Пресс фитинги для мп труб
#1 Пресс фитинги для мп труб
Большое Спасибо Астар за присланные пресс фитинги!
Начинаем знакомиться
Решил разбить их на пары,чтоб венегрет не получился
Разумеется,вначале мы увидим визуальный осмотр,
а так же сделаем замеры внутреннего прохода у пресс фитингов
и толщину стенки в пазах штуцера
Если поклонникам пресс фитингов будет,что ещё интересно в них посмотреть,
то пишите здесь
Итак первая пара 16х1/2
PRANDELLI и VALTEC
Почему-то не обнаружил у Итальянца:Made in Italy ни на гильзе,ни на гранях
VALTEC-года два как уже подобные пресс фитинги не производит,
на смену им пришли новые,если мне память не изменяет
Эак привет. Работал с АРЕ и Валтек. Такое впечатление, что Валтек не плотно обжимает, родным прессом . И тем же валтековским обжимным прессом АРЕ обжимает плотно. Фитинги были 26е. Хотя, справедливости ради, и на тех и на других протечек нет. Так это я всё к тому, что мало разобрать,разрезать.. Их бы запрессовать и опрессовать, да на трубах разных производителей. И ещё бы стойкость к вибрации и перепадам температуры.
#3 Пресс фитинги для мп труб
к тому, что мало разобрать, разрезать |
Их бы запрессовать и опрессовать, да на трубах разных производителей. И ещё бы стойкость к вибрации и перепадам температуры. |
Мне Астар прислал,я показываю,всё что могу
С другой стороны порой достаточно разрезать продукт,в котором сразу виден косяк,
к примеру дохлые стенки в пазах штуцеров
И запрессовкой и опрессовкой ты никогда не выявишь некачественную латунь пресс фитингов,
даже если она будет стеклянная
Или теже уплотнительные кольца,когда не качественные,тоже не обязательно запрессовывать и опрессовывать
и так сразу видно
А то что течь происходит из-за неправильной запрессовки,так этож не производитель виноват
Maik972,у меня не бывает течи,когда я запрессовываю скажим Хенко(ал.0.4мм) и Тиемме,ну не было ни разу
за многие годы,а с продукцией других производителей я не работаю
#4 Пресс фитинги для мп труб
не обнаружил у Итальянца |
достаточно разрезать |
Входную часть и внутреннее сечение от Пранделли и выход из штуцера у Валтек составят идеальную гидравлическую пару. У Валтек хорошо постепенно идет расширение, потери меньше. А вот кольца Валтековские стремноваты (именно стремноваты, не то, чтобы стремны, а так.. )
пришли новые |
Особо интересно: Кольца, качество латуни, качество нержавки.
АРЕ обжимает плотно. |
#5 Пресс фитинги для мп труб
Кольца, качество латуни, качество нержавки. |
А пока на пары разбил
Скоро будем соревнования проводить, ставки делать и награждать победителя.
#7 Пресс фитинги для мп труб
Следующая пара пресс фитингов 16x1/2
от Итальянской компании "APE" и Бельгийской компании "HENCO"
Если мне память не изменяет,то компания APE года три назад отказалась
от второго уплотнительного кольца,оставив только одно
#8 Пресс фитинги для мп труб
АПЕ тоже старенький попался. Сейчас с одним идут.
#9 Пресс фитинги для мп труб
Могу сказать,что когда APE отказались от второго кольца,
то за год они сократили затраты на 200 000 евро
В свою очередь этот пресс фитинг HENCO нового образца
В 2010 году произошли изменения по ним:
#10 Re: Пресс фитинги для мп труб
Следующая пара пресс фитингов 16Х1/2
Пресс фитинг торговой марки "UNI-fitt,которая принадлежит
Московской оптовой компании"ДЮЙМ" и которые по их заказу
производятся на Итальянской фабрике "Comisa"
Второй пресс фитинг производит Французская компания "Comap"
Но здесь стоит заметить,что у данного пресс фитинга другой логотип,
возможна та неизвестная(мне) компания заказывает под своим логотипом эти
пресс фитинги у Французской компании "Comap"
http://comap-rus.ru/skinpress.htm
#11 Пресс фитинги для мп труб
1.APE
Недорогие и достаточно качественные фитинги. Немного тяжеловато их обжимать, за все время один только у меня потек, но запрессована в него была китайская труба JIF, на ГВС из ЭВН, которая через месяц после этой протечки лопнула и была заменена. Сравнительно удобно демонтировать опрессованную гильзу, кроме фитингов с внутренней резьбой, где толстенная стенища (толще не видел). Иногда трудновато снять гильзу с неопрессованного фитинга, например, чтобы стереть пыль, или вообще убедиться в наличии уплотнительного колечка. Из-за небольшого бугорка под паз клещей бывали случаи опрессовки не в том месте (со смещением к концу фитинга), при этом никаких протечек. Гильза достаточно длинная, поэтому не возникает значительных перекосов трубы. Засовывать трубу в новый фитинг и высовывать сравнительно легко, но сама по себе она оттуда не выпадает.
