#496 Re: Срочно нужен совет по ванне
hashmelator писал(а): |
извините за много букв, просто я еще чайник в сантехнике и всех терминов не знаю.
https://santechniki.com/
Принцип такой , со множеством вариантов .
ну вот приподнял ванну, снял гофру а там расстояние 3-4 см не больше
Возможны разные способы решения, если играть углом поворота затвора.
Самый простой и дешёвый, хотя и не канонический:
- переход-манжета 50/40 в тройник,
- кусок 40-мм трубы нагреть на газу и изогнуть, отрезать ненужное, снять фаску с обоих концов и вставить в тройник. Из любого обрезка таких можно наделать несколько, если сразу не получается ровный. Важно, чтобы труба оставалась круглой.
- к затвору крепить накидной гайкой с клиновой прокладкой (обычное крепление для соединений канализации с резьбой).
Белую изогнутую трубку поменяйте на регулируемую, как на фото монтана, и немного приподнимите серые трубы, должно сойтись по осям
Короче ... если с этим дышлом ... в тройник надо вогнать 45й отвод и чуток приподнять
тройник ( не в смысле поднять , а по оси провернуть на подъём ) должны оба конца
( отвода 45го и конец затвора с резьбой ) сойтись как на весах и уперется друг в друга ,
при необходимости поиграть с самой линией прокладки канализации ... дальше - отрезаем от гофры ( что стояла ) концовку ( тобишь переход 40 х 50 ) и втыкаем в обе
стороны ... слева на 40ку добавляем клиновую прокладку и гайку , ну а справа в отводе
уплотнительное кольцо соответственно ... всё .
ПыСы ... если не лезе ... меняем дышло ( затвор ) на затвор трасформер и уже подбираем
узлы без экстрима .
монтана, Мишаня-такая проблема,Клиент приобрёл акриловую ванну,купил самый дорогой сифон-2,4крубля...Начал устанавливать-вперёд-не даёт перелив,в сбоку-не даёт рама ванны(читал на ютубе-типа смеялся-овечки...типа раму переваривали-споткнулся сам...)Вывернулся однако,но больше не смеюсь...
А если вместо угла 90* поставить тройник прямой. Один хрен, зато разбег будет.
всем спасибо за подсказки. вот такая ванная получилась.
