Ideal Standard International (United Kingdom)
#211 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
я понимаю Вашу иронию, но разобраться во всем ,правда,не могу. столько всего)
#212 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
rii13 писал(а): |
работать будут ... в чём сложность то ...
#213 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
rii13 писал(а): |
#214 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
rii13 писал(а): |
На вкус и цвет...
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
rii13 писал(а): |
#215 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Просто в голове не укладывается) почему встроенный термостат ид может стоить 5000(условно),а гроэ 15000,неужели при этом более дешевый смеситель не уступает?может,и не нужно платить больше,если с ИД будет все надёжно. В функционале я не понимаю разницы,например,чем серия grohtherm 2000 отличается от 3000,кроме дизайна)
Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
Вообще,если честно,термостата,хорошей душевой системы,смесителя встроенного у меня никогда не было. Потому сравнить мне не с чем. Есть только понимание о том,как бы хотелось,чтобы все выглядело. Конечно,пытаюсь соразмерить желания с возможностями,а так как возможности явно не дотягивают,то расставить приоритеты,на чем действительно нельзя экономить,а где просто умерить свой пыл.
#217 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Duga писал(а): |
Т е гроэ функциональнее,потому и дороже? В чем разница термостатов встроенных ,какие еще функциии,кроме поддержания температуры?
#218 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Cледующие коллекции VIDIMA сняты с производства:
SEVA LOOP
SEVA M
TARNER
DELTA NEW
YANTRA
#219 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Здравствуйте!
Проблема со смесителем Ideal Standard, поиском быстро не нашел, если это где-то есть, подскажите, пожалуйста, кто знает (ванная сейчас без воды, отдельно душевой нельзя отключить, нужно по возможности быстрее сделать). Горячая вода (труба слева) почти не течет. Похоже, что некая черная резиновая деталь (на правой трубе на фото - холодной - она осталась) проскочила внутрь смесителя. Вопрос к тем, кто знает устройство этого смесителя: можно ли, сняв картридж, попробовать вытащить ее, или дома не стоит и пытаться? В любом случае: как правильно снять картридж, не повредив никаких защелок (см. рис.)? В инете именно для этой модели инструкций быстро не нашел. Подскажите, пожалуйста, модель смесителя, на сайте у них уже все новое...
Спасибо!
Владимир
#220 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
верхнюю "полусферу" открутите, картридж должен вынуться(вверх).
или под ней обнаружится гайка прижимная.
модель не особо важна, они все одинаковые. ваш похож на сан-ремо. B7526AA
#221 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
верхнюю "полусферу" открутите, картридж должен вынуться(вверх). или под ней обнаружится гайка прижимная. |
модель не особо важна, они все одинаковые. ваш похож на сан-ремо. B7526AA |
Вообще, дело оказалось действительно в резинке-прокладке, которую затянуло в камеру и, похоже, в сам керам. смеситель и он от нее откусывал постепенно кусочки (выходили через излив). Мне удалось бОльшую часть ее вынуть, отвернув внутр. ключом переходники с тыльной стороны тела смесителя, сделав крючок из проволоки и подцепив ее. Ток воды увеличился, так что острота проблемы снята (мыться можно ). Но похоже, какая-то часть все равно там осталась и нужно снять картридж и вытащить остаток с этой стороны.
#222 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Непонятно, что здесь такое полусфера - как таковой полусферы-то вроде нет. Вы имеете в виду всю эту комбинацию из зеленых частей и рычага? Она должна откручиваться? Она же ходит +-60 град. от центра, как будто между ограничителей. Непонятно... Тут еще этот их click-механизм видно замутняет картину... |
полусфера с дыркой под рычаг картриджа )
похоже, в сам керам. смеситель и он от нее откусывал постепенно кусочки (выходили через излив) |
не влезло бы в него. и, если бы влезло, чтобы "откусить" кусочек керамическими пластинами, пришлось бы прикладывать недюжее усилие на рычаг смесителя. незамеченным такое б действие не осталось. т.е. смеситель бы просто не закрывался сначала.
похоже, просто прокладка потрескалась и раскрошилась, оттого и выпала из своего посадочного, и теперь забилась перед картриджем.
и иногда кусочки вымывает.
это я так думаю.
если чо, я юрист, а не сантехник ))) могу ошибиться )
#223 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
на картинке. полусфера с дыркой под рычаг картриджа ) |
#224 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Фига се, я вообще не заметил, что это отдельная деталь |
смысл тот же, несмотря на различия в дизайне.
а в сообщении №9 уважаемый Эак советует прыснуть WD-40 по окружности, если эта деталь подзакисла. а она, скорее всего, немного подзакисла )
#225 Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
@NoName NoLastname:
Да не, всё вообще отлично, она вынимается просто, даже не на резьбе. Огромное вам спасибо! Я картинки-то смотрел, но, как выяснилось, невнимательно. Все внимание отвлекли зеленые детальки .
Короче, вытащил еще примерно треть этой резинки с этой стороны, вообще жесть, еще и не хотела вылезать.
Вот все же мир не без добрых людей ! Большое спасибо, что откликнулись, я еще в паре мест запостил вопрос, но вообще без ответа.
