Срочно нужен совет по ванне
#1 Срочно нужен совет по ванне
Сообщение » 16 ноя 2013, 01:59
Делаю ремонт в ванной. Что сначала - плитку на стену или поставить ванну?
А срочно, потому что старая ванна уже вывезена, новую хранят в магазине, а я занимаюсь полом, стяжку делаю, а на стене старая плитка, приклеенная неправильно и похоже на раствор
Сорри за много буков
И спасибо за оперативность ответа :)
#2 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 02:43
Сначала плитку,но следить за размерами ,чтоб ванна влезла
#3 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 03:32
В каком смысле следить за размерами? Новая ванна (JD) будет ниже сантиметра на полтора, мне так кажется
Вот беда-то, даже не представляю где быстро купить плитку 15х15
и кто делать будет
Сантехник
#4 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 05:40
про длину ванны и габариты санузла речь...
#5 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 12:40
Длина ванны 170, от стены до стены 171,5 значит все-таки ванну сначала установить
А не подскажите, что это на полу под линолеумом было и зачем? Два сквозных отверстия
Сантехник
#6 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 14:29
Client писал(а):
Придётся..... :P
Client писал(а):
Не обращай внимания.Приколы ЗЖБК.
#7 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 15:16
Тогда уж сначала с полом разобраться(плитку положить),а уж потом ставить ванну.
Сантехник
#8 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 15:22
с полом разобраться (плитку положить)
Серёга писал(а):
Кстати,многие ,какого-то хрена, экономят на кафеле под ванной...Не понимаю..... :???:
#9 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 15:34
Ага,а если и водичка там периодически стоит-то плитка и перед ванной бухтеть начинает. Странная логика. :???:
#10 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 19:41
На полу будет пробка. А плитка под ванной всмысле плитка на стене за ванной?Я ничего не экономлю, но в плитке не разбираюсь и сама положить не смогу
Я вот сделала сейчас черновой пол и промазала грунтовкой аква-стопной - пол и стены на полметра, чтоб вода не просочилась если что
Тоесть вы советуете всю стену донизу выложить плиткой? Она кривая нафик эта стенка, боюсь если ее выравнивать ванна может не влезть
Сантехник
#11 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 20:01
вы советуете
Client писал(а):
На пол.
#12 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 20:19
Хороший совет , положите половую плитку в ванной комнате , на стены под ванной плитку класть не обязательно . После того как положенная плитка ( клеевая масса ) высохнет , устанавливается ванна и кладется настенная плитка .
#13 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 21:07
Client, пробка в ванну - сомнительное удовольствие.
Вообще:
Первый вариант:
1. Выкладываете плиткой пол.
2. Выравниваете стены за ванной (можно просто покрасить).
3. Ставите ванну. (Если не встает, штробите стену под бортик ванны).
4. Кладете настенную плитку, начиная от ванны.
В этом случае при смене ванны придется менять настенную плитку.
Второй вариант:
2. Кладете плитку на стены за ванной и выше.
3. Ставите ванну. Ну уж тут надо точно под размер ванны плитку класть.
4. Кладете настенную плитку выше ванны.
5. Шов закрываете силиконом и уголком. Есть несколько способов закрыть примыкание ванны к стене.
В этом случае при замене ванны плитку настенную можно не менять.
Удачи!
#14
Сообщение » 16 ноя 2013, 21:44
Ещё вариант есть, отличается от предложенных не сильно - за ванной на стены плитка первый ряд от пола положить обязательно. В дальнейшем удобно производить уборку :-)
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#15 Срочно нужен совет
Сообщение » 16 ноя 2013, 22:51
Client писал(а):
Посмотреть тему рядом - ремонт в ванной :)
Вернуться в «Отделка»
