установка бойлера
#1 установка бойлера
Сообщение » 07 ноя 2013, 15:22
Добрый день!
Обычно в туалете бойлер устанавливают над унитазом.
Интересует возможность установить горизонтальный бойлер за унитазом. Унитаз сместить вперед, а бойлер установить на пол. Объём бойлера 80л.
Ширина туалетного помещения 1 метр, длина 1,8м.
Спасибо за внимание.
#2 установка бойлера
Сообщение » 07 ноя 2013, 17:39
Если место позволяет - ставь.
Проблема в чём ?
Москва и МО
#3 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 11:02
А,чем вертикальный,над унитазом не устраивает?Вы подумали как воду с него сливать если он будет на полу?
#4 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 11:32
В отапливаемых домах сливать не обязательно, а вот с аварийного клапана слив нужен.
Я только один раз видел горизонтальный и стоял он в ванной комнате, остальные только вертикальные.
Москва и МО
D.O
Джедай-гуру
#5 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 12:44
Алексей-111 писал(а):
Это почему же? А при возможном ремонте?
RIP Прожгу дырку, недорого
#6 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 13:44
Пространство над унитазом хотим использовать под полочки, установка в квартире.
Смотрел в интернете – горизонтальные водонагреватели есть (ширина 86см.)
Насколько практично его подключить ну и дальнейшая эксплуатация + ремонт?
вопрос по унитазу: он существенно сдвинется в перед, повлияет это на слив?
Всем спасибо за ответы.
#7 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 15:38
ширина обычного бойлера 46см ,кпд забора горячей воды с горизонтального бойлера меньше,интенсивнее происходит смешивание холодной воды с горячей,засчет конструкции
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
унитаз 60-65см+бойлер=±110см
#8 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 18:26
D.O писал(а):
А при возможном ремонте надо сливать.
Москва и МО
#9 установка бойлера
Сообщение » 08 ноя 2013, 21:07
тут обязательно нужно предусмотреть слив, уповать на то что у вас супер дорогой водонагреватель и просто супер качественные фитинги, глупо. Раз в год и палка стреляет. Начнет течь, придется сливать и снимать. Или вдруг каналия за унитазом потребует внимания, как к ней добираться?
Общий язык с мужиками нашли скоро, и чем больше пустых бочек откатывалось,
тем ясней и понятней этот язык становился.
#10 установка бойлера
Сообщение » 11 ноя 2013, 16:21
понял - вертикальный бойлер самые оптимальный вариант.
а вертикальный установить за бачком, а не над бачком можно или его особо низко к полу не установить?
#11 установка бойлера
Сообщение » 12 ноя 2013, 11:04
Ставьте как сказал Леопард Алекс, что бы можно было до всего добраться в случае ремонта и обслуживания.
Несколько бойлеров я уже менял после 3-5 лет их эксплуатации.
Кстати, был случай, когда старый бойлер имел правую подводку горяей воды, а новый левую :shock:
Москва и МО
#12 установка бойлера
Сообщение » 12 ноя 2013, 11:37
это уже от фирмы производителя зависит. на некоторых горячая слева а на некоторых справа.
сантехник
+7924 323 1010
#13 установка бойлера
Сообщение » 12 ноя 2013, 14:25
fikos писал(а):
Ага-бывают исключения,но в основном стандарт.
Chili писал(а):
Chili, А не думал унитаз на бойлер установить-а чё?? бойлер на пол,на него унитаз,взади места-воо!!!Да и высоко сижу-далеко гляжу!!!Не-ну что за приколы.Главное-это не эстетика,дизайн,а удобство эксплуатации и здравый смысл(а уж потом полочки взади,сверху...)
#14 установка бойлера
Сообщение » 12 ноя 2013, 17:19
надо подумать над таким вариантом... трон будет на славу :good2:
я как бы не специалист, поэтому обратился на форум за советом!
#15 установка бойлера
Сообщение » 12 ноя 2013, 18:16
трон будет на славу
Chili писал(а):
Честно-извини,не удержался,сарказм
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
ну-хочешь...по сыплю голову пеплом.... :)
