Смеситель "Подольск"
Модераторы: Duga, hashmelator, Эак, San-Remo
#61 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 14:53
Вы ошибаетесь по материалу экцентрика - это нержавеющая сталь, а не цинк.
ЦентрСантехники писал(а):
Вы меня опередели,только хотел поэтому поводу написать и извиниться
Эксцентрик действительно не из ЦАМ
Сегодня утром я ещё раз всё взвесил и многое не сходилось по нему:
Во первых очень большая вязкость и тяжело было пилить,а так пилится
только нержавка
Во вторых слишком большая пластичность
У ЦАМ может быть пластичность,но не такая убойная и на фото это видно
В третьих не характерный запах для ЦАМ при пилении
В четвёртых зубья нового полотна сели,а это не проделки ЦАМ
вот нержавка на это способна
Поэтому пришлось сегодня прибегать к своей тяжёлой артиллерии-Муфельная печь
Вот она всё и показала
1000 градусов ни один цинковый сплав,ал.сплав,латунь не выдержит,а эксцентрик спокойно
прошёл это испытание,потому как сталь
Поэтому ещё раз извиняюсь:век живи-век досконально проверяй и перепроверяй
Вот Рог-стойка сплавилась при 420-450 градусах,тут и вопроса не было,что это ЦАМ,хотя тоже достаточно пластичная
#62 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 16:05
Сегодня три часа провёл у муфельной печи с деталями смесака Подольск
с самого утра
Стою и ржу,типа я с этим смесителем Подольск никогда не закончу
Завтра опять с ним придётся время проводить,ещё до шланга и лейки не дошли
:grin:
#63 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 18:26
Латунное кольцо с фиксатором буксы для ограничения положения ручки душ-излив
Основые моменты:
Латунное кольцо-стальной фиксатор (гальванопара) долго этот фиксатор не проживёт,а далее его только высверливать
#64 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 18:35
Латунная букса шарового переключателя
Как я понял,что при необходимости откручивания и закручивания буксы
в корпусе будут хвататься шведками за зубья буксы и кромсать их
Здесь я не понимаю Производителя
#65 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 18:42
Латунный шаровой переключатель (излив-душ) вопросов нет
#66 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 18:58
Этот вид корпус был изготовлен как конструктор.
ЦентрСантехники,Имея один корпус можете собрать пару дюжин моделей! Удобно!
смеситель с шаровым переключением по другому изготовить не возможно.
Да ладно! Вот вам фото смесителя с литым корпусом(без переходников) и с шаровым переключением. :P
#67 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 19:04
Керамические кран-буксы
Шток,фиксатор,кольцо из латуни,корпус из нержавейки
Тоже вопрос к производителю:
При необходимости работы с такими кран-буксами нужно хвататься шведками
за зубья в корпусе и кромсать их при откручивании и закручивании в корпусе смесителя?
Впервые встречаю логотип производителя на керамических пластинах,никогда
подобного не встречал
#68 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 19:12
Эак, Откручивать просто! Одеваешь маховик или лодочку от вентиля и крутишь! Если закипела и от усилия шплинт свернул, то тогда шведками.
#69 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 19:27
Муфельная печь в работе:
Фото-1и2 слева направо фрагмент от эксцентрика,рог-стойки-корпус кран-буксы
Фото-3 помещены в муфельную печь в том же порядке
Фото-4 Рог-стойка оплавилась при +420 градусов (плавление цинкового сплава ЦАМ 4-1)
Фото-5 Рог-стойка расплылась +450 градусов
Далее не фоткал до 1000 градусов,было:
+500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
Фото-6и7 окончание теста
Фото 8-9-10 эксцентрик и корпус кран буксы в полном порядке при +1000 градусов,
они стальные из нержавки
(Максимальная температура этой печи +2000 градусов)
#70 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 19:33
SanFan56 писал(а):
О чём я и говорил выше,исходя из Россиских реалий,расхерачат шведками кран-буксу и всех делов,тоже самое будет и с буксой шарового переключателя
#71 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 19:41
ЦАМ после сугреву выглядит красивее!
#72 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 19:54
Ручка-флажок шарового переключателя из ЦАМ-это нормально,у всех грандов
почти маховики и ручки из ЦАМ
А вот болт ручки стальной хромированный-шток шарового переключателя (гальванопара)-при определённых условиях болт закисает,шведками хватают
за бошку,отламывают её,снимают ручку,делают дела,а далее нужно резьбу болта
высверливать из штока шарового переключателя,дабы вместо него вкрутить новый
для крепления ручки
Развлекаловка:
:good2:
Кстати как понимаю,ручка универсальная,для разных посадочных мест штоков
Не понял роль медного полукольца в этой ручке
#73 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 20:08
выглядит красивее!
SanFan56 писал(а):
Говорю,положа руку на сердце:
В жизни не возьму эксцентрики из нержавки вот такого качества,даже за бесплатно
Если бы я устанавливал такой смеситель Подольск,то оба этих эксцентрика
из нержавки полетели бы в мусорку в первую очередь.
#74 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 20:19
Во вторую очередь полетела бы в мусорку эта цинковая рог-стойка
#75 Re: Смеситель "Подольск"
Сообщение » 11 окт 2016, 20:23
В третью очередь обе этих керамические кран-буксы туда же
В четвёртую очередь сделал бы несколько замен в таком смесителе
и только потом его установил,как лично мне видется
Главное для меня в смесителе-это корпус,а начинки второстепенное
