Смеситель "Подольск"
#46 Re: Смеситель "Подольск"
Осуществляем сборку в разрезе
и начинаем с сёдел и керамических кран-букс
#47 Re: Смеситель "Подольск"
Получается, что сделай производитель излив для душа из латуни, а не из ЦАМа был бы смеситель вполне себе? Съэкономили ? Винты для маховиков найти можно латунные, а эту штуку - навряд.
#48 Re: Смеситель "Подольск"
Далее устанавливаем в корпус штуцер излива-шаровой переключатель-штуцер
душа-прижимную втулку шарового переключателя-ограничитель-флажок(ручка)
#49 Re: Смеситель "Подольск"
При желании флажок (ручка) можете установить как вверх,так и вниз
Так же можно сделать с помощью шарового переключателя
положение с душа на излив слева направо или справа налево
Как вам удобно будет
Переключатель установлен в положении открыто на излив (на душ перекрыто)
на фото 1 и 2
#50 Re: Смеситель "Подольск"
Переключатель установлен в положении открыто на душ (на излив перекрыто)
на фото 1 и 2
#51 Re: Смеситель "Подольск"
Рог-стойку из ЦАМ необходимо Производителю заменить на латунь,
тоже самое касаемо эксцентриков для подключения смесителя
ЦАМ не должен контактировать напрямую с водой
#52 Re: Смеситель "Подольск"
Поехали дальше:
Сёдла латунные,никаких вопросов
#53 Re: Смеситель "Подольск"
Штуцера латунные,седельные кольца PTFE жёсткие (не склонны к выдавливанию
в отсутствии буртиков на посадках в штуцерах) вопросов нет
#54 Re: Смеситель "Подольск"
При необходимости керамические кран-буксы в этих смесителях можно
заменить на другие кранбуксы (возвратно-поступательные или керамические)
Размер Д18 шаг резьбы 1.0
В качестве примера на фото:
(Возможно SanFan56 что-то добавит)
#55 Re: Смеситель "Подольск"
Напоминаю:
Корпуса этих смесителей из латуни льют в России
Все его комплектующие:кран-буксы,изливы,Рог-стойки,эксцентрики с гайками
идут из Китая
По данному смесителю Подольск серии Классика я ещё не закончил
Время катострофически не хватает
Поэтому продолжение по нему ещё следует в следующий раз
#56 Re: Смеситель "Подольск"
Доктор в диагнозе сомневается, но патологоанатом у нас опытный!
У меня возникли вопросы по керамич. кранбуксам. Зачем им корпус отхромировали? Не из ЦАМсплава ли они?
#57 Re: Смеситель "Подольск"
SanFan56 писал(а): |
Эак писал(а): |
#58 Re: Смеситель "Подольск"
В плане ремонтопригодности и удобства вот такие минусы:
1. Не совсем хорошая конструкция корпуса с шаровым переключением, в котором два поджимных переходника с фторопластовыми прокладками(2 лишних резьбовых соединения). Лучший вариант, когда корпус цельнолитой(без лишних соединений) и поджимные втулки вкручиваются внутрь корпуса и усилие их поджима можно регулировать.
2. Гайка-втулка, которая служит ограничителем переключателя душа стопориться мелким винтом под шестигранник. Такой винтик через пару лет при разборке узла придётся высверливать.
#59 Re: Смеситель "Подольск"
Здравствуйте Игорь. Вы ошибаетесь по материалу экцентрика - это нержавеющая сталь, а не цинк. Это одно из самых уязвимое мест у смесителя. И поэтому мы приняли решение использовать нержавеющую сталь.
А для примера можно взять цинковый экцентрик и зажать его в тиски и он просто рассыпится на мелкие куски.
#60 Re: Смеситель "Подольск"
Этот вид корпус был изготовлен как конструктор.
1. Как упоминалось ранее - можно укомплектовать его различными видами подключения (импортный и российский эксцентрик).
2. Прижимные втулка переключателя могут быть с резьбой на выходе 22*1.5 для подключения шланга, излива под диаметр трубы D-16 или стойки- держателя лейки - как на этом варианте. А также могут быть под резьбу 3/4" - под излив D-18 и под стойку-держатель.
Хотел бы отметить такой момент, что смеситель с шаровым переключением по другому изготовить не возможно.
Такие переключения как Вентильная головка или Пластиковый картридж - могут иметь литой корпус.
