Пресс фитинги для мп труб
#91 Re: Пресс фитинги для мп труб
Эак писал(а): |
#92 Re: Пресс фитинги для мп труб
Italrussia Club писал(а): |
Что у французов в отношении их сказано в Тех.докуметации?
#94 Re: Пресс фитинги для мп труб
2.Указание по эксплуатации и тех.обслуживанию
3.За что производитель не несёт гарантии
(Кстати я их в глаза не видел и не сталкивался,поэтому интересно почитать)
#95 Re: Пресс фитинги для мп труб
Пресс-фитинги из PPSU от Comap
Здесь чутка про них написано:
http://www.masterwatt.ru/files/comap_rus.pdf
3.2 PPSU пресс-фитинги Comap SkinPress
PPSU пресс-фитинги Comap SKINPress изготавливаются из полифенилсульфона (PPSU, ПФС,
ударопрочный пластик).
Как и другие пластмассы, PPSU не подвержен коррозии. Соединения из PPSU также обладают
устойчивостью к УФ-лучам и отсутствием образования отложений растворенных в воде
минеральных веществ. Соединения из PPSU отличаются высокой ударной прочностью,
устойчивостью к высоким температурам (до +170°C), давлению (до 18 кг на мм?) и
воздействию агрессивной среды.
Преимущества пресс-фитингов Comap SKINPress PPSU:
1. Водостойкость. Материал PPSU не вступает в реакцию гидролиза (химическую реакцию с
водой)
2. Температурная стойкость. PPSU выдерживает температуру до +170° C и воздействие
агрессивной среды
3. Bысокая механическая (ударо- и разрыво-) прочность в широком температурном диапазоне
4. PPSU обладает устойчивостью к УФ-лучам и отсутствием образования отложений
растворенных в воде минеральных веществ
5. Пригоден для контакта с пищевыми продуктами. Используется в медицинских инструментах
6. Химическая стойкость PPSU обладает хорошей устойчивостью к минеральным кислотам,
щелочам и соляным растворам
7. Устойчив к моющим средствам и гидрокарбоновым (углеводородным) маслам, даже под
действием высоких температур при среднем уровне давления. Органические химикаты, за
исключением кетонов, не оказывают большого влияния на PPSU
Данные фитинги (и латунные, и пластиковые) имеют следующие технические характеристики:
– максимальная рабочая температура транспортируемой среды: 95°С
– максимальное рабочее давление: 10 бар
– температура плавления фитингов из PPSU: +170°C
– разрешены к применению в системах питьевого водоснабжения
– срок эксплуатации: 50 лет
– гарантия: 10 лет
#96 Re: Пресс фитинги для мп труб
Эак писал(а): |
У меня точно такие же документы.
Эак писал(а): |
Гарантийный сертификат
Настоящим сообщаем сроки гарантии на продукцию Comap.
Comap несёт гарантийную ответственность на ниже перечисленную продукцию, относящаяся к разделу Connection solution, на протяжении 10 лет с момента продажи:
- BETAPEX труба,
- MultiSKIN труба,
- BetaSKIN труба,
- PEXPress фитинги,
- PEXY фитинги,
- TurboPEX фитинги,
- TurboSKIN фтинги,
- SKIN Press фитинги
Comap несёт гарантийную ответственность на ниже перечисленную продукцию, относящаяся к разделу Термостатическая арматура, на протяжении 5 лет с момента продажи:
- Все модели термостатических клапанов,
- Термостатические головки с жидкостным датчиком,
- Термостатические головки с восковым датчиком,
- Термостатические головки с жидкостным выносным датчиком,
- Термостатические головки с жидкостным датчиком и дистанционным регулированием,
Comap несёт гарантийную ответственность на ниже перечисленную продукцию, относящаяся к разделу Балансировочная арматура, на протяжении 5 лет с момента продажи:
- Балансировочный клапан SAR 750
- Балансировочный клапан SAR 751
- Балансировочный клапан SAR 750R
- Балансировочный клапан SAR 751R
- Балансировочный клапан 753
- Балансировочный клапан 1753
Comap несёт гарантийную ответственность на ниже перечисленную продукцию, относящуюся к разделу Фланцевая балансировочная арматура, на протяжении 1 года с момента продажи:
- Фланцевый балансировочный клапан 751B
- Фланцевый балансировочный клапан 750B
Comap несёт гарантийную ответственность на ниже перечисленную продукцию, относящуюся к разделу Клапаны с ручной регулировкой, на протяжении 10 лет с момента продажи:
- Капаны с ручной одинарной регулировкой EUROSAR
- Капаны с ручной двойной регулировкой EUROSAR
- Капаны с ручной двойной регулировкой UNIVERSAR
- Капаны с ручной двойной регулировкой SAR
- Капаны с ручной одинарной регулировкой FOCUS
- Капаны с ручной регулировкой, дизайнерского исполнения
Comap несёт гарантийную ответственность на продукцию, относящуюся к разделу Тёплый пол, на протяжении 10 лет с момента продажи.
