Из жизни смесителей.
Re: Из жизни смесителей.
Добрый вечер товарищи. Вот решил обратиться на Ваш форум за помощью. Потек(капает) смеситель Vigro Еко,значит пора менять кранбуксу. Раньше их менял без проблем на других смесителях,а тут снял вентиль и увидел кранбуксу которых раньше и не встречал и не знаю как ее снять со смесителя. Фото приложил. Может кто знает как снять или видел-подскажите пожалуйста
motya36, это просто переходник, под ним обычная кран букса. От старости может тяжело сниматься.
Zerg писал(а): |
"Если больше нечего пить"
Как сказали бы наши дети, "лайфхак", не столько для профессионалов, сколько для хозяев.
Пробочка для доступа к винту ручки на однорычажных смесителях - деталь не живучая, но нужная, иначе слишком много мыльной воды течёт на картридж, потОм трудно отвернуть прижимную гайку.
Всегда одна мысль - "заткнуть какой-то подходящей ерундой", и никогда нет этой "ерунды" под руками. Особенно неприятно, когда ремонтируешь чужой смесак, а эта #...# пробка рассыпается.
Что есть всегда?
Берём дюбель, режем, наворачиваем обрезок на винт, греем, "бычкуем" этот окурок об лист бумаги.
Если дюбель тонковат, режем подлиннее, слегка прогреваем и давим, чтобы он осел и раздался.
Отправлено спустя 55 секунд:
Заодно в следующий раз его легко достать, винтом.
Если кому то известна модель смесителя, подскажите какой сальник или сальники там установлены ? для извлечения гусака достаточно отвернуть винт или потребуется сделать что то ещё ?
На минутку заезжал к сестре и увидел это безобразие(протечку), в следующий раз надо бы подъехать уже теоретически подготовленным, с сальником и инструментом в кармане.
отвернуть винт или потребуется сделать что то ещё ? |
К примеру:
У знакомых забрал уже не нужные им смесители и любопытства ради проверил из чего они отлиты, тонкая пилка выявила латунные корпуса и неясного сплава маховики, стало интересно узнать из каких материалов отливают маховики для смесителей средней ценовой категории и качества, таких как Mofem, Roca, SMARTsant, Vidima, IDDIS, Ideal Standard и прочая, является ли латунный маховик обязательным приложением к хорошим кранам или вовсе нет и производители могут прятать под хромом всё что пожелают, если посчитаю нужным ?
В Леруа продаются смесаки ценой около четырёхсот рублей.
За год, это уже второй.
SMARTsant инлайн после 7 (примерно) лет эксплуатации.
Гайка точёная (размер 27, не штамповка) открутилась легко разводным ключом. Смеситель нигде не течёт. Картридж SEDAL 35 мм не скрипит. Разобрал специально для показа на этом форуме. Раз в год смазывал уплотнительные колечки.
Забыл сфотографировать подводки. Качество хорошее- на горячей воде не задубела. Зимой вода часто перегретая и давление 5 кг/см
Картридж SEDAL |
За такой товар можно сказать китайцам спасибо. Точную цену история не
сохранила, но помню, что не казался слишком дорогим. Выбирал интуитивно -по весу и внешнему виду
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 4 гостя
