Ideal Standard International (United Kingdom)
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Правильные производители постоянно работают над улучшением качества своих изделий.
Отличить подводки нового образца можно по этикеткам и внешнему виду (см фото по ссылке выше).
Большое Спасибо ГидроМС за присланный смеситель для кухни
Смеситель IDEAL STANDARD модель CERADON
Не пытайтесь искать CERADON на сайтах IDEAL STANDARD потому как его там нет
Тобишь IDEAL STANDARD производит её как модно говорить:эксклюзивно для Леруа Мерлен
Иными словами приобрести такие смесители можно только в Леруа Мерлен
Тени исчезают в полдень:Мой злейший враг-тётка Пистимея(с)
Так и у меня:Мой злейший враг-Леруа Мерлен
Взяв упаковку данного смесителя в руки,обратил внимание на штрих-коды
1ый штрих-код почему-то заклеен красной изолентой,сквозь неё при ярком свете
хорошо читаемы первые три цифры-200
200 это внутреняя нумерация EAN,которая не используется для обозначения стран
Нахрена заклеили изолентой,так и не понял
2ой штрих-код
Первые три цифры-485
485-Европейская система кодирования(EAN-13) страны-производителя товара,
в данном случаи это Армения
Я даже и не слышал,чтоб у IDEAL STANDARD был завод в Армении,на котором производилась модель смесителя CERADON исключительно для Леруа Мерлен
Инструкция по применению данных смесителей CERADON
Как понимаю,что в случаи выхода из строя смесителя на гарантийном сроке,
то откажут в гарантии,если данный смеситель был установлен не квалифицированным
сантехником
А не квалифицированный сантехник будет означать,если будет отсутствовать
документ об установке данного смесителя с печатью разумеется
Деталек разных много в этом смесителе,есть чему накрыться на гарантии
В комплекте с данным смесителем идут
гибкие подводки 10x3/8 MATEU (Fil-Nox Griferia), хоть и канули они в лету
Здесь меня удивило,что:
В этой теме показан смеситель VIDIMA с такими же подводками MATEU
но на гильзах у них целиком название MATEU и диаметр нержавеющих нитей 0.18мм(6 и 8 фотка)
А в этих подводках на гильзах не название MATEU,а одна буква M и диаметр нержавеющих нитей
0.16мм(7 и 9 фото)
ГидроМС
Как ты писал,что этот смеситель модели CERADON,произведён на базе
модели SLIMLINE II и разница только в упрощённом аэраторе(не регулирующий)
и ручка другая?
Более разницы между ними нет?
Просто я не встречался с моделью SLIMLINE II от IDEAL STANDARD
Более разницы между ними нет? |
http://hydroserve.ru/parts/37/item248.php
Т.е. Керадон - эконом вариант Слимлайн.
в случаи выхода из строя смесителя на гарантийном сроке, то откажут в гарантии, если данный смеситель был установлен не квалифицированным сантехником |
А не квалифицированный сантехник будет означать, если будет отсутствовать документ об установке данного смесителя с печатью |
квалифицированный мастер не печатью определяется, а знаниями, опытом, растущими из плеч руками и присутствием на шее головы...
попытка прочитать "между строк |
А знаешь почему?
Потому как хорошие учителя были среди производителей в мире сантехники и всё на пальцах объяснили
у И. С. толерантная сервисная служба |
Кстати ГидроМС,а что у И.С прописано в отношении качества воды(требования)
для их продукции?
1ый штрих-код почему-то заклеен красной изолентой |
Первые три цифры-485 485-Европейская система кодирования (EAN-13) страны-производителя товара, в данном случаи это Армения |
так что давай будем смотреть само изделие, и не впутывать
Так и у меня:Мой злейший враг-Леруа Мерлен |
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Кстати ГидроМС, а что у И. С прописано в отношении качества воды (требования) для их продукции? |
Эак, не вводи людей в заблуждение со штрих-кодами |
а может быть первые три цифры 048 или 020?? |
так что давай будем смотреть само изделие |
эмоции |
Нет конечно,они мне монописуальны,как и остальные подобные маркеты
соответствовать нормам... |
Приду домой,может с моего компа лучше видно
Вообще не прочитать |
А в этих подводках на гильзах не название MATEU, а одна буква M |
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Просто я не встречался с моделью SLIMLINE II от IDEAL STANDARD |
обрезал: |
Вот видишь,гарантия не распространяется,если качество воды не соответствует
санитарным нормам
Вот видишь, гарантия не распространяется, если качество воды не соответствует санитарным нормам |
Я еще не видел производителей которые бы все меняли по гарантии независимо от причины выхода из строя...
течет грязевой поток |
Я общался со многими иноземными производителями,речь идёт не о грязи,
а о хим.составе воды прежде всего
Она может быть и зеркальной,но не соответствовать хим.составу
согласно санитарным нормам
И при серьёзных авариях,любой производитель будет как уж на сковородке,но всегда отыщит хоть одно превышение в хим.анализе,которое покажет,
что вода не соответствует нормам
и требованиям
Поэтому в России у всех производителей попы надёжно прикрыты при любых раскладах
еще отсутствует в картридже система Clik (ограничения потока). |
http://hydroserve.ru/parts/37/item3959.php
это "два в одном": красные детали - ограничение температуры горячей воды (защита от ожога)
+ синяя деталь - ограничение расхода воды 50%
Система Идеал Стандард отличается от Густавсберговской, где нужно придерживать ручку для преодоления 50% порога расхода воды. В И.С. несколько увеличив силу преодолеваете усилие фиксатора и ручка поднимается выше к 100% и не возвращается пружиной к 50%.
Т. е. Керадон - эконом вариант Слимлайн. |
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 25 секунд:
Рекомендуемое давление и температура для данных смесителей CERADON