Случай признаётся гарантийным при соблюдении следующих условий:
- продукция хранилась, монтировалась, испытывалась, эксплуатировалась и обслуживалась в соответствии с инструкциями. Не подвергалась замораживанию, использованию в агрессивной среде и другим повреждениям, в том числе по причине халатности или стихийных бедствий
- продукция была установлена профессиональными монтажниками
- брак продукции должен быть доказан
При возникновении гарантийного случая Comap производит замену бракованного продукта. Это является единственной ответственностью по настоящей гарантии. Comap не несёт расходов, связанных с монтажом / демонтажом продукции.
#97 Re: Пресс фитинги для мп труб
Эак писал(а): |
и тут же не должны использоваться в агрессивной среде
Что это означает у Comap?
#98 Re: Пресс фитинги для мп труб
Вот интересно:
Три пресс-угольника 16х16 из PPSU от трёх производителей
Viega,Wavin,Comap
Вот почему цена у Viega почти в три раза дороже,чем у Wavin и Comap ?
Неужели только имя Viega делает их в три раза дороже?
#99 Re: Пресс фитинги для мп труб
По сути гарантия производителя - это все полная лажа для частника, т.к договор с частником заключает ИП или еще кто (в 90% вообще не заключается) и спрос с монтажника, а монтажник с производителя, но так как они большие, а мы маленькие, то гарантия - остается лажей.
Вот еще у Франкише есть http://www.frankische.com/web_multilang ... S_HTML.htm
Угол 16 пресс в розницу около 170 рублей.
У Комисы латунь около 190 -200.
#100 Re: Пресс фитинги для мп труб
novor113 писал(а): |
Зачем сотрудники у ГидроМС проходят обучения у разных производителей и получают
допуски?
Вот поэтому и проходят,что они несут гарантию и производители будут с ними
общаться,а с простыми монтажниками нет
#101 Re: Пресс фитинги для мп труб
Эак писал(а): |
а вот Viega нет
#102 Re: Пресс фитинги для мп труб
Ни один именитый производитель не будет общаться в случаи каких-то проблем
с их продукцией,если те,кто производил монтаж не проходил обучение у них
и не имеет на то соответствующего документа
Так и это ещё не всё,там поднимается всё,вплоть указанный инструмент,
даты его поверок и т.д и т.п и всё должно быть зафиксировано при сдаче
в разных документах
Никакой производитель не понесёт никакой ответственности,да он даже
общаться не будет с вами,если монтаж его системы из труб и фитингов
производил сантехник или организация не имеющая на то его разрешения
Этож только на форумах все сантехники смелые,а когда поднимаются
вопросы при проблемах с продукцией,так любой именитый производитель
как козявок их прижмёт с их монтажами в квартирах и домах
И крайними останутся как обычно хозяева квартир и домов,вообщем
те кто нанимал таких сантехников для монтажа систем отдельно взятого
производителя и не имеющих на то разрешений от такого производителя
Система-это не отдельно взятая труба и фитинг
Система-это трубы и фитинги вместе расматриваются,а не отдельно
друг от друга у именитых производителей
#103 Re: Пресс фитинги для мп труб
Кстати много кто производит пресс-фитинги из PPSU
Вот пресс-угольник 16х16 от Uponor цена 227 рублей
#104 Re: Пресс фитинги для мп труб
Эак писал(а): |
#105 Re: Пресс фитинги для мп труб
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
