Срочно нужен совет по ванне
#481 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 05 апр 2017, 16:50
Ничем. Воротник наклеить.
hashmelator писал(а):
что такое воротник?
#482 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 05 апр 2017, 17:03
L-образный или треугольный профиль.
#483 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 05:35
еще один вопрос. регулировочные ножки под ванну оказались короткие. на максимально выкрученных ножках получилось 53 см, а надо хотя бы 56-57 см, т.к. буду ставить экран. как поднять?
#484 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 07:09
Под ножки подкладки.
Отправлено спустя 48 секунд:
Или болты длиннее подобрать. У вас на болтах ножки регулируются?
#485 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 09:27
SHelen писал(а):
да, ножки регулируются болтами. я уже думал болты подлиннее купить, но у них же шляпка маленькая, боюсь продавит кафель. или я что-то не так мыслю?
и еще может кто подскажет где посмотреть толковое видео как правильно устанавливать стальную ванну в помещении с уложенным кафелем. некоторые видео смотрел, но там дополнительно еще уголок на стену ставят для опоры ванны и под свободные углы колхозят опоры. в общем хотелось бы посмотреть правильное видео. если конечно это не секрет профессиональных сантехников.
#486 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 11:25
Andre_09 писал(а):
Можно решить так:
(из Стеллаж из труб посреди комнаты)
#487 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 11:42
Под ножки подкладки
SHelen писал(а):
Из коматекс
:good2:
#488 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 12:54
Можно решить так:
и что это за шайбы? как называются? сколько примерно стоят?
#489 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 14:12
Andre_09 писал(а):
Мои ответы не будут релевантными для РФ. Я купил диски и просверлил их.
Попробуйте прикинуть размеры DIN9021, "шайба плоская увеличенная". Если мало толщины, можно собрать стопку. На конец шпильки в этом случае лучше навернуть э... не знаю, как по-русски, на иврите - "ум кипа", гайка-купол, по-английски "acorn nut" - гайка-жёлудь, и законтрить.
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Такая: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как вариант - четыре маленьких "блина" от гантели :)
#490 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 14:48
Гайка колпачковая
#491 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 17:35
Честно? У меня под болты крышки пластиковые подложены. Чтобы кафель не царапать. Ванна чугунная. Правда не кафель, а керамгранит.
#492 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 20:33
SHelen писал(а):
в том то и дело что керамогранит потверже кафеля
#493 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 20:36
потверже кафеля
Andre_09 писал(а):
У меня на полу кафель и чугунная ванна стоит ножками на подкладках из коматекса
:good2:
#494 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 20:43
не знаю получилось фото или нет, но сейчас заглянул под ванну и ужаснулся, мне плиточник такого наделал, хорошо еще ванна не закреплена. как исправить?
#495 Re: Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 06 апр 2017, 20:57
О плиточнике не скажу, а вот ванну надо поднять ещё на 3-4 см...
И гофра здесь - зло.
Гофру выкинуть, затвор развернуть выходом к тройнику, в тройник вставить переход 40-50мм и соединить с затвором куском 40-мм трубы.
Вернуться в «Отделка»
