Из жизни смесителей.
#301 Re: Из жизни смесителей.
Дивертер смесителя HAMAT (???) в разборе.
Дивертеры у Хамат довольно примитивные и напоминают конструкцией дивертер любого noname.
Они проигрывают в производительности хайтек-дивертерам вроде GROHE, но просты в обслуживании, а от китайского продукта отличаются качеством материалов.
Одна из "фишек" такого дивертера - возможность зафиксировать его в положении "душ", для этого кнопку вытягивают вверх и поворачивают на четверть оборота.
Чтобы снять такой дивертер, надо:1. Открутить шланг душа (не потеряйте прокладку!).
2. Напором воды выдавить обратный клапан (поз. 3).
3. Шестигранным ключом вывинтить штуцер-седло (поз. 2).
4. Вставить плоскую отвёртку в шлиц штока (поз. 5) и открутить кнопку (поз. 4).
5. Вынуть шток с тарелкой (поз. 5) и пружиной (поз. 6).
6. При желании, можно вывинтить втулку (поз. 1) из корпуса смесителя.
Характерные неполадки таких дивертеров - истирание сальниковых колец на штоке, ослабевание пружины и образование отложений в седле.
Последнее приводит к тому, что в положении "излив" из лейки душа тоже немного капает.
У этого дивертера истёрлись сальниковые кольца. Вообще-то, давление там небольшое, потому что они работают только в положении "излив", но при хорошем расходе вода будет сочиться. Профилактика - смазка (силиконовой смазкой для сантехники), лечение - замена колец.
Размазанные остатки сальников на штоке, для сравнения я из стёр (справа).- Сантехник-профи
#302 Re: Из жизни смесителей.
Сорвали шлицы на маховичке и ведь починили! МастерА! И много лет потом эти маховики крутили буксы!
#303 Re: Из жизни смесителей.
В продолжение темы о необходимости обратных клапанов смесителей.
Термосмеситель НОЧЬЮ втихаря пропускает через себя воду О_о
Теперь ОК нужны и не только на электронных и термосмесителях. Хансгрое изобрели новый монокомандный (однорукий) картридж. Включение воды не поднятием ручки смесителя, а нажатием на ручку (по типу вкл \ выкл). Температура регулируется поворотом ручки смесителя вокруг оси влево\право. Напор воды не регулируется на смесителе, только за счет угловых краников перед гибкой подводкой.
В чем прикол: для вкл воды не нужно трогать ручку грязными руками, достаточно нажать локтем, например.
Напоминает смесители для общественных мест.
На гибкой подводке в месте подсоединения к выводам воды таких смесителей имеется утолщение для размещения обратных клапанов и фильтров перед ними. Без ОК смеситель подмешивает воду, т.к. камера смешения у него открытая.
Мало того, если не поставить фильтры, то ОК смещается на край штуцера гп, кольцевое уплотнение частично выходит из штуцера и ОК не работает.
Прилагаю фото смесителя, сам картридж чуть позже (только получил на склад).
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
#306 Re: Из жизни смесителей.
ГидроМС писал(а): |
#307 Re: Из жизни смесителей.
Эак писал(а): |
#309 Re: Из жизни смесителей.
Евгений Ригель-Сиб, Надо было подписать! Привет Профсану от РигельСиба!
#311 Re: Из жизни смесителей.
Я узнал Профсан эти смесители продают
Отправлено спустя 20 секунд:
Так и надо сделать )
#314 Re: Из жизни смесителей.
Да нельзя такие смесители и продавать и покупать!!! Он развалился будучи установленным! А если кипятком ошпарит!!! И вода не перекрывается!!! Ужас!
#315 Re: Из жизни смесителей.
ЦАМберг...
Наверняка работал больше года - застройщик воткнул, хозяин не заменил.
На таком надо крупным шрифтом фрезеровать: "срок годности до...".
А вообще, прав Евгений - нельзя такое Г выпускать.
