Из жизни смесителей.
#376 Re: Из жизни смесителей.
подводки в гнёздах? |
#377 Re: Из жизни смесителей.
Вода должна идти из-под ручки? |
Просвет между "блинами" пластиковой проставки должен совпадать по высоте с изливом. |
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
вот тут примерно видно положение опоры картриджа в корпусе смесителя
#378 Re: Из жизни смесителей.
Заехал сего дня кофейку к друзьям испить. Тут и "работёнка" обнаружилась.
Чёт смеситель разболтался, мод мойку водица течёт. Благо в закромах было этого производителя подобное "добро", на время ну пойдёт.
#379 Re: Из жизни смесителей.
Вопрос к профи сантехфронта: как правильно соединять гибкую подводку со смесителем с большой глубиной посадки подводки (доходит до 9-10 см)? Ключ не пролезет. От руки?Вроде понятно спросил.
#380 Re: Из жизни смесителей.
Кока, от руки достаточно, но выкрутить через много лет уже не получится. Есть медные удлинители для таких смесителей, а лучше целиком медную подводку поставить.
#381 Re: Из жизни смесителей.
Доброй ночи! Можно узнать что за короста появилась на смесителе (я имею в виду на носике вверху)? Смеситель ставил в 2007, заметил лет через 6-7. Это разъеденная хромировка (никелировка) и соответственно это уже навсегда? Или это что-то поверхностное от жесткой воды и можно убрать какими-нибудь средствами (гелями-шмелями). Если плохо видно, то местами там зеленые пятна. |
Вот отчего? Что ж там за металл? Силумин? Так я читал, что силумин дает течи в течение года, а у меня 11 лет.
Когда я заводил этот пост, полагал, что короста съедает только покрытие. Оказалось - насквозь.
Читал что можно приобрести носики отдельно. У них резьба стандартная или нужно снимать?
#382 Re: Из жизни смесителей.
а у меня 11 лет. |
#383 Re: Из жизни смесителей.
Уже заменил. А отчего свищ-то? У меня такое первый раз
Да, вода плохая, с ржавчиной. На аэратор плюнул
#384 Re: Из жизни смесителей.
В первый раз за 11 лет? Это нормально!
#385 Re: Из жизни смесителей.
НЕ знаю есть ли у вас раздел юмора или кривых услуг.
Это не у меня, конечно
- Забанен: Бессрочно
#386 Re: Из жизни смесителей.
Это не юмор, это правда жизни..
Лучше кончик излива укоротите на 10 см, тогда будет настоящий юмор!
#387 Re: Из жизни смесителей.
ли у вас раздел юмора или кривых услуг. |
#388 Re: Из жизни смесителей.
На смесителе на кухне через 5 лет эксплуатации образовалась что-то похожее на накипь. Полагаю смеситель нужно менять. Эти наросты связаны с ржавчиной или жесткой водой? Насколько велика вероятность, что в любой момент может все рвануть? Сам смеситель был из некачественного материала и поэтому такие образования появились, или эти наросты на любом смесителе появятся?
#389 Re: Из жизни смесителей.
все рвануть |
Судя по всему, это старый, добрый ...
#390 Re: Из жизни смесителей.
ти наросты на любом смесителе появятся? |
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
