, которые (через слой PEX трубы) передавались на PPSU.
Медные кольца отличаются шириной и принимают другую форму при обжатии (без выступов).
Это всё не к тому, что PPSU плох, а к тому, что
не видел ни одного аварийного PPSU фитинга, даже если их роняли или били молотками специально
Italrussia Club писал(а):
- аргумент спорный. Придави такой фитинг неравномерно, нагрей/остуди - и всякое возможно.
Кстати, долговременные испытания надёжности (long-term reliability study) могут оказаться как раз в пользу PPSU, а не латуни, у неё свои капризы.
Отправлено спустя 20 минут 12 секунд:
Тоже не со всем соглашусь.
Производство пластмассовых фитингов - кстати, это не совсем обычное литьё, а "injection moulding", дешевле, чем литьё/штамповка + мех. обработка металла. Да, форма там - сложная и точная конструкция с подвижными частями, но и изнашивается она дольше, и оборудование, кроме формы, проще, чем при литье латуни.
PE и PP детали стОят дёшево, а форма там вряд ли сильно отличается. Температура плавления - да.
Кстати, в посмотрите в статье - аналитики искали "knit line" - заведомо слабое место пластиковых фитингов, чтобы определить, не по ним ли прошло разрушение.
"knit line" это линия, где фронты "плевка" инжектора встречаются после того, как обтекают закладные элементы. В основном, в полимере длинные молекулы хорошо запутаны между собой, а на этой линии - не так хорошо. У металлов связь другая.
#84 Re: Пресс фитинги для мп труб
У Viega есть и такие обжимные фитинги:
РАКСОФИКС
Тоже из PPSU,но поверх бронзовая оболочка.
#85 Re: Пресс фитинги для мп труб
Я соглашусь со всеми аргументами статьи, но вот эта фраза она как апофеоз всего вышесказанного: К ПРИМЕНЕНИЮ ДОПУСТИМО, НО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ. Я ведь не зря говорю, что надо повышать культуру монтажа. Наверное люди не глупее нас инструкции пишут. Да и страховые компании, которые страхуют трубные компании дают гарантию только на СИСТЕМУ (!!!) т.е. трубу+фитинг от одного производителя.
Да, я знаю. Я был на производстве и видел весь процесс, все так. Но суть статей затрат от этого не меняется.
#86 Re: Пресс фитинги для мп труб
И точка!
Последний раз редактировалось Эак 31 окт 2016, 12:39, всего редактировалось 2 раза.
Конфуций.
#87 Re: Пресс фитинги для мп труб
Если поставить точку там где вы это определили, то получается PPSU дешевка продаваемое за дорого. Но ведь это касается сырья!!! Вы же не работаете с железной рудой или гранулами PPR. Вы работаете с ИЗДЕЛИЯМИ из стали и полипропилена. И обсуждали мы ФИТИНГИ из PPSU.Давайте сравнивать одинаковые категории.
Последний раз редактировалось Эак 31 окт 2016, 12:51, всего редактировалось 3 раза.
#88 Re: Пресс фитинги для мп труб
Посмотрел,сколько стоят пресс фитинги Viega из PPSU
Скажим пресс-угольник 16х16 получается сейчас 430р
Кусачая цена конечно и многим не по корману сейчас в России
http://simciti.ru/content/otvod-90gr-pe ... 8613-viega
В сравнении пресс-угольник 16х16 из латуни CW602N от Tiemme получается 168р
http://www.afonya-spb.ru/Tiemme-Press-U ... 97ebdb902b
#89 Re: Пресс фитинги для мп труб
Скажим отвод 16х16 получается сейчас 430р
Кусачая цена
Могу предложить французский аналог за 180р :!:
#90 Re: Пресс фитинги для мп труб
французский аналог
Comap?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
