Смеситель "Подольск"
#16 Re: Смеситель "Подольск"
Небольшая разборка на диване:
Винт стальной анодированный крепит маховик к латунному штоку (гальванопара)
Это понятно,что когда винт заржавеет,обыватель сперва крестовой отвёрткой
свернёт шлицы на нём,а потом высверлит дрелью
Более лёгкий путь зальёт WD-40
Умный обыватель перед установкой данного смесителя выкрутит стальные анодированные винты,набьёт смазки внутрь штоков и установит обратно эти винты
Другой умный обыватель заменит эти стальные винты под крестообразную отвёртку
на латунные винты или из нержавки с прямым шлицом
Лёгких путей нам не надоть и Производитель об этом позаботился
#17 Re: Смеситель "Подольск"
Маховики из хорошего пластика
Фиксатор латунный в штоке кран-буксы керамической для ограничения открыто-закрыто
При необходимости выкручивается крестовой отвёрткой
#18 Re: Смеситель "Подольск"
При необходимости замены кран-букс в этом смесителе
Как понял,что кран-буксы китайских товарищей,
потому как только от них можно подобного ожидать
Я думаю не у всех есть такой ключ для подобных работ
#19 Re: Смеситель "Подольск"
Вода в смесителе была,значит испытание проходил у Производителя
#20 Re: Смеситель "Подольск"
Посмотрел на сайте "Центр Сантехника"
у них там разнообразие кран-букс,маховиков,ручек,механизмы переключения
#21 Re: Смеситель "Подольск"
Кронштейн для лейки
Вот здесь не понял:
Зачем использовать две прокладки,когда одной за глаза,просто нужной толщины
должна быть
#22 Re: Смеситель "Подольск"
В этом смесителе шаровой переключатель излив-душ
Приятно удивило отсутствие несоосности шара как в положении на излив,
так и в положении на душ
#23 Re: Смеситель "Подольск"
Извлекаем шаровой переключатель
Болт ручки стальной хромированный-латунный шток (гальванопара)
#24 Re: Смеситель "Подольск"
У меня большая просьба к нашему Подольскому Производителю:
Чтобы не было проблем с обслуживанием кран-букс и с шаровым переключателем
в данных смесителях,дополнительно в коробку со смесителем прилагать клещи:
Rothenberger "SANIGRIP PL" это конечно дорогой подарок,но что не сделаешь
ради Россиян которые будут иметь эти Российские смесители
#25 Re: Смеситель "Подольск"
Эак писал(а): |
#26 Re: Смеситель "Подольск"
SanFan56 писал(а): |
и всех деталей этого смесителя.При дневном свете лучше фоткать,чтоб
лучше было видно
#28 Re: Смеситель "Подольск"
Эак, обыватель монтирует\демонтирует подобные кран-буксы ключом от Советского детского конструктора, прямо за шток, а затем контрит гайкой.
Они (кран-буксы, хотя и некоторые обыватели тоже) очень живучи. Стоят годами в старых домах со ржавыми трубами, водой с окалиной, без всяких ФГО. Почему - не знаю.
#29 Re: Смеситель "Подольск"
swin писал(а): |
Любой сантехник знает,что при закисании кран-буксы не то что ключом рожковым
не выкрутишь,а и шведками со штурмом берёшь кран-буксу
А вы мне тут ключик рожковый показываете,при котором грани свернёте на штоке
и этим всё закончится,а кран-букса так и останется в корпусе
Это всё давно уже пройдено
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Рин писал(а): |
чтоб всё было видно
И разрезы корпуса ещё впереди и т.д
#30 Re: Смеситель "Подольск"
Рин писал(а): |
шестигранный ключ
Иными словами это означает,что они должны выкручиваться из корпуса шестигранником при необходимости в ремонте
