Срочно нужен совет по ванне
#496 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 21:15
а вот ванну надо поднять ещё на 3-4 см...
hashmelator писал(а):
этим и планирую занять в ближайшие выходные
в тройник вставить переход 40-50мм
тройник это серая труба куда сейчас вставлена гофра?
соединить с затвором куском 40-мм трубы
затвор это белая труба перед гофрой?
извините за много букв, просто я еще чайник в сантехнике и всех терминов не знаю.
#497 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 21:22
ужаснулся, мне плиточник такого наделал
Andre_09 писал(а):
А что наделал сантехник ? Зачем тройник так глубоко ... разворачивай затвор
в сторону тройника и подбирай узлы на соединение 40й трубой .
#498 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 21:26
монтана писал(а):
это от застройщика так осталось. короче чувствую и там все переделывать надо.
#499 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 21:30
Andre_09 писал(а):
Да.
#500 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 21:33
Принцип такой , со множеством вариантов .
#501 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 21:39
монтана писал(а):
сам принцип я понял, только у меня тройник в другую сторону стоит и под ванной немного другая конструкция. и если я ванну подниму то совсем пока не понятно как будет все выглядеть.
#502 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 14:28
ну вот приподнял ванну, снял гофру а там расстояние 3-4 см не больше
#503 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 16:27
Возможны разные способы решения, если играть углом поворота затвора.
Самый простой и дешёвый, хотя и не канонический:
- переход-манжета 50/40 в тройник,
- кусок 40-мм трубы нагреть на газу и изогнуть, отрезать ненужное, снять фаску с обоих концов и вставить в тройник. Из любого обрезка таких можно наделать несколько, если сразу не получается ровный. Важно, чтобы труба оставалась круглой.
- к затвору крепить накидной гайкой с клиновой прокладкой (обычное крепление для соединений канализации с резьбой).
#504 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 17:27
Белую изогнутую трубку поменяйте на регулируемую, как на фото монтана, и немного приподнимите серые трубы, должно сойтись по осям
#505 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 17:45
Zerg писал(а):
Если последуете этому совету, проследите, чтобы не получился обратный уклон на правой трубе (умывальник, наверное...).
Но я бы не трогал, тут каждые полсантиметра в перепаде высот существенны.
#506 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 17:51
:P .
#507 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 19:15
Короче ... если с этим дышлом ... в тройник надо вогнать 45й отвод и чуток приподнять
тройник ( не в смысле поднять , а по оси провернуть на подъём ) должны оба конца
( отвода 45го и конец затвора с резьбой ) сойтись как на весах и уперется друг в друга ,
при необходимости поиграть с самой линией прокладки канализации ... дальше - отрезаем от гофры ( что стояла ) концовку ( тобишь переход 40 х 50 ) и втыкаем в обе
стороны ... слева на 40ку добавляем клиновую прокладку и гайку , ну а справа в отводе
уплотнительное кольцо соответственно ... всё .
ПыСы ... если не лезе ... меняем дышло ( затвор ) на затвор трасформер и уже подбираем
узлы без экстрима .
#508 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 19:50
монтана, Мишаня-такая проблема,Клиент приобрёл акриловую ванну,купил самый дорогой сифон-2,4крубля...Начал устанавливать-вперёд-не даёт перелив,в сбоку-не даёт рама ванны(читал на ютубе-типа смеялся-овечки...типа раму переваривали-споткнулся сам...)Вывернулся однако,но больше не смеюсь...
#509 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 08 апр 2017, 20:24
А если вместо угла 90* поставить тройник прямой. Один хрен, зато разбег будет. :P
#510 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 10 апр 2017, 17:39
всем спасибо за подсказки. вот такая ванная получилась.
Вернуться в «Отделка»
