Смеситель "Подольск"
#91 Re: Смеситель "Подольск"
На фото-1 буксу штурмом брали при закисании,вон какие оттиски от шведок
и только благодаря граням открутили (кстати фотка с сайта смесителей Подольск)
http://www.cs-trade.ru/responses
На фото-2 от зубьев на этой буксе Подольск при таком же откручивании шведками вообще ничего не останется
#92 Re: Смеситель "Подольск"
Два года и лопнул латунный корпус! Смеситель ЦС-СМ300.
#93 Re: Смеситель "Подольск"
Не уж то сам?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А посмотреть изнутри?
#94 Re: Смеситель "Подольск"
Микротрещина внутри стенки образовалась при изготовлении
Либо качество латуни плохое у корпуса
Отсюда результат спустя два года
#95 Re: Смеситель "Подольск"
Приходилось как-то ставить смеситель кухонную мойку, тоже из Подольска, там там прокладка (самая нижняя) на кран-буксе резалась за острые края отверстий (которые перекрывает воду. Считаю это недоработкой, ибо пришлось ездить обратно в магазин что бы поменять; так там тоже, после разбора, было видно, как прокладка эта резалась за остриё металлического литья. Сожалею, что не сфотографировал :( Реализовываются в сети магазинов ТАВ г.Чебоксары
#96 Re: Смеситель "Подольск"
SanFan56, у нас точно такой-же 1 бомбанул, весь в микротрещинах, теперь даже не знаем, стоит ли их заказывать или нет. Есть сомнения что конкретно эта модель совсем не в России производится. Заказали смесаки из Китая DoKorona, так там корпус один в один центр сантехники. Кстати именно с этой моделью была ооооочень странная проблема, после установки картридж забивался какими-то бежевыми пластиковыми окалинами разного диаметра, так мы и не понял как они там появляются.
#97 Re: Смеситель "Подольск"
Signor писал(а): (15 фев 2017, 18:39)
Сколько лет смеситель у вас отработал?
Какие основные нарекания (слабые места)?
OMM
#98 Re: Смеситель "Подольск"
Говорю,положа руку на сердце:
В жизни не возьму эксцентрики из нержавки вот такого качества,даже за бесплатно
Если бы я устанавливал такой смеситель Подольск,то оба этих эксцентрика
из нержавки полетели бы в мусорку в первую очередь.
Эак писал(а): (11 окт 2016, 20:08)
Эксцентрики советского стандарта из н/ж стали прочные. Там где за десятилетия резьба эксцентриков забивается ржавчиной и карбонатом кальция, подобные латунные эксцентрики не выкручиваются из чугунных уголков. Трубным ключом (шведкой) при захвате за бурт ломается выступавшая часть латунного эксцентрика, резьбу приходится распиливать на 4 части и выковыривать. Повреждается пропилами резьба чугунного уголка.
У эксцентриков из н/ж стали, если сталь не корродирует в воде с хлором (например AISI 316, 317) есть шансы выкрутиться из чугунных уголков благодаря прочности и пластичности.
Необработанная шероховатая внутренняя поверхность эксцентриков очистится от отложений кислотой.
#99 Re: Смеситель "Подольск"
К чугунине любые эксцентрики прикипят из-за электрохимической коррозии, ибо материалы разнородные. Чтобы эксцентрики не прикипали, их надо ставить на ФУМ и фиксировать контргайками. А обломившиеся эксцентрики я не распиливаю. Я их высверливаю до диаметра 18-18, 5 мм и затем прохожу метчиком. Тогда чугунные уголки не повреждаются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
