Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Alina99
- Сантехадмин
#1 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Информация, которая была получена в результате экспериментов будет полезна не только начинающим сантехникам и любителям самостоятельно поменять сантехнические изделия, но и опытным сантехникам, заменившим потребителям большое количество кранов.
Подделки, о которых пойдет речь в этой статье, были выпущены на неизвестных заводах. Дата выпуска на всех купленных изделиях
была не август. Дело в том, что в августе у итальянцев отпуска. Фабрики не работают. И если на шаровом кране Bugatti стоит дата выпуска – август, то это уже стопроцентная подделка.
Внешний осмотр кранов показал, что все они очень похожи на Bugatti Oregon. Даже опытный сантехник не сможет по внешнему виду определить подлинность крана. Так как на всех кранах есть надписи типа, Mode in Italy или Made in Italy, то следует понимать, что производители этих подделок хотели придать им статус настоящей продукции.
Дальнейший проведенный анализ показал, что все эти краны не были произведены в Италии на фабрике Bugatti.
У некоторых кранов проблема с внутренней резьбой. Эти краны были куплены в Москве в количестве 160 штук. При установке на место у 30 штук потрескались муфты. В торговой сети моментально обменяли брак. Но стало понятно, что это плохая латунь. Которая при сжатии трескается, а не сминается.
Раскрутив кран, можно увидеть штуцер цвета спелого апельсина. Прочность у такого изделия средняя. Родной анаэроб Bugatti — Loctite 620 обладает высочайшую прочностью и совершенно зеленый.
Настоящие шаровые краны не имеют медной подложки. На итальянской фабрике используется технология покрытия без использования медной подложки.
Существуют отличия даже в написании этих слов на поверхности шарового крана. Контрафактный кран украшает надпись написанная в три строки. И следует учитывать, что при производстве контрафактов используются неплохие матрицы. Но и здесь есть отличия — надпись на контрафакте может быть написана — в три строки.
Муфта не может лопнуть у оригинального крана фирмы Bugatti, если муфта всё же лопнула, значит этот кран никогда даже близко не находился с этой фирмой. Латунь высокого качества никогда не раскалывается на части, а поддельная латунь хрупкая и раскалывается на части, как стекло. Для производства шаровых кранов на фабрике Bugatti применяется латунь самого высокого качества. Понятно, что закручивать любой кран стоит аккуратно, так как есть шанс пережать муфту в процессе закручивания. Такой шаровой кран просто сминается, а не трескается на мелкие части.
Латунь высокого качества при сжатии невозможно сломать. Если зажать в тиски шаровой кран Bugatti, сделанный из хорошей латуни, при сжатии и кручении будет наблюдаться лишь деформация сжатия.
По материалам http://master-forum.ru
#2 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Данный шаровой кран приобретен среднестатистическим пенсионером г. Курска.
Был установлен на отвод к стационарному фильтру для холодной воды.
Длительное время человек не пользовался фильтром, просто отстаивал воду для приготовления пищи в стеклянной банке с серебрянной ложкой, поэтому кран был закрыт больше года. При попытке открыть - довольно легко отломался по резьбе, шар заклинен ржавчиной, так как стальной. Вместо "Made in Italy" написано "Mode Italy".
#3 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
без разборки не проверить!
значит не покупаем совсем! так народ?
#4 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
не покупаем |
Кстати в Питере их достаточно
#5 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
покупал в смоленке и лавка сантехника, тут же писали что вбрасывают в партию нормальных.
сам магазин может не знать, продавцы в запарке вечно - им не до проверки.
сами представители вроде и подкидывали. может их прессануть надо и сонную богатую бугатти. а то они все в порядке, а мы в испуге ходим.
не защищает нормальное место!?
#6 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
в смоленке |
шаровых кранов от Буги и в частности серии ARIZONA
Бери в сетях магазинов "MEТИЗЫ",они напрямую с Итальянцами работают
#7 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
да метизы ничего магазин. только интернет магазин не удобный.
при их оборотах - потратили бы десяток миллионов на сайтик.
а без сайта сейчас нет серьёзных фирм.
#8 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
только интернет магазин не удобный. |
Алексей Ш.
#9 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Добрый день!
Я представляю российскую юридическую компанию, которая по поручению Bugatti приступила к активной борьбе с контрафактом.
Если у Вас есть любая информация о конкретных продавцах подделок мы будем очень Вам признательны.
+7-921-090-30-53
#10 Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
по поручению Bugatti приступила к активной борьбе с контрафактом. |
просто слова ?
#11 Re: Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
добрый день!
меня интересует где в Москве можно купить оригинальные краны Бугатти?
если можно координаты оф представительства?
#12 Re: Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Виталий9 писал(а): |
#13 Re: Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Игорь, спасибо за материал. На указанном Вами сайте, в Воронеже кранами Буги торгует ЛеруаМерлен. Им можно доверять? Какие документы Вы посоветуете требовать у продавца?
На подделке знак РосСтандарта?
#14 Re: Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
swin писал(а): |
Вместо него наносится стал знак EAC
На фото подлинный кран Bugatti серии Oregon образца лето-2017
со знаком EAC
#15 Re: Сравнение поддельных и подлинных шаровых кранов Bugatti
Подлинный кран Bugatti серии NEW JERSEY (образца лето-2017)
Видим что помимо знака EAC так же нанесён знак C E
C E (аббревиатура:Conformite Europeenne-Европейское Соответствие)- специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам. Маркировка C E указывает на то, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды. Однако следует учитывать, что знак C E не является символом качества продукции. Решение 768/2008/EC (DECISION No 768/2008/EC), принятое 9 июля 2008 года, регулирует права и обязанности по применению маркировки С Е (C E Mark). Согласно данному Решению Европейского Парламента, существуют рекомендации странам Европейского союза по контролю над внутренним рынком ЕС по обороту продукции, подлежащей обязательной маркировке знаком С Е. В странах Европейского Сообщества введены административные и уголовные наказания за нарушения правил, которые касаются применения маркировки С Е. Продукция, не соответствующая директивам и гармонизированным стандартам Европейского союза, обязывающих нанесение знака С Е (C E Mark), не допускается на внутренний рынок ЕС. Знак С Е является единственным знаком в странах Европейского союза, подтверждающим соответствие продукции европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды
Не путайте С Е и СЕ
