пломбировка счётчиков воды
Посмотрите , - это правильно ??
Два счётчика опломбированы вот таким образом.
Показан образованный контур с учётом используемых отверстий для проволоки.
В первом случае не охвачен фильтр-грязевик, во втором - отверстие одной из гаек счётчика:
Оба прокатят.
Оба прокатят. |
Главное чтобы было не возможно вскрыть не повредив проволочку (только не для ).
Оба |
я пломбирую в третьем варианте - первая
гайка - корпус счётчика
- Сантехник-ликвидатор
Я когда пломбировал - мне пох было, хоть американку перед счетчиком поставят - у нас все начальство в базе данных жкх отсутствует ( нету их вообще), так что я таким образом воспринимал справедливость
образом воспринимал справедливость |
у нас все начальство в базе данных жкх отсутствует ( нету их вообще) |
Да - это такая фишка, им не столько денег жаль- сколько показать что они выше всех, ну вроде как избранные. Я даже веру в человечество стал терять поначалу, но потом прошло .
И у избранных бывает трубы текут - вот тогда издевательство по полной (даже посмотреть строго в уличной обуви - нельзя нам переобуваться) вот такие вредные сантехники бывают
Сергей_888
Нестандартная установка водосчетчика
Как принимается и пломбируется водосчетчик установленный на удалении от вводного вентиля в квартире?
Например в связи с ограниченным пространством в туалете непосредственное подключение через фильтр к вводному вентилю невозможно, приходится использовать трубу со сгоном, которую легко можно демонтировать.
Спрашивать лучше у тех кто пломбирует ... лучше вывести в удобное
место кран и далее фильтр - счетчик - ОК ... чем разделять
"лучше вывести в удобное
место кран и далее фильтр - счетчик - ОК... чем разделять"
согласен, только зона ответственности до крана не моя, а в прейскуранте такого вида работ нет...
а в прейскуранте |
Сергей_888
"Отоночё... Михалыччч... "
Помню в 92-м нам на сервис Бьюйк из Житомира в Москву на веревки притащили. У него компьютер сломался, а он запаянный - таблетка. Так тамошний "мастер" спилил у него верхнюю часть на наждаке и припаял там паяльником кое чего, да не сложилось вот...
Я не на первом этаже живу...
Люся , тебе ... ( и для первого этажа )
