Ideal Standard International (United Kingdom)
Re: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
напрямую не контактирует с водой |
Есть вот новый Vidima Hype 401
1. Не понятно как вообще он разбирается. Картридж снимается, а вот далее?
Пока проблем нет, но может заранее надо смазать кольца излива. Прочитал вот в этой теме про смазку уплотнительных колец. Однако до них не добраться.
Подозреваю что верхняя часть вкручена в нижнюю часть.
Но ни на верхней части, ни на нижней нет никаких зацепок для ключа - снаружи гладкая поверхность, и внутри тоже.
Разве что с верхней половины что-то вставлять в посадочные отверстия картриджа, но с нижней там даже в глубине не наблюдается никаких мест за которые бы что-то могло фиксировать нижнюю часть.
2. Ещё причина по которой меня интересует его разборка - это короткие шланги.
Шланги же надо менять лет через 5-7? А как их менять? Длинная нижняя половина корпуса не позволяет добраться до штуцеров - там более 15см глубина, никаким ключом туда не подлезть снизу.
При этом в прилагаемых документах издевательски нарисовано что штуцеры вкручивать вручную с усилием до 3Нм, запрещено использовать ключ, и запрещено крутить за сам шланг.
Шланги стоят Mateu One4All DN8, внутри они пластиковые (если фонариком снаружи посветить - то внутри видно что там белый полупрозрачный пластик). Какой у них расчётный срок службы?
3. С запчастями похоже проблема… Картридж стоит B952361, по схеме указан B961478. В интернете не нашёл ни одного места где можно было бы купить такие картриджи (в т.и. и на сайте главного СЦ).
Ещё есть Vidima Hype 400
4. Тоже с артикулами картриджей нестыковки - по схеме B961477, реально B952360. Никаких следов B952360 в интернете не увидел. В описании на официальном сайте Hype BA400 заявлена функция клик. Однако, её там нет! Очевидно, для этого надо туда поставить картридж от BA401… Но, как уже выше написано - картриджей с кликом в продаже нет!
5. Вот хвалятся что типа качественный латунный корпус… А прижимные гайки - пластиковые и не внушающие доверия!
У BA401 прижимная гайка (B964698) в принципе похожа на обычную и наверно можно найти латунный аналог…
Но вот у BA400 прижимная гайка (B961230) высокая сложной формы - это по сути корпус для всего картриджа, и аналогов вроде нет.
И никаких следов в интернете этих артикулов нет. Где брать запасные прижимные гайки?
Евгений Смотрин
Я разбирал и показывал на фото,но другого производителя
подобные высокие смесители для моек
Можете здесь посмотреть,возможно у Vidima похожая разборка:
ООО КАЯ (Varion Armaturen) (Пост Эак #285857)
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Однако, у Vidima нет никакого фиксирующего болта, и вообще никаких подозрительных пазов, выступов, щелей.
Вероятно просто очень туго затянуто, но захватить разводным ключом некуда (особенно нижнюю половину - она сама хромированная и как это зажимать не понятно).
Может оно вообще неразборно-запрессованное всё?
Возможно,подобный ключ используется,дабы покрытие из хрома не покоцать:
Шарнирно-Губцевый инструмент (Пост Эак #382203)
или такой:
Цепные и ремешковые ключи (Пост Эак #331396)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Официальный СЦ сообщил что картриджей с функцией клик для Hype BA401 у них нет.
В официальном СЦ можно купить только обычный картридж без клика (картриджи с кликом и без - взаимозаменяемые).
Таким образом запасной картридж с кликом купить нельзя никак (кстати а может у Vidima есть какой-то международный магазин запчастей, заграницей заказать? но я не нашёл в Google)…
Причём, клик реализован так что он тоже изнашивается. Через какое-то время позиция фиксации клика (выступ на штоке и пружинящий по нему крючок на корпусе - видны на приложенном фото) сотрётся и картридж будет работать как обычный без клика. Поэтому вариант переставить шток и корпус со старого картриджа с кликом на новый (без клика) - не решение проблемы.
Я вообще ожидал что если производитель везде показывает схему со всеми артикулами деталей и имеет авторизованный СЦ - то детали все должны быть доступны (особенно картриджи!). Но по сути это получается такой же цельно-одноразовый смеситель как и большинство остальных - при любой поломке можно сразу забыть про схему с артикулами и покупать весь новый смеситель.
Впервые встретил человека которому картридж с кликом так дорог! Обычно ко мне приходят в СЦ и просят, чтоб я его убрал из картриджа или заменил на обычный.
более,чем достаточно
"Фирм.картридж IS" в СЦ : http://hydrovid.ru/katalog/zapchasti/vi ... 4936nu-542
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ещё немного из истории Болгарского Завода "VIDIMA" в Севлиево,
когда он назывался Арматурный завод "Стоян Бъчваров"
Вот один из их смесителей 70-80х годов
и гарантийный талон 1979 года
История VIDIMA в Болгарии
На Болгарском языке
Re: Ideal Standard International (United Kingdom)
Тема про картриджи IS в смесителях Vidima
с интересным финалом
Картридж Ø47 мм CLICK Для смесителей всех серий с диаметром картриджа 47 мм Ideal Standard и Vidima B964749NU / A960500NU