2.Хенко. Легко обжимаются клещами, при этом хороший буртик и не ошибешься, чтобы опрессовать не в том месте. Гильза длинная, поэтому труба в ней становится практически идеально ровно и на больших диаметрах это дает возможность убеждаться в наличии трубы в смотровых отверстиях прямо при надетых клещах во время опрессовки. Демонтаж опрессованных гильз по трудности средний, иногда достаточно трудный из-за значительной их длины. Демонтаж неопрессованной гильзы - иногда зае...ся, например, если штуцер нужно протереть. Длина гильз определяет их громоздкость, особенно на тройниках это сказываетя, поэтому прятать Хенко труднее, особенно в местах пересечения труб в штробах, однако если труба чуть сползла во время опрессовки и даже краюшек ее едва виден в смотровом отверстии это не страшно, так как опрессовочная зона в начале и почти 100 проц она туда попадает. Качество этих прессфитингов очень высокое. В нашей компании три дома полностью отопление на них, два дома по 21 этаж и один - 15. Параметры теплоноситель до 80-85, давление до 8-8,5 6 лет полет нормальный около 600 квартир.
3. Комап. Из всего опыта видел только одно нарекание, после опрессовки появилась поперечная трещина на гильзе д 26, размером порядка 2 мм, при этом он спокойненько стоит на ГВС в доступном для осмотра месте. Никаких проблем либо протечек сроду не видел с этими прессфитингами. По монтажу. Геморное зеленое кольцо. Оно слишком широкое и ручки клещей нужно разводить достаточно широко, чтобы налезть на него, что в узких местах смерти подобно. При этом пластик его соскабливается губками клещей и попадает между ними в момент опрессовки не давая им на долю миллиметра сомкнуться до конца. Далее иногда куски этого пластика отламываются от этого кольца на опрессованном фитинге, что в плане надежности не страшно, но выглядит уродливо. Гильза короткая, что в неудобных местах может приводить к перекосам. Демонтировать ее, зато, опрессованную легче всех за счет, также, ее большого смотрового отверстия. Прессуются фитинги эти легко. Недостатком, так же является большой зазор между внутренней поверхностью гильзы и наружной штуцера. Труба там просто гуляет и на вертикальных участках частенько выпадает и когда снимаешь клещи это видишь.
4. Уни-фитт. Прессуются средним усилием, легко снимается гильза для любых действий. Нижнее уплотнительное кольцо низковато, почти у дырки и если труба в ней только краем, то его видно. Так же почему-то клещи иногда попадают не по месту и зона опрессовки смещается к концу гильзы. Опрессованный фитинг очень легко провернуть в трубе, при этом никаких протечек не возникает. Труба из них так же, почти выскакивает, как и из Комап и это тоже бесит, когда снимаешь клещи и видишь...
В целом нормальные итальянские фитинги. Длина гильзы вполне оптимальная.
5.Валтек. Если засунул трубу в неопрессованный фитинг, очень тяжко, ее оттуда вытащить, она цепляется за отверстия и сидит там плотно, хоть выбивай ее оттуда. Одно это неудобство, при частом столкновении с ним полностью отталкивает от работы с ней. Кольца расположены так, что при плохой калиборовке труба их вытаскивает из пазов и чуть ли не на узел завязывает, что потом ведет к протечкам. Прессуются со средним усилием. Крутится в трубе фитинг опрессованный легко. При хорошем монтаже нареканий больших пока не видел на этой трубе. Опрессованные гильзы сравнительно легко снимаются, неопрессованные очень легко. Недавно разбирал опрессованные фитинги, простояли на ГВС 5 лет, резиночки уже сопливенькие у них стали.
6.Пранделли. Сравнительно мало с ними работал, недавно у нас появились. Нормальные итальянские пресса по виду.
Больше всего, конечно, Тиемме мне по душе. Чуть бы им длиннее гильзу. Чуть-чуть.
#12 Пресс фитинги для мп труб
все девочки уже голые |
PRANDELLI-VALTEC-APE-HENCO-(UNI-fitt)-Comap
#14 Пресс фитинги для мп труб
Немного тяжеловато их обжимать |
чем у других производителей
Посмотрим толщину стенок гильз из нержавки AISI 304 у 6ти пресс фитингов:
1фото-PRANDELLI(0.75)
2фото-VALTEC(0.75)
3фото-APE(0.90)
4фото-HENCO(0.75)
5фото-UNI-fitt(0.75)
6фото-COMAP(0.75)
#15 Пресс фитинги для мп труб
Проверка на ускоренный процесс электрохимической коррозии
показал,что у всех гильз из нержавки AISI 304 пресс фитингов от 6ти компаний
полный порядок
2-3фото-PRANDELLI
4-5фото-VALTEC
6-7фото-APE
8-9фото-HENCO
10-11фото-UNI-fitt
12-13фото-COMAP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
