Ideal Standard International (United Kingdom)
Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Эак писал(а): |
Эак,
А зачем фото Литол24, вроде ничего не смазывали им и комментов нет?
спасибо
P.S. Почему-то при цитировании фото не подтягиваются.
montya писал(а): |
Я же не от нехрен делать его фоткал там
Как снять маховик у смесителя Vidima Trinity
Здравствуйте!
Смеситель Ideal Ceradon, как снять шланги?
Которые вкручены в смеситель коротки.
Неужели нужно полностью разобрать кран?
Если не получается так открутить, то разбирать. Или просто нарастить их 20-ми.
У меня в кухонном смесителе туго вращается излив. Это было сразу, как я купил его купил (покупал в магазине в Польше, замечатанный, поэтому к продавцу сходить обменять пока не получается). Разобрал, снял излив, все прокладки на месте, целые. Попробовал смазать тем, что было под рукой: салидол, жидкий вазелин, - но никакого результата не добился. Вращается также туго, что не только неудобно, но и приводит к постепенном и полному ослаблению винтового прижима смесителя к мойке.
Подскажите, какие могут быть решения?
Заменить уплотнители излива, почистить все посадочные места, смазать нормальной смазкой.
И больше с солидолом не лезть в смеситель.
А почему изначально в новом смесителе излив туго вращался?
Может смазку пожалели, может с толщиной колец промахнулись...
У меня 2 одинаковых смесителя, но с разницей в годах выпуска около 5 лет. Недавно оба разбирал, смазывал. По разному излива вращаются...
Съездил на рынок, купил 2 новых силиконовых кольца (стоимость 1$), от смазки решил отказаться (просили 13$). Разобрал, поменял кольца, излив начал нормально вращаться.
И, похоже, выяснил причину тугого вращения излива. На одном из уплотнительных резиновых колец, которые я снял со смесителя, был снаружи небольшой наплыв, оставшийся при изготовлении. Скорее всего он создавал сильное трение с повехностью излива. Обрезал наплыв, так что в дальнейшем, вероятно, снятые кольца можно использовать для замены изношенных.
Немного про смесители Vidima
